ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да, у меня в логах одно такое живет. Буду колупать. Пока рою, ничего не вижу. Завтра свежим взором буду смотреть
    У меня уже столько кода написано да еще на куче языков, плюс еще облако сейчас делаю, что самому уже приходится вспоминать где что и как :)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я совершенно не чувствую, что вы что-то против Малины имеете :) Просто объясняю. Что алгоритм чтения реально так себе. Много воинов местных пробовали победить чтение с МАП, но полегли в неравной битве :)] Честно
    Я был бы счастлив, если бы был классический порт с CTS/RTS и прочими нормальными сигналами. А у нас Rx/Tx. И некие программные приблуды. На той стороне контроллер, который при больших нагрузках на него тупит на прием и особенно на отдачу мне.
    А так. О чем можно говорить, если я в линуксе вижу 19200, на МАП ставлю 115200. И оно работает! А не должно, блин
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тут надо искать. У меня при старте Малины сперва все сегменты памяти, где эти данные, заполняются нулями. И в БМ эта структура при старте заполняется нулями. Откуда оно там берется - пока загадка Бермудского Треугольника.
  5. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Дождался всетаки 00:00, не уснул. :)
    БМ перезапустился и стал показывать нормальное напряжение в Umax а не 39,4в.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, он не перезапускается :) Просто сбрасывает статистику.
    Ну тогда вообще непонятно. Если формула неправильная, то она бы и продолжала давать неверные значения. :( Хрень какая-то
  7. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Скорее всего связано именно с последовательностью запуска сервисов. ну т. е. статистику сбросил и считает по формуле дальше. Оба кес дают информацию, которая правильно учитывается. а вот когда БМ запущен и появляется новое устройство - тут какая то засада.
    ЗЫ. перезапустил МППТ получил 57,4 вольта в Umax. правда еще одна тоноксть. сервис МППт перезапустился, желтенькие глазки загорелись. считалась 1 раз информация из "кэс" и "время" остановилось. т. е. опрос дальше не пошел. через секунд 30 опрос востановился (врем затикало) но уже было 57,4в.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    По напряжению я нашел
    Оно плюсуется со всех контроллеров (я переменные не сбрасываю, так лучше), а делится на число успешных попыток чтения. Исправил. Уже поздно, завтра дам обновление, попробуете
    отсюда и слоночисло, полагаю
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Какая у вас прошивка МАП. Я месяц отработал на 25.7, вчера перешел на 25.1 и увидел такую кракозяблю, сегодня утром все нормально. :hello:
  10. kapik
    kapik
    kapik
    10%, посмотрел опять эти два графика, визуально видно, что на старых прошивках МАП ровнее работает.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И у меня 10%, но вот такая фигня сегодня утром
    Реальная мощность (в выделенных областях) генерации с контроллера МППТ 30-50 Вт, а МАП дает (рисует) импульсами до 400 Вт с такой скважностью.
    Мучает АКБ ради собственного удовольствия.
    Что интересно между выделенными областями, рисует нормально.
    П. С. Для МикроАрта, а то им всегда ничего непонятно без данных МАПа
    ВЕРСИЯ МОДЕЛИ СИЛОВОЙ ПЛАТЫ: 34 Гибрид
    ВЕРСИЯ ПО: 25.7
    Тип устройства: обычный
    Мощность устройства: 2кВт
    Рабочее напряжение: 12В
    Версия платы с процессором: 10
    Uэко. Напряжение перехода на сеть: 13.1В
    Минимальная мощность подкачки (DOMINATOR или Гибрид): 10%
    Емкость массива АКБ: 300Ач
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    прошивка 25,7. крокозябра пропадает через некоторое время. только не уверен в течении дня или при сбросе статистики ночью. она не часто появляется, поэтому пока не особо внимательно за ней наблюдал. Тем более что она возникает только при перезапуске малины, что не часто делаю. Понаблюдаю еще при случае.
    Спасибо!
  13. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Спасибо! жду обновения, погоняю по всякому.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Продолжение графика за день.
    Как только мощность подкачки упала до 30-50 Вт, опять срыв в импульсную "генерацию"
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Что то мне начинает подсказывать, а не об одной и той же проблеме мы говорим, только с разных сторон, я с максимальной генерации СП, а вы с минимальной, у меня АКБ дергает на 3кВт, а у вас на 0,3кВт.
    Понятно. Как раз я утром сменил прошивку и перезапустил малину, а через пару часов начал наблюдать как она "хавает" старую версию. Да и КЭС у меня один.
