ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Весьма странненько. Такого вообще ни разу не наблюдал. Если опять произойдет, не сочтите за труд - ping-ом проверьте.
  2. shera77
    shera77
    shera77
    Вот сейчас снова такая же ситуация, но еще вдобавок загружается вот такая красота: Screenshot_3.jpg
    При этом пингуется Малина нормально
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это значит, что web-сервер на находит файл. Что за ссылка в адресной строке? может от старой Малины осталась? Ссылки тут иные
    Либо: смею предположить, что sd карточка ваша или слишком низкого класса (4) или она барахлит (контакт, подбитый сектор)
  4. shera77
    shera77
    shera77
    Ссылки все обновил. Причем по ним недавно все работало (скрин выкладывал ранее).
    СД карта 10 класс (95мб в сек), 32 гига.
    Может заводской брак, попробую перезалить на другую.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Изначально присутствовавшие зависания меня не очень радовали. Пока такое только у вас.
    Небольшая задержка в загрузке веб-страницы может быть при первом посещении Малины. Либо после других сайтов. Это связано с загрузкой библиотек js с Малины, если они не совпадают с теми, что закешированы в браузере.
  6. shera77
    shera77
    shera77
    Провод стандартный, который шел в комплекте с КЭС.
    Если его уменьшить - может не достать до МАПа. (
    Можно ли как-то экранировать его?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ОБНОВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА "УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ"
    Если поле дата/время пустое при нажатии "Сохранить", будет активирована автосинхронизация по ntp
    Если поле заполнено корректным значением даты/времени, то автосинхронизация будет запрещена и дата/время установятся в ваши значения.
  8. Kensru
    Kensru
    Kensru
    у меня через 30 минут так же зависло. переоткрывал страницу - ничего. ребутнул малину и заработало. пока полет нормальный
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Виснуть там вроде нечему. Тем более watchdog работает. Если еще раз "зависнет", проверьте, пожалуйста, отвечает ли на ping.
  10. exhalace
    exhalace
    exhalace
    Abakan
    Не получается настроить статический IP адрес.
    В разделе Система -> Интерфейсы
    1. Отключаю WiFi, сохраняю (после этого в самом верху написано OFF, но в настройках все равно остается выбран WiFi client). Ну это не важно. Проблема в следующем ниже.
    2. Выбираю в LAN Ethernet "Статический", ввожу параметры, нажимаю сохранить и все. Настроенный адрес пингуется, но WEB интерфейс не открывается, а точнее с большим трудом открывается главная страница, а дальше никуда.
    Пробовал перезагружать Малину при помощи Ctrl-Alt-Del с клавы и по питанию, результат один - настройки возвращаются к старому адресу 192.168.100.1, хотя в WEB интерфейсе остается мой адрес, который я вводил ранее.
    Вот так выглядят настройки после перезагрузки.
  11. shera77
    shera77
    shera77
    Заметил этот же момент. Разработчик ПО (ув. Osolemio) в курсе на счет этого бага. Поправится в след. прошивке. Но это ни на что не влияет, вроде как чисто визуально только.
    Была похожая история еще с первой Малиной. Когда начали выяснять, обнаружился какой-то конфликт между самой железкой и роутером (когда назначаешь именно на малине статический адрес).
    Пришлось на самом роутере с привязкой по макадресу прописать статический адрес (на малине оставлен DHCP).
    После этого никаких проблем больше не возникало. Все работает как нужно, включая удаленный мониторинг.
    То же самое проделано и с ПО Малина-2. Полет нормальный.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хм. Вот же дрянь такая. Странно. Потренирую сегодня, посмотрю. Этот баг был в первом образе, который я тестировал на стенде МА. Потом вроде у всех все устанавливалось. Вы ж образ с ЯД качали, что в первом сообщении ветки? Или утечка с МикроАрта? :)]
    Попробуйте перенарезать, сперва LAN настроить, а потом уже WAN выключать. Или сбросить к заводским вместо перенарезки.
  13. exhalace
    exhalace
    exhalace
    Abakan
    Точно, Василий несколько прославил Абакан в своей песне. :)]
    Образ да, качал с ЯД.
    А изначально Малина пришла от компании Микроарт с первой версией софта. Так же возникли проблемы со статическими настройками. Как же я был рад, когда нашел вашу ветку на форуме. Малина-2 оч крутая, спасибо!
    Осталось только разобраться, как настроить сеть. К сожалению поднять специальный DHCP сервер в том сегменте сети, который я собираюсь резервировать по питанию, совершенно нет возможности. Ставить в качестве костыля рядом роутер как-то не по феншую. Хочется красиво.
    Попробую перезаписать карточку и по вашему алгоритму настроить. Дополнительно подключу монитор, чтобы посмотреть, чего она там в stdout выдает.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @exhalace,
    Нашел из-за чего. Статический устанавливается, но после перезагрузки опять отрабатывает DHCP
    Буду думать, исправлять
  15. m33_t
    m33_t
    m33_t
    Не работает монитор LiPoFe аккумуляторов. у меня их 16 штук, показывает для всех напряжение 3.22V, 25C, 2.56A. у меня доминатор на 9|48
