ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Лично проверял. Все показывало. Может что скопировать забыл. Посмотреть есть как? (в личку)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @exhalace,
    Описанный баг Jessie/dhcpcd5
    Сейчас код переделаю, добавлю в кумулятивное обновление
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @exhalace,
    Починил. Но. Пришлось на линукс - уровне менять демон dhcp и много настроек. Поэтому, увы, придется образ 5.02 делать. Тем более уже обновление накопительное слишком неинтересное получается.
    @m33_t, только вас жду. Вас снаружи глянуть можно?
  4. Kensru
    Kensru
    Kensru
    забыл написать, по моим прикидкам виснет веб сервис, я вижу ошибку nginx 502 вроде, при этом в emoncms. org у меня в это время данные передаются (т.е. часть монитора, отвечающая сбор и передачу данных в облако работает)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это значит, что он не виснет. Раз ошибку видите :) похоже это все связано с dhcpcd. Ибо 502 - это Bad Gateway. Обычно связано с сетевым подключением.
    Я его удалил. Заменил на другой. Посмотрим, что будет
  6. Kensru
    Kensru
    Kensru
    Сетевое подключение в норме, раз в этот момент малина отправляет на emoncms данные. пинг тоже есть. bad gateway в nginx говорит что веб сервер (nginx) не может получить от апликейшина (в данном случае php-fpm или как-там под капотом) ответ на полученный запрос.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это понятно. Просто я не вижу внутри никаких неверных настроек ни в правах, ни в unix-сокетах: нигде. причин для падения php5-fpm тоже. Чуть увеличу сейчас под /run место. Если начинаются проблемы в TCP/IP стеке, то это может сказаться и на этой ситуации.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @m33_t,
    Если у вас нет MPPT, то я, наверное, нашел ошибку
    Скоро будет доступен образ 5.02b
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    5.02b - в виде образа на ЯД
    Включены все обновления/исправления из накопительного
    - добавлена поддержка exFAT, ибо все равно нашлись пользователи, решившие засунуть флешку с этой ФС :) Решил добавить
    - заменен, как оказалось, глючный сервис DHCP и переделаны настройки сетевых интерфейсов. У себя погонял во всех вариантах: статика/dhcp/выкл с перезагрузкой.
    - разные правки "по-мелочи"
    Я внес много правок в скрипты, немного изменил настройки kernel, все проверить нет возможности. Поэтому даже те вещи, которые работали, могут иметь ошибки. Пишите, поправлю.
    Образ на ЯД. Пароль на архив в первом посте.
    Напоминаю:
    ПО распространяется бесплатно, на условиях "как есть". Я не несу ответственность за любой материальный ущерб, прямо или косвенно связанный с использованием ПО.
    В виде образа вы можете с ним делать все, что угодно: копировать, передавать, и т. п.
    Разбирать на части и использовать отдельные файлы из ПО для личных или коммерческих целей вы не можете (условия лицензии под которую и я подпадаю)
    Пока ПО проходит бета-тестирование. Поэтому не грустите, если придется иногда перенарезать образы. Увы, баги иногда и в линуксе находятся :)
  10. m33_t
    m33_t
    m33_t
    Да, MPPT нет. Глянуть снаружи можно. А можно обновиться до 5.02b через update?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет. Там на уровне системы и монтирования разделов изменения. Перешейтесь, потом если ошибка останется, посмотрим. Там уже через update. Только вашу ошибку можно было через update исправить. Но там были гадости на уровне системы
  12. exhalace
    exhalace
    exhalace
    Abakan
    Запустил. Настройки IP сохраняются после перезагрузки, но проблема с "тормозами" не исчезла. После смены настроек на статические вебка начинает очень долго открываться, а порой и не открываться вовсе.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Блин. Это как-то совсем непонятно. У меня-то все открывается. Беру паузу
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @exhalace,
    Ребут не помогает?
    Я словил подобную на релизном образе сейчас. Поставил статику на LAN, нормально, поставил DHCP на WAN - нормально. Поставил статику на WAN - тормоза. Ребутнул - все на месте, адреса и т. п.
    Буду разбираться в причинах
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Итак: повторил я, наконец, зависание веб (долгое открывание страницы)
    Разбираюсь
    это НЕ СЕРВИСЫ. Рестарт ничего не дает. Зависаний, перегрузок, переполнений тоже нет.
    Попробую понять на каком уровне затык.
    Тормозят и неправильно себя ведут и другие соединения. Похоже опять линукс чудит.
    Все таки Jessie больше головняков дает
    Пока после смены IP адресов при наличии таких симптомов рекомендую ребут. Минутку подождать и жестко отребутить :)]
