ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Давайте в личку. И пишите мне что дает Малина от МАПа когда продажа идет в сеть
    Вот по этой ссылке мне дайте вывод JSON
    /read_json.php?device=map
  2. kapik
    kapik
    kapik
    На картинке значек мощности мап по логике должен бегать в зеленной области, ток отрицательный.
    В облако писать мощность и ток с отрицательными значениями.
    Идет, я же специально картинку с двумя нодами сделал.
    Будем ждать солнце.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я не вижу пока отрицательный ток. Вижу 1.1 А от сети.
    Да, при отрицательных значениях движок в зеленой зоне должен быть
    Почему данные только по батарее не идут - очень странно. Проверю скрипт.
    Посмотрел скрипт
    Такое поведение может быть, если при запуске демона (вы нажали кнопку "разрешить") отправка данных по батарее была запрещена. Он дальше не перечитывает настройки.
    Попробуйте нажать -запретить - разрешить. Чтобы он перечитал настройки запуска
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Все четыре картинки сделаны при реальной отдаче в сеть, на первой 253ВА - эта была продажа.
    Помогло.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Надо смотреть по чьей вине минус теряется. Каждая прошивка МАП таит много неожиданностей порой.
    Поэтому жду JSON строку. Сразу почти ясно станет. Если мое - поправлю ;)
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio,
    Сегодня не долго радовало солнышко.
    Картинка - шла продажа
    Файлик, третий раздел - шла продажа
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    _Inet_flag и там, и там =0
    Если помните, вы именно им пользовались для определения направления тока.
    Буду писать разработчику - что он с ним делал. Хотя мы договаривались, что он его трогать не будет
    Какая версия прошивки МАП? И модель
  8. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    При работе с базой – ошибка и у меня. Откопал в закромах внешний USB – HDD диск (на 250GB) Transend. Так же приготовил другую SD-карточку (тоже Transend Premium 400x) на 32GB. Отформатировал диск HDD полностью весь в fat32 при помощи программы fat32format (guiformat.exe). Карту SD - тоже в fat32 отформатировал. Всё равно выходят такие же сообщения как и у вас и тоже выходят сообщения об ошибке. Но файл как на HDD, так и на SD под названием day. bck размером 14,7MB - создаётся. Однако каждый раз при подключении или диска или карточки к Малине - сообщает, что файлов на накопителе не обнаружено и можно сохранить базу данных, но при нажатии "Сохранить базы данных" - всегда выскакивает сбой. Уж по-всякому пробовал. И в другие виды форматов пробовал форматировать. Всё равно - ошибка. И не видит Малина файла на носителе, хотя сама же его создаёт.
    Но всё равно - в fat32, в отличии от ntfs - Малина хоть всё же видит носители. Может быть есть какой-то оптимальный размер кластера в fat32 для работы с базой? Какой порекомендуете?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да нет. Там похоже в чем-то другом дело. Надо посмотреть будет. Я из-за exfat и ntfs на запись менял правила udev и сервис делал, может где чего вылезло. Помечу себе, на днях посмотрю что не так
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @морской Свинец,
    Странно то, что кто-то бекап нормально делал вполне. Я в том числе. Хм...
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Да, я помню, именно это значение и смотрел.
    Идейка созрела. У меня две расбери работают, на одну можно подцепить php скриптик, который бы лог писал в файл (нет такого случайно в запасе?). Я наблюдал визуально за МППТ, как то он на новой прошивке лихорадочно работает, нет солнца, не понаблюдать. Может при чтении состояния попадаю в момент провала МППТ.
  12. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    А у Вас - как с выгрузкой-загрузкой базы дела обстоят?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Не получается, я выше, уже тот же вопрос задавал.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Посмотрим сперва, что разработчик ответит. Скорее всего дело в этом флаге
    Бэкап БД поправим
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    У себя ошибки не нашел. Разраб вернется с отпуска 15.01, сказал, посмотрит
    Можете сырые ячейки смотреть:
    http://malina/read_memory.php?offset=1091&count=2
    Если вторая * 256 + первая > 32768, то ток отрицательный
