ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас МАП на малых мощностях не "резонирует" (выделено прямоугольником) мощностью подкачки.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет, Osolemio
    Сервис mppt иногда "зависает" или "теряет устройство" - непонятно.
    Если перезагрузить Малину то начинает работать опять.
    На web-интерфейсе "замерзают" последние показания на какое-то дату-время. Заметил что всегда это происходит во время когда выработка есть. Малина Release: 5.05_UPS MPPT 1.6.5
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хм. Я такое наблюдал с предыдущей версией демона mppt. Уже давно у меня такого не происходило. Я добавил еще одну защиту: он сам должен перезапускаться, даже если глухо зависает при каких-то обстоятельствах.
    Но у меня 6.4.
    К сведению принял, но пока ничего не скажу
    В самом демоне уже нечего как-бы добавлять. По чтению проверка есть, по зависанию тоже.
    Если только на системном уровне что возникает. Либо в 6.5 что-то "подкрутили"
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Понаблюдаю, но пробежал по графикам, нет резких таких, все плавно, но у меня нагрузка не менее 370Вт, обычно минимум 400-500Вт.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас, подкачка не с нуля начинается, когда встает солнышко?
    Мой график не мощность нагрузки, а мощность подкачки с АКБ (СП).
    Мощность нагрузки у меня аналогичная Вашей.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    С нуля и ровненько идет.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да где же с нуля?
    У Вас еще хуже, т. к с нуля совсем не стартует.
    Импульсы идут с нуля, но нет постоянной составляющей.
    Вот мой график при аналогичной вашей мощности.
    Сплошные резонансы у вас.
    Но проблема при больших мощностях генерации, которая входит в какой то диапазон где серьезно нагружает АКБ, т. к. СП не дают такой мощности в импульсе.
    АКБ все же не конденсатор в данном случае.
    Повторяю график, проблемная область выделена прямоугольником
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Подозреваю, что это косяк малины.
    Она не умеет строить графики, точнее не умеет вменяемо вычислять точки построения.
    Это пол беды, если это МАП так косячит, то это уже серьезнее.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, если честно, то не помню вообще была ли без истерик работа мап, все показатели всегда в таком состоянии.
    Малина не строит графики, она снимает показания. Спасибо, после решения глобальных проблем понаблюдаю.
    01 аперля17г.
    Все без изменений.
    З. С. Вы реально видели хоть один график МАПа ровной кривой ?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я так и уточнил
    Я не о ровной кривой, а о резонансных явлениях, которые не имеют постоянную составляющую (на графике), т. е прыгают от нуля до максимума (как в моем случае).
    На ваших последних графиках такого явления нет.
    П. С
    Какая величина у вас "% подкачки ЭКО"?
  11. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, добрый вечер.
    Возвращаясь к теме странного значения (задвоения) Umax.
    Вот что удалось наэкперементировать:
    - в течении 4 дней был подключен к малине МАп и один "кэс". Никаких сбоев по мах или у мин напряжению батареи не было. все показывало четко.
    - напряжение батареи 26,3в
    - при подключении на горячую еще одного кес - как только оно определился и стал давать показания - напряжение мах сразу задвоилось (52,6в). батарейный монитор был при этом включен (сервис запущен)
    - перезапуск малины с целью сброса показаний батарейного монитора дал тот же результат. стартует сервис МАПа, затем батарейный монитор затем МППТ. т. е. в данном случае также на момент начала считывания показаний с кес батарейный монитор работает. Umax - задвоенный
    - перезапуск малины но сразу отключение батарейного монитора. ждем когда стартует МППТ и пойдут показания и ручной запуск БМ. Показания в норме. никаких задвоений.
    Если все тоже самое повторить с тремя подключенными кэс, то ситуация аналогичная. приэтом в первом случае я вижу показания 52,6 в, то во втором случае (3 кэс) вижу показания 39,4в.
    т. е. получается что Umax соотвествует формуле (26,3+26,3)/1
    или для второго случая: (26,3+26,3+26,3)/2
    Надеюсь что в 00:00 БМ сбросится и показания вернутся в норму. Но уверен что как только сервис МППТ перестартует, по причине потери связи (как написано выше, такое все таки происходит даже с родным КЭС) с одним из кэс, то показания снова слетят.
    В общем пока выходит что сервис БМ либо нужно позже всех стартовать, например пропустив несколько стабильных циклов обмена с кэс, или проверить расчеты Umax/min именно при ситуации когда КЭСы определяются позже старта БМ.
    Также иногда после перезапуска малины можно наблюдать вот такое показание в батарейном мониторе.
    143257498567936259438198788448311050240.0В
    не уверен что правильно скопироалось. в облаке это выглядит как 1.4325749856794e+38
    от подключенных кэс никак не зависит. появляется в том числе только при одном подключенном МАПе. через некоторое время это число пропадает и показывает нормальное напряжение.
    PS.
    по поводу отваливания МППТ есть несколько наблюдений. Все же мы с ними долго экспериментировали и анализировали поток данных. Если интересно могу в личку свои наблюдения кинуть, чтобы здесь не мусорить.
    Спасибо!
    Дмитрий.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Показание чего?
    А уж я сколько экспериментировал и поток смотрел :)]
    Давайте, но поймите, что это программа подстроена под КЭС, и там есть нюансы. В КЭС и МАП немного отличаются настройки потоков в прошивках, алгоритм у меня до байта одинаков, что для МАП, что для КЭС, а вы подстраиваетесь уже под программу. Зависоны там бывают, я с этим ничего не сделаю, они мне в общем известны. Я пробовал разные режимы чтения. Полностью неблокируемый режим еще хуже себя показывает. А некий хитро..пый, который я использую, может иногда блокироваться, увы.
    Пишите, авось что новое раздобыли
    По напряжению: еще раз просмотрю. Может чего пропустил
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Я вам больше скажу: даже родная МА программа для прошивки прекрасно с первого раза шьет МАП, и очень часто спотыкается на контроллере при всех одинаковых компонентах (адаптор + бук)
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    это показания Umax имелись в виду:
    "hi_V":"143257498567936259438198788448311050240.0"
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Я совсем ничего не имею против малины. Наоборот огромное СПАСИБО за нее. Понимаю, что у МАПа и КЭСа полно своих недостатков с которыми приходится бороться. Мы тут собрались с целью потестировать чтобы по максимуму обойти эти грабли, а не ради критики :)
    Еще раз, Спасибо!
    Дмитрий.
