ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да так и делал, кнопки рядом.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем оказалось дело в неправильном пароле к ящику :no:... Но конечно тяжело, когда отвечает общей фразой что не может отправить тестовое письмо и не делится информацией которую прислал почтовый сервер. С другой стороны это можно один раз пережить. Из положительных моментов я теперь знаю что к почте поменял пароль некоторое время назад, и благополучно о этом забыл.
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    @Osolemio, не могу добиться записи в облако. Ситуация следующая. Система МАП+КЭС, малина (подключена по wi-fi) пишет в облако. Всё работает идеально несколько месяцев. Перепрошивал МАП и КЭС последними прошивками. Во время перепрошивки отключал малину. После всё соединил обратно как было. Малина работает, всё показывает, видна из интернета. Облако видно из сети, где малина. Но малина в облако не пишет (перезаписывал ключи в малину, делал новые узлы и прочие танцы - без результата).
    Обратил внимание на IP адреса в малине. Который Wi-Fi правильный, он статический для малины. А вот второй адрес (он, как я понимаю, устанавливается по умолчанию). Может ли в этом быть дело? Или ещё куда копать? Подключать проводом и потом уже переходить на wi-fi? 2019-09-17_16-05-52.png
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Именно так! У меня такое было. Тоже облако не работало. Потом заработало.
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    Ничего не делал (кабелем у меня не сильно удобно - было лень подсоединять). Облако заработало само. Ровно через неделю. При этом второй адрес192.168.100.1 из строки малины пропал.
    Это ещё раз доказывает, что лень - двигатель прогресса. ;)
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, Можно в малину встроить программку, которая бы при возникновении ошибок по I2C,
    автоматически посылала команды МАПу 1)Нет внешних устройств 2)MPPT uART 3) Количество подключенных MPPT uART. Вкл определенных реле.
    Чего то по ночам, часто дергают сеть, и бывает на утро связь по I2C потеряна, нужные реле почему то
    отключились, пока доберешься до интернета и все восстановишь, и еще если заметишь вовремя...
    Короче что то типа shot down, только на восстановление. :ogo:Персональная конфигурация.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не туда функционал. Это должен делать МАП. При сбое просто выключать и включать I2C. Почему они до сих пор это нормально не сделали - для меня загадка.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Похоже это не нормальная работа.
    I2C в МАП восстанавливается после сбоя автоматически. Если этого не происходит, а тем более "нужные реле почему то отключились" то надо разбираться с этим МАП.
    Т. е. нужны подробности работы этого МАП.
    Что значит "по ночам, часто дергают сеть" - кто дергает?
    "На утро связь по I2C потеряна" - как потеряна? МАП выдает ошибку? Что он делает, чтобы восстановить связь?
    "Нужные реле почему то отключились " - какие, как отключились?
    И т. д.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да не волнуйтесь Вы, все нормально.
    Прилетало от сети повышенное напряжение (или пониженное, не стандартное), при этом МАП генерировал от АКБ, сети не было.
    Отступим: Если бы генерация была от сети, и вдруг пошло высокое напряжение, возможно бы МАП просто отключился от сети и продолжал генерировать от батарей, как часто он это делает, при пропадании сети.
    Но тут сети не было, и прилетает повышенное, МАП загудел и отключил и сеть и генерацию, на пару секунд. Малина внешняя отключилась.
    А Вы попробуйте снять питание и опять подать, или выдернуть RS232 из МАПа, начинается терять связь по I2C с КЭС,(или КЭС с МАПом) пока в меню малины не произведешь выше указанные действия. А что там в КЭСах реле отключились, это другой вопрос.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW, да, мне тоже говорили давно, что всё сделано. Только у меня лично как было, так и осталось. Перезагрузка Малины (читай снятие +5В с USB) портит I2C. И потом сама она не восстанавливается. Мои неоднократные просьбы к разработчику по этому вопросу ни к чему не привели. Так и живем с этим.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вчера перевел все КЭСы и МАП на последние ПО,
    Попробовал установить UID, вырви глаз вижу, но кнопки Имя: 0 нету?
    MP1.jpg Что может быть?
    А где запускать с ключом 000?
    У меня запускается от имени администратора, или по совместимости, или не видит COM.
    Подключать КЭС в режиме программирования?, тогда не открывается монитор...:(
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Командная строка/ запуск от имени Администратора
    Там руками MAP2Gui.exe /000
    Или в свойствах программы сразу прописать
  13. rouslan1505
    rouslan1505
    rouslan1505
    Товарищи, подскажите новичку, как правильно настроить батарейный монитор.
    У меня доминатор 48В с аккумуляторами LiFePo4 240 Ач 3,2В, коих 16 штук.
    Какие нужно выставить значения Номинальной ёмкости и Номинального времени разряда для такого батарейного блока?
    Какие параметры выставлять для правильного заряда? 2-ступенчатый? Какие токи и вольтаж? Помогите, плиз!
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    В облаке невозможно создать новый график. Вопрос сюда или нет? И это только у меня или не только.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, после кое-каких обновлений из-за новой критической уязвимости, вижу что не создает и не редактирует. В общем посмотрел - всё вроде работало. А диаграммы не проверял. Попозже посмотрю в чем дело
