ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Правильно. 1 Малина теперь поддерживает до 4 контроллеров.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Агент ИБП (МАП) для Windows. Версия 1.1
    Детали в старой ветке: https://www.forumhouse.ru/posts/18103504/
    Инструкция и инсталляторы ПО (ПО в т. ч. в виде exe файлов) в папке продукта на ЯД.
    Работает только с Малиной-2
    На Малину-2 (v 5.01b) должно быть установлено кумулятивное обновление из папки продукта.
    Если у вас была установлена версия 1.0, сперва удалите ее старым инсталлятором, прежде чем запускать новый!
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, еще раз хочу уточнить, в версии 2, я уже не смогу что то доделать для считывания других устройств?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если влазить внутрь Малины, то нет. Там все иначе устроено.
    Идея другая. Вы точно так же, как и другие устройства, используете Малину, как внешнее устройство.
    Ставьте простую пыхтелку с линукс и туда сводите все управление. Такая архитектура даст вам бОльше преимуществ, ибо с Малиной теперь очень просто общаться посредством Perl, python, php и т. п. буквально в 2-3 строки. И весь массив у вас "в кармане". C+ сложнее (там нет встроенного парсера JSON, но есть сторонние хорошие библиотеки для этих целей)
    И на пыхтелке-тарахтелке у вас будет полная свобода действий без боязни чего-нибудь повредить
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, значит правильно пока выбрал для себя, на ри3 делаю новый мониторинг МАПа и сбора на облаке, потом на запылившейся пи2 делаю мониторинг ваттроутера, а если мозгов хватит и других устройств, вешаю их дальше в облако?
    Еще вопрос, в V2, есть расчет мощностей по всем входам/выходам МАП?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В версии 2 вы можете получить с МАП все, что можно. Во-первых, я вынул оттуда, наверное, все, что подлежит изъятию. Во-вторых, вы можете напрямую прочитать любые ячейки МАП.
    К сожалению сам МАП пока не предоставляет ток по выходу ~220. МикроАрту я по этому поводу уже высказался, однако, сами понимаете, если это даже и появится, то только в новых моделях.
    Поэтому расчетные мощности я даю только по входу и DC со знаками.
    Правильно. Это и гибче, и надежнее. И для вас проще на порядок
  7. shera77
    shera77
    shera77
    Добрый день,
    Вчера вечером запустил Малину-2 (железо: PI-3 + map гибрид + кэс домин. 200/100)
    Сразу после первого запуска и настроек в течение часа малина пару раз подвисала, только передергивание питания помогало. После этих пару раз - полет нормальный.
    Пока замечен один баг: - не дает заменить часовой пояс, и вообще сменить вручную время и дату. По порядку изменяю день, месяц, год, час. И как только начинаю вводить минуты - обнуляются все цифры. Просто сменить пояс тоже не получается, всегда Минск)
    Так же не получается сменить пароль. Просит логин-пароль по умолчанию. Но я его не нашел в описании на этой страничке (от Малины-1 тоже не подошел). Подскажите пжл как сменить.
  8. shera77
    shera77
    shera77
    Еще есть вопрос, может кто подскажет куда копать.
    Если мощность выработки КЭСа превышает примерно 2500 вт, начинает отваливаться связь по I2C, и сыпятся ошибки. В мониторинге это выглядит как в скриншоте:
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как вы определили "подвисание"? У меня за полгода разработки, не то что эксплуатации, Малина ни разу не подвисла.
    Проверю, следите за обновлениями.
    Это я забыл написать
    Учетные данные Малины-2 по-умолчанию:
    microart
    malina
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В сторону МикроАрта.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Похоже при больших мощностях наводки больше. Если можно, провода I2C лучше сделать покороче.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот все сделаешь для удобства, а пользователи все равно что-то сами хотят вводить
    Вам вводить ничего вручную не надо. Надо справа нажать на иконку, выбрать дату
    Потом внизу этой вкладки часики видите?
    Все, дата/время введены в нужном формате
    С часовым поясом посмотрю. Ибо не работает только на той Малине, что в образ пошла. Что-то забыл или права не прописал. На моей рабочей устанавливается
  13. shera77
    shera77
    shera77
    Может я не правильно выразился. Перестает работать интерфейс ПО в браузере. После выкл/вкл питания Малины - все работает. Сегодня один раз снова такое случилось.
    Попробую поменять свич, куда воткнута Малина, может он дурит. На Малине-1 такого не замечал, поэтому не стал грешить на него.
    А может что сама Pi-3 (железка) такое вытворяет?
    Спасибо.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @shera77,
    Качайте обновление update280717.sig
    Поправил установку времени/зоны
    Проблема была в RO файловой системы. Забыл в этой установке запись разрешать
  15. shera77
    shera77
    shera77
    Дату так и вводил. А вот иконку часиков не заметил)
