ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Заработало. :super::hndshk:
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Теперь осталось подобрать нормальные прошивки, что бы новая версия малины работала сними. :hello:
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    :faq: т. е? А с этими, что не так еще работает?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Я в теме про мап писал про новые прошивки, начиная с той где подправили счетчик с учетом продаж.
    Основное осталось, это разряд АКБ по не понятным причинам.
    Неустойчиво работает МППТ начиная от мощности 1кВт и выше. Лихорадочно происходит продажа, если не изменяет память еще два - три глюка. Сейчас нет солнца, что бы все опять начинать проверять. Проще подобрать (вспомнить) на какой я был прошивке и проверить работу малины.
    Судя по ответу, исправлять не будут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19894745/
  5. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста из-за чего могут быть такие странные показания и расхождения данных. На главной странице малина показывает максимальное напряжение за день 53,3 в (сборка акк. при этом на 24 вольта). минимальное 26.6 в
    отдельный вопрос, эти макс и мин напряжения за день сбрасываются? сейчас час ночи (на часах малины тоже), а они все еще показывают значения за прошедший день.
    история по батарейному монитору за этот же день (18/01/18) показывает минимальное 13,2 максимальное 55,6
    т. е. не соответствует предыдущим показаниям.
    график напряжения за день естественно таких напряжений не показал.
    Спасибо!
    Дмитрий.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Понятия не имею на самом деле почему у вас так
    Да, сброс поставлен на 23:59 причем с флагом, чтобы гарантированно сбрасывать. Аж целую минуту выделяю. До 00:00
    У меня все сбрасывается и показывается корректно
    Код посмотрел. Ничего криминального не нашел. Если у кого-то еще такое, тогда буду копать
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, Я уже истесняюсь спросить, вдруг опять проворонил, когда будет время чирканите, что за параметры:
    Можно на экран считать все настройки МАП и МППТ, а то микроартовцы все время просят указать настройки, вручную долго и нудно переписывать.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    "timestamp":"1516814691" - unix время в секундах
    "time":"20:24:51" - локальное время Малины
    Все - это как? Всю память? Настройки МАП в таблице "Инфо". А чтение настроек КЭС я не делал
  9. kapik
    kapik
    kapik
    :|: не понял?
    Я писал, что кроме точки, эмонкомс не чего не воспринимает. :pioner:
    Все просто, как по кнопкам МАП и МППТ:
    МАП:
    1. Генерация МАП
    1.1. Форма Сигнала - Оптимальн. Sin
    1.2. Напряжение МАП U = 220В
    1.3. Режим Рmax Сети - Подкачка
    1.4. РежимПодкачкиЭко - Продажа в Сеть
    1.5. Uакб ВЫклГенерац Uакб_MIN = 22,0В
    1.6. Вкл по Нагрузке - 00ВЫключен
    2. Б/Диз Ген
    2.1. Вход 220В - Промышлен. Сеть
    2.2. BMS / MPPT - MPPT (C) mART
    2.3. Кол-воПодкл.МРРТ N = 1
    3. Сеть/ЭнергЭконом
    3.1. МаксМощностьСети Pmax = 03,0кВт
    3.2. Верхний Порог Сети U = 255В
    3.3. Нижний Порог Сети U = 190В
    3.4. Управление Сетью - Режим ЭКО
    3.5. Umin ЭКО UакбЭко = 26,0В
    3.6. Проц. ПодкачкиЭко PminЭКО = 10%
    4. Параметры АКБ
    4.1. Тип АКБ - Кислотный
    4.2. Емкость АКБ - 0400Ач на 24В
    4.3. Ток Заряда нас 0,10С I = 040A
    4.4. Ток Заряда нас 0,05С I = 020A
    4.5. Алгоритм Заряда - 3СтупенДозаряд
    4.6. Uакб КонецЗаряда Uакб_MAX = 28,8B
    4.7. Uакб ПоддержЗаряда Uакб_BUF = 27,7B
    4.8. Uакб СтартЗаряда UакбStart = 25,0B
    5. Другие Опции - установка текущего времени.
    :hello:
    Очень МАПовцы при любом обращении просят.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Количество секунд с 1970 года. Гуглим. Универсальный идентификатор времени, к которому легко применимы математические операции
    Ну, это уже проблемы emoncms :)
    Ага. Это вам так кажется :)] Видели бы вы через какую Ж приходится вам меню с МАП показывать в удобной форме
    Вот запрос, чтобы вынуть все ячейки ЖКИ для МА:
    Код:
    http://192.168.0.72/read_memory.php?offset=313&count=126
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Здесь только МАП или МАП+МППТ?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    только МАП. Загляните в инструкцию, раздел "открытые интерфейсы". Там же все написано
    Контроллер я не могу делать, пока нет четкой идентификации устройства
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Не держите зла, меня МА дергает. :hello:
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, добрый день! возвращаясь к этой теме, вопросик появился, а показания по напряжению получаемые от КЭС батарейный монитор учитывает тоже ? или только на показания от МАПа опирается?
    А вообще очень похоже что напряжения в этих показаниях увеличины / уменьшины в два раза (сдвиг на один бит?).
    Спасибо!
    Дмитрий.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Батарейный монитор учитывает показания токов КЭС по-разному.
    1. Если есть подключенные по I2C, тогда БМ берет данные только с МАП
    2. Если есть подключенные по USB (RS232), но нет подключенных к МАП, тогда учитывает подключенные по USB. В этом случае еще учитываются показания внешних датчиков тока.
