ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Живое.
    Роутер видит вашу малину?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо за беспокойство - заработало!
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, Мы с менеджера событий отправляем на Email только одно сообщение, заготовленное...
    А нельзя подправить чтобы отправлялась информация самого события. Я вот в почтовом приложении ловлю информацию что напряжения сети 0, А вот другую информацию принять..., напряжение сети 220 или например что что то накрылось и напряжение на АКБ больше положенного.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @DWW, пять раз перечитал. Ничего не понял толком, что вы хотите.
    А что, пардон, отправляется? Событие: Напряжение меньше Х. Отправляется событие: напряжение меньше Х.
    Так добавьте событие на напряжение АКБ, если оно вас так волнует.
    Если мы следим за напряжением АКБ выше положенного, то это, как я понимаю, другое событие. Если пришло письмо только по напряжению сети, значит со всеми остальными событиями порядок.
    Или вы хотите, чтобы я по каждому событию добавлял в письмо значения всех параметров? Это плохо.
    Причины:
    1. Если давать выбор, что принимать (добавлять в письмо), то это будет простыня параметров. Очень неудобная и непродвинутым пользователям малопонятная.
    2. Если впихивать всё, тогда с большой вероятностью ваш глаз не увидит в сотне-другой параметров то, на что стоит обратить внимание. Есть же системы, например, с 15КЭС + 16БМС + 3-фазный МАП. Прикиньте сами сколько там "жизненно важных" параметров.
    И последний вопрос: А облако, простите, на что? С Андроид-приложением. Где вы на любой параметр можете поставить границы и телефон вам будет отслеживать всё, что нужно. Или после получения письма никто не мешает посмотреть на вс. сл. все параметры через облако, если это так волнительно.
    Не понимаю пока вашей надобности. Вот честно. Объясняйте, если я не понял чего.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, письмо то придет с одним и тем же текстом, который я там в шаблоне написал.
    Я думал раз тут уже есть написанные параметры, то их и в письмо...
    Раз, письмо с тестом выше, два письмо с другим...
    Не ну если для письма все переписывать отдельно, то и не надо.
    Ну с облаком надо посмотреть что там интересного, я то на Андроид недавно перешел, все на кнопках сидел:)
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, Извиняюсь, затупил конкретно, прочитал текст письма полностью, приходит
    текст который в шаблоне + то событие которое установлено. :close:
  7. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Добрый день.
    Не получается настроить отправку писем через mail. ru. Пишет "Сбой отправки тестового письма". Есть ли возможность увидеть подробнее ошибку?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет. Логи отключены
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Выработка лето. МО
    upload_2019-8-30_21-25-38.png upload_2019-8-30_21-25-59.png upload_2019-8-30_21-26-23.png
  10. Iceman2012
    Iceman2012
    Iceman2012
    @Osolemio, прежде всего хочу сказать спасибо за вашу работу.
    Я только начинаю разбираться с системой и уже напоролся на трудности.
    После записи образа на microsd карточку не стартует wifi точка доступа в логе загрузки было сообщение, что-то типа "AP start failed" (Raspberry 3B+).
    После безуспешных танцев с бубном оказалось, что WIFI точка доступа запускается только после накатывания обновления "update_wifi_3b+.sig". А обновление, насколько я понял, возможно только через web-интерфейс, т. е. при установке обязательно придется соединяться через LAN.
    Проблема усугубляется тем, что необходимость установки этого обновления не отражена не в теме на форуме, не в инструкции...
    Думаю имеет смысл, отразить этот момент в инструкции, а еще лучше внести "update_wifi_3b+.sig" в установочный образ SD-карты.
    Это позволит сэкономить время и нервы начинающим пользователям, таким как я...
  11. Chetan
    Chetan
    Chetan
    Добрый день!
    Поменял старую Малину на Малину-2 - все работает отлично, кроме одной мелочи. В менеджере событий у меня настроено выключение 220В каждую ночь в 12:00 и потом каждые пол часа. Почему-то каждые несколько дней перестает работать выключение. Для того, чтобы снова заработало нужно перезапустить сервис МАП.
    С чем это может быть связано?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот понятия не имею :) Как минимум точек 5 в этой цепочке. А если еще это происходит только у вас и только раз в несколько дней, то для меня это, как минимум, невоспроизводимо.
    Утешить вас могу лишь тем, что помечу себе, что такая ошибка есть. Если на что-то наткнусь похожее, буду ковырять.
  13. Chetan
    Chetan
    Chetan
    Благодарю за ответ! Дам еще немного информации, может появятся идеи...
    Мэнеджер событий продолжает работать, т. к. если добавляю событие на отправку мэйла, то мэйл приходит. Добавляю событие на выключение 220В, выключение не происходит. (Для проверки добавляю новое событие, чтобы сработало через пару минут).
    Перезапускаю сервис МАП и событие на выключение начинает работать как положено.
    Т. к. это воспроизводится регулярно, может я могу со своей стороны как-то продебагить это? Какие-нибудь логи включить или режим дебага. Есть идеи?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично при отправке почты получил "Сбой отправки тестового письма" куда копать непонятно.
  15. Chetan
    Chetan
    Chetan
    Тестовое письмо отправляется используя сохраненные настройки. Поэтому нужно вначале сохранить а потом отправлять тестовое письмо (я тоже повозился с этим пока понял, что нужно сохранить)
