ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
    080565
    город на Неве
    @Osolemio, при выводе графиков в облаке (при наличии двух КЭС) некорректно выводится надпись номера КЭС. Везде они как SEC1 и 2, а появляется sec. 0 и 1.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Корректно. Смотрите внимательно на свой же скрин. Название поля - это внутренняя вещь БД.
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    Понял, спасибо! Правда, из-за этого немного неудобно лазить по графикам, поскольку надписи на точках графика не фактические наименования, а название полей БД. Но это моё личное мнение :hello:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для этого внизу легенда и стоит.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Образу 1,5 года, последнее обновление 6 месяцев назад.
    Возможно ли собрать актуальный образ без патчей?
    Или это стратегическое решение.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, Малина не видит КЭС по USB - что может быть? Сервис MPPT в малине периодически стартует, КЭС как устройство в списке не появляется...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1. Шнур
    2. Сам переходник (если вы через адаптор на RS232)
    3. Брак КЭС
    Еще похожу подумаю. Если что в голову придет - скажу
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня один КЭС с Завода, не громко сказано, по USB не работает, по RS232 работает.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, на всякий пожарный спросил:|:. Начнем с кабеля USB, воткнуто в разъем USB контроллера... Потом остальные варианты. Хочется верить в кабель, а не в контроллер:close:
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    С учётом моих требований/целей и 3 тыс не мало. Да и нет таких цен - в сборе всё больше.
    А Zero плата не подойдёт?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    я стараюсь не делать скорополительных выводов.
    Цену доставки кто будет учитывать?
    Да и вообще, я ж написал, что для моих целей и это дорого. Мне нужен только контроль МАПа и напряжения на входе. Ни СП ни ВГ нет.
    Смотрел я на али, кудаж без него, и именно поэтому вопрос возник
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так есть на МАПе кнопки, контролируйте, или Вы через интернет хотите, бесплатно.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы хотите, чтобы я Вам действительно искал, желательно даром?
    Вам все равно ничего не нужно.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Где я такое сказал? Где я обращался к вам с этим?
    Я писал, цитаты:
    где здесь слова - "дайте мне ссылку подешевле!" ?
    И что вас так цепляет моё желание соразмерить цели и средства?
    По мне так проще и корректнее просто дать ответ на вопрос
    или просто промолчать.
    С Наступающим всех!
