ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Малинка на Андроиде 9 - чистые экраны страниц.
    Возможно связано с обновлением SMR от 1 октября.
    Вопрос снят. После переустановки все заработало
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @080565,
    Поправлено. Странно. Походу код по-другому обрабатываться начал. Где не было ошибки, вдруг она появилась.
    Неудавшиеся диаграммы просто удалить.
  3. rouslan1505
    rouslan1505
    rouslan1505
    Неужели никто не подскажет, как правильно?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  5. rouslan1505
    rouslan1505
    rouslan1505
    1E30A478-3D26-44D0-B61D-4E8DC18200C9.jpeg 7DE3FC81-B4DE-407B-8983-5F7487C646B0.jpeg
    Прикол в том, что начитался уже всего на свете. Ввёл настройки заряда, как рекомендуется на сайте микроарта. Но вот разве такими должны быть показатели полностью заряженных батарей?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А какие должны?
    Вы смотрите на батарейный монитор.
    Разберитесь на досуге, что это такое.
    На пальцах, это мат. модель, а не фактическое состояние.
    Входных параметры (на заряд) от МАПа часто и густо кривые.
    Параметры вашей, ЛИЧНО вашей батареи +- пол километра.
    Параметры разряда уж вообще никто не знает толком.
    МАП не умеет выделять активную/реактивную составляющую (если понимаете о чем речь).
    Можно не продолжать?
    Скучно и не эффективно.
    п. с. на Вашем месте я бы посмотрел напряжение на АКБ во времени, так легче увидеть степень заряда, динамика заряд/разряд, разумеется подходить нужно творчески).
  7. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Кто сталкивался с такой проблемой, постоянно отваливается от малины-2 КЭС, с периодичностью каждые 5- 10 секунд, раньше такого не было, началось еще когда была прошивка 5.06, на 5.06 вообще зависал на долго, сейчас обновил малину 5.08, проблема не ушла, сейчас последние прошивки мап, кэс и малины.
    В системе добавились БМС микроарт, но и сними в течение пару недель работало без сбоев.
    Всё перепробовал, шнуры менял, всех перезагружал, что не так?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А можно это ПО запустить на произвольном линуксе? Например взять машинку с убунту и поднять это хозяйство на ней?
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет! Предыдущую версию Малины я запустил на убунту x64. Исходники модулей были тогда опубликованы на гитхабе. Там было много "неточностей", которые прокатывали на 32-битной системе, но фатальны для 64, что помню - некоторые типы числовых переменных в x64 в два раза длиннее полчаются, также где-то были объявлены signed а надо unsigned, короче пришлось типы менять, некоторых переменных, какие-то особенности по работе с USB девайсами при их поиске (там на костылях всё прибито было, в условиях обилия устройств работать не хотело), еще кое-что. По окружению, веб-контенту, скриптам много где чего прибито было гвоздями пути там к файлам и прочее, при переносе на pc пришлось все гвозди разыскивать и корректировать. Я это всё поправил, оформил pull requests, на что получил отказ с примерно такой формулировкой: "интереса нет, у нас на raspberry pi всё и так работает". Короче получиться то получилось но какой толк? Система пошла развиваться дальше а я получил статичную версию. Чтобы взбодрить обновление пришлось бы потратить еще кучу времени. Ну в общем я забил на эту затею.
    С новой версией как обстоят дела не знаю, система с сети закрыта, расковырять image конечно можно, но я не пробовал. Не факт что там обнаружатся исходники модулей, и не факт что их актуальная версия есть на гитхабе. Если это всё не поправлено, то наверное можно запустить бинарники на любой debian x32 (там убунту, сусе итд), возможно и на redhat поднимутся.
    Короче тема проходимая, но времени потратишь массу, ИМХО шкурка выделки не стоит. Ну стоит оно на микрокомпьютере работает - и пусть работает :)
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    классика :mad:
    да я как бы и не собирался заниматься исправлением кода.
    Интересовало - можно или нет.
    ну так нет его этого микрокомпа и брать малинку пока не планировал. Зато есть "сервер" который крутится непрерывно.
    В общем понятно, жаль конечно.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А под virtualBox поднимется?
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сомнительно, что модули мппт и кэс будут работать без ошибок. Но вам никто не мешает попробовать.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я понимаю так, либо система работает либо нет. Если она стабильно глючит - это не работающая система.
    Поэтому мне странно слышать, что какие-то модули будут "работать с ошибками".
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Тут дело не в софте. Вопрос в протоколе общения МАП (КЭС) по RS-232. Там довольно много зависит от временных задержек. А это наверняка продиктовано платформой, которая внутри МАП, КЭС - там средней убогости микроконтроллер, а всё что умеет этот RS232 это читать и писать в его память. Фактически софт чтобы с ней общаться, почему-то должен работать в realtime, не уверен что на VirtualBox можно это обеспечить, базовый комп может заняться чем-нибудь полезным и не дать виртуалке ресурсы когда они её нужны. Поэтому и сомнения в работоспособности под виртуалками.
    Да и вообще, osolemio прав так-то, он делает готовый продукт, который работает на raspberry, вот он как есть берите пользуйтесь, какие претензии? Всё остальное - Ваше время и Ваши риски, можетеразвлекаться в своё удовольствие за свой счёт :)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Учитывая стоимость raspberry в 3 т. р.(с корпусом и блоком питания) данный продукт можно рассматривать не как микрокомпьютер, а как адаптер с большими возможностями. "Черная" коробочка которая делает свое дело :)
