ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, посмотрите, пожалуйста вот такое подозрение еще есть:
    Подключен МАП и КЭС. вижу ток отбираемый от батарей, ток получаемый от КЭС и их разницу в поле "баланс токов по АКБ".
    Если отключить КЭС или остановить сервис MPPT, то данные по КЭС как бы замораживаются (последние полученные), т. е. не сбрасываются на 0, но самое непонятное, что "баланс токов" продолжает учитывать последний полученный ток от КЭС. Возможно дальше это тянет расчет Ачас.
    На картинке отметил красными квадратиками. Правда сейчас солнышка нет, разница небольшая, всего 0,3А. Я вчера обратил внимание что у меня при отключенном КЭС и потреблении от батарей, через некоторое время Ачас вроде как увеличились, но не было времени разобраться. Сейчас специально остановил сервис и такое вот обнаружил. баланс_A.jpg
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    That's not a bug. That's a feature.
    Практика показала, что при плохом чтении из КЭС лучше оставлять последние данные в памяти.
    А если сервис останавливается, то в куске памяти, где совместные данные, они так и живут. Это нормально. При нормальной работе всего комплекта все хорошо
    Вот когда связь с КЭС станет 100% надежной и без сбоев, тогда я это уберу. Пока нет
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @P_IV_Pr,
    Так ваши пользователи затрепещат? :)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @P_IV_Pr,
    На ЯД выложил 1.2.2
    При смене режима МАП на "нет сети" и с "нет сети" на любой другой, окошко должно выползать на передний план, даже если в трее
    Для инсталлятора доступны следующие ключи (последние 0 или 1, смысл, полагаю, ясен из названия):
    Код:
    >msiexec /i UPS_installer.msi MALINA_IP="192.168.0.72" VOLTAGE="205" SOC="25" OVERRIDE="1" NOTIFY="1"
    Как проверите, добавлю в инструкцию
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Osolemio, благодарю. Судя по скринам, всё супер - информативно и ничего лишнего. Я в выходные попробую запустить на тестовой машине. Если всё пройдёт штатно, на следующей неделе растиражирую пользователям и напишу инструкцию. В этой ветке напишу о результатах.
  6. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Хотел ради интереса залезть через Путти на новую Малину. Она ведь на основе jessie? И у неё удален графический интерфейс? Так сунулся - ssh в конфиге на Малине - не включен? А телнетом до конфига - как добраться?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Какой вам конфиг нужен? Да, в этой версии Малины терминалы, ssh и т. д. вырезаны. Об этом говорилось в этой ветке. Просто так внутрь залезть никак :)
    Все настройки теперь в веб-интерфейсе.
  8. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Да - ладно... это я так просто к слову... Всё и так отлично.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сегодня получил RasPi3 от братьев.
    "Малину 2" залил за 10 минут.
    Никаких трудностей по запуску не было.
    Все действительно на отлично, но огорчило что видео вывода нет.
    Есть лишний 14" монитор и родной 3.5" RasPi, вывести web интерфейс было бы здорово.
    Хотя бы первой страницы
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По мелочи (расхождения):
    Малина Release: 5.05_UPS
    МАП ИНФО:
    ВЕРСИЯ МОДЕЛИ СИЛОВОЙ ПЛАТЫ: 34 Гибрид
    ВЕРСИЯ ПО: 25.7
    Агент ИБП МАП версия 1.2
    Модель 75 HYBRID
    Прошивка 25.4
  11. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    а разве нет выхода HDMI ?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Выход есть, только вывода на него нет.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По дизайну, на уровне пожеланий!
    В меню "Облако" есть "выбор устройств"
    Неплохо бы гасить (не отображать) в "мастер-узел" не выбранные (лишние) устройства.
  14. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    "...Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Билли нашего Гейтса?..." (с) :)]
    Наверное, @Osolemio, уже наверняка может замахнуться на процессор x86, то-есть на платформу Windows. Ведь многие владельцы МАП не имеют встроенной Малины, но имеют дома компы на платформе винды. Ну и ещё у многих есть ноутбуки. Может есть смысл подумать над возможностью адаптирования софта Малины под мелкомягких?
    А-а-а..:ogo: Ещё чуть не забыл. Почему то время и дата Малины никак в Chrome не выставляется (Малину в Интернет не пускаю). А вот в ГЕЙтс-овскойм IE - нормально выставил. И потом в Хроме отражаться стало тоже нормально (но всё равно - не выставляется). :faq:
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, добрый день. Уточнение по поводу WI-FI. если подключение только по нему, то еще почта не уходит и облако не работает. наверное это все по той же причине.
    и еще вопросик, пробовалась ли малина-2 с тремя подключенными устройствами по USB. У меня МАП+"КЭС" стартует и работает. Или КЭС+КЭС- тоже все нормально. Стоит три устройства воткнуть, все сервисы останавливаются и больше не стартуют. перестарт не помогает. Если включить малину с подсоединенными тремя устройствами - то сервисы не запускаются. пытаются но не получается. Если на какое то время все три устройства определились (показываются на экране "домой"), то данные по ним не отображаются (нет чтения данных). Ну и соответственно "состояние связи" не горит.
    Спасибо!
    Дмитрий.
