ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну да, если руками вбить, то сохранит. Хорошо, сейчас поставлю минимум
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Стормозил, пишем прямой IP, если дать настраивать путь, все будет то же самое.
    @Osolemio, просто мысль сделать локалку, что бы не заморачиваться с бекап и т. д. Я пробовал с локальным емонкомс, но так по "диоганале", все работало, но нет синхронизации с облаком. Нужно все каналы параллельно кидать в облако (ИМХО). Извините если взбудоражил, давайте с продажей что то решим, или откат прошивки, или ... (сам дурак "Я").
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    В инструкции требуется выставлять для каждого КЭСа свой уникальный номер, я это имел в виду. и ячейка для этого есть 0x009D + 0x009C. Предполагал что малина номер из этой ячейки берет.
    А эти ячейки 0x2CC+0x2CB+0x2CA+0x2C9, судя по размерности, там серийный номер будет?
    Выводится будет как id в малине?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это адрес на шине I2C
    Нет. Если 4 контроллера не соединены по I2C, то номер будет одинаков
    ДА. устал писать уже про этот ID, чесслово
  5. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, со стороны малины эти ячейки сейчас уже обрабатываются, или пока нет? я пытался через них подсунуть малине сернум, результат какой то странный наблюдаю, совсем не соответствует тому что пытаюсь передать, вплоть до отрицательного значения
    Или пока не стоит мучатся?
    Спасибо!
    Дмитрий.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    да. И для МАП, и для контроллера
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, подскажите, что значит "i"
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я понимаю, что я уже вместо инструкции и гугла. :)
    Наводим курсор на табло MPPT и случается чудо
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Что-то ничего так и не получилось.
    Через адреса 0x2CC+0x2CB+0x2CA+0x2C9 так и не удалось добиться вывода id для КЭС. всегда 0 или какой-то мусор, не зависящий от данных в этих ячейках. На некоторых скринах, из данной темы, проскакивают значения ID для МАПа, по всей видимости тоже мусор случайный, т. к. МАП тоже пока не передает свой id (судя по сообщениям ранее).
    А вообще, не совсем понятно, зачем id засунули в массив ячеек в которых передаются данные мониторинга. зачем id считывать ежесекундно. Логичнее было бы положить его в область "данные по изделию", или "настройки пользователя", которые один раз считываются - вполне достаточно.
  10. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    Ток заряда акб не правильно малина показывает проверьте
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ветку читайте, пожалуйста. Что МАП Малине дает, то она и показывает. Инженеры в курсе
  12. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    Ток заряда акб в малине врет проверьте
  13. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    В мапе показывает 6ампер заряд а в малине 8ампер
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В МАП для отображения на дисплее используется ячейка с очень низкой точностью. Малина использует ячейку с более точным значением. Берем токовые клещи хорошей точности и ими проверяем
    Вообще говоря, я скоро перестану отвечать на подобные вопросы. Все это на протяжении жизни 3 веток о Малине было рассказано неоднократно. Я не железный, чтобы каждому новому пользователю Малины, в стотысячный раз объяснять все с начала.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Попробуйте установить update1_5_05.sig с ЯД
    Я в демоне МАП исправление сделал. Моя ошибка с ячейкой продажи. Сегодня увидел свежим глазом, наконец-то.
