ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, теперь только в выходные.
    Поэтому и предлагал логер ставить.
  2. 2695976
    Сегодня днем, совершенно внезапно перестали обновляться данные на emoncms. org.
    На Малине облако светится.
    Перезагружал малину, но на emoncms. org графики остановились на одной линии, цифры мощности меняются в произвольном порядке.
  3. 2695976
    Нечто странное.
    Отображает реальные данные, но с задержкой в несколько часов.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @2695976, не переживайте, это бывает разок - два в месяц, с emoncms, данные все подтянуться.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Таки вы ж вроде как питона выучили. С любого ПК в 3-4 строки такой логгер написать. ;)
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Издиваетесь? :no:
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Что вы, что вы? Это же совсем простая операция.
    Нате вот вам для затравки (2 минуты заняло, честно)
    Осталось совсем уж просто: цикл на conn. request и форматированный вывод в файл с датой. С этим справитесь?
    Код:
    import httplib
    import json
    import time
    import datetime
    conn = httplib.HTTPConnection("192.168.0.72")
    conn.request("GET", "/read_memory.php?offset=1091&count=2")
    response = conn.getresponse()
    #print response.status, response.reason
    data = response.read()
    arr1 = json.loads(data)
    print(arr1['1091']+arr1['1092']*256)
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Не надо прикаловаться. Я все праздники мучал ардуинку, что бы повесить три датчика и закинуть информацию в эмонкомс. Сегодня вро де бы получилось, так эмонкомс тормозит. Хотите смерти моей? :aga:
  9. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    База данных после отключения питания не восстанавливаеться. невидит малин ее на флешки.
  10. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    обещали подправить, главное - что бы исправление (*.sig) увидела бы Малина на флешке.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Эти обновления не с флешки ставятся. А через браузер
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Посмотрел я, что творится с базой данных при бэкапе на флеш. Пока могу только рассказать, чтобы убрать непонимания:
    1. Когда вставляется флеш-карта, на ней ищутся файлы *.bck: day. bck и/или month. bck
    Если размер этих файлов верный, система разрешает кнопку "восстановить базы данных"
    Также разрешается кнопка "Сохранить базы данных"
    2. При нажатии кнопки "сохранить базы данных", начинается копирование. К сожалению, на флеш-карты копирование может занять десятки минут (и это всего 350МБ). За это время все тайминги php-скриптов истекают, и статус о том, что операция завершена не обновляется. У меня на NTFS около 30 минут бэкап шел. Поэтому со многими носителями вы не увидите на экране уведомление о завершении процесса.
    3. Почему система не видит свои БД и не позволяет их восстановить?
    а) не был ни разу запущен демон БД и соответственно в памяти нет инициализированной базы, с которой скрипт сравнивает размер файла (исправлю). Если сервис БД запущен и в памяти есть БД, кнопка разрешается и БД восстанавливается
    б) файлы не скопировались полностью и имеют неверный размер
    4. После завершения резервного копирования на флеш-карту, она размонтируется из системы, и сервис БД рестартует. Т. о., флешку можно извлечь.
    5. При старте БД и наличии смонтированной флеш-карты, на флеш-карте создаются файлы БД и начинается запись. К сожалению, из-за скорости драйверов fuse, этот процесс может занять дофига времени. Отсюда траблы. Поэтому лучше иметь носители в родном линуксовом формате и не NAND
    Файлы эти имеют уже расширение *.db и не путаем с *.bck
    Именно *.db файлы при старте Малины будут копироваться в RAM. бэкапы - нет.
    Все, что нашел и от меня зависит, поправлю: корректное информирование о завершении бэкапа и восстановление БД при отсутствии инициализированной БД в RAM
    Поддержка NTFS и exFAT была добавлена для того, чтобы с флешки образы накатывать. Которые > 4ГБ
    Для бэкапа БД достаточно FAT32, который работает быстро и вменяемо.
  13. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Проще говоря - внешний HDD в exFAT.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, подскажите, с какой версии прошивки МАП и МППТ начинает работать вторая версия малины?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    exFAT или все же ext2 ?
