ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Весьма похоже на одну проблему.
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Аналогичная ситуация с качанием только по току зарядки. Зарядка ночью, по "минимальному тарифу".
    Сначала идет нормальный заряд (первая стадия большим током - зеленая область). потом вторая стадия меньшим током (желтая) потом успокаивается (зарядилось) а потом начинается импульсное качание (красное).
    и так импульсами бьет до окончания времени ночного тарифа (6:50)
    Пока не пойму это баг или фича. Может режим "дозаряд" такими импульсами работает.
    По "генерации" такой раскачки у себя на графиках не нашел.
    Гибрид 24 - 4,5
    ВЕРСИЯ ПО: 25.7
    Минимальная мощность подкачки: 30%
    Емкость массива АКБ: 280Ач
    Режим "подкачкаЭКО"
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Странный дозаряд - 1 импульс в минуту.
    Наверное это патентованный способ десульфатации :)
    Можно перейти на две ступени заряда и посмотреть будет ли такой режим.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ребята, я эту хрень увидел еще с выходом прошивки, по-моему 25.5
    После солнечного дня, потихоньку начинало подсасывать АКБ в течение нескольких часов. Понемногу. То есть потребление, то нет.
    Причем, было интересно: проявлялось строго раз в 3, что-ли, дня
    МА в курсе. Искали долго. Нифика не нашли :)]
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если раз в три дня, то это мулька связанна с режимом ожидания полного заряда МАПом от СК, если за три дня напряжение на АКБ не достигала напряжения полного заряда.
    Косяк в алгоритме
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Посмеялся от души. :)] :hndshk:
    Самое плохое, что они его сами похоже не знают.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пробуйте
    update3_5_05.sig
    Смотрите
    Я там вернул VMIN и VTIME еще. Может поможет в плане затыков. Хоть и сомневаюся
    Обновление накопительное. Содержит
    - сервис МАП
    - сервис КЭС
    - сервис менеджера событий
    - сервис батарейного монитора (мелкая правка, связанная с учетом датчиков Холла при отсутствии I2C)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Попробуйте третье обновление, пожалуйста. Я вернул старые настройки порта, может поможет
    Но похоже еще вылазит проблема КЭС: на нем связь висит на более низкоприоритетном прерывании, нежели в МАП. Обещали разработчики поднять повыше. Т. е. в большую выработку у MCU просто нет времени на нормальную обработку посекундного чтения, похоже.
    Еще, если не сложно, понаблюдайте в менеджере процессов, когда виснут показания КЭС, перезапускается ли время от времени сервис.
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, Спасибо! сейчас обновлюсь, опробую.
    У меня пока еще вопросик назрел, по облаку на этот раз.
    есть три параметра
    "Mode":"O","Sign":"f","MPP":"f", (это "мои" данные а не родные для КЭСа)
    в облаке они выглядят всегда как = 0. Это потому что в облаке только числовые данные а в данном случае они символьные? или что-то другое. Можно про них в облаке забыть или есть шанс?
    и еще вопросик что такое параметр FW ? никак не могу к нему ассоциацию подобрать.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако не мое, я не знаю как оно обрабатывает какие данные :) Моя задача туда плюнуть массивом. Дальше я ничего не знаю :)
    И цифра ни о чем не говорит? firmware
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Формально у меня все поля и объекты в JSON массиве символьные и закавычены, чтобы могли обрабатываться везде.
    В свое облако я отдаю без кавычек и у меня числовые = числовым. И объем данных гораздо меньше.
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Спасибо! как все просто.
    по поводу обновления. обновился перезапустился чтобы сбросить статистику. пока вижу вот такое
    "low_V":"13.1","hi_V":"129092912737853249667567594462198628352.0"
    страшное число не исчезло, и low_V стало в два раза меньше.
    буду дальше варианты пробовать. может найду какую закономерность.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Интересно! Просто обалдеть. Ну никак у меня не получается как у вас
    Рестартовал. low_V = hi_V = 53.2 :(
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    По поводу FW сейчас на тестовой малине куда воткнуто 2 "кеса" вот такие данные
    [{"timestamp":"1517075240","time":"20:47:20","UID":"0","FW":"6.5"},
    {"timestamp":"1517075241","time":"20:47:21","UID":"1","FW":"0.0"},
    {"timestamp":"1517075238","time":"20:47:18","UID":"2","FW":"0.0"}]
    по одному FW показывается правильно, по остальным двум = 0. прошивка у всех трех одинаковая везде зашито 6,5
    На рабочей малине тоже самое, только там два КЭСа. С обновлением последним это точно не связано, так было и раньше, поэтому и не понял что такое FW. Возможно ни на что не влияет, но что-то тут не так.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Понимаете, в чем дело.
    У меня все КЭС одинаковы. И работает один и тот же алгоритм. Один от другого отличается только индексом массива.
    По напряжению я вам сейчас в лс кусок кода дам. Смотрите. Я там ничего не вижу. Переменные проверил. Все делится корректно.
