ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Именно так. Но не только пороги снизили, но и алгоритм измерения улучшили. Алгоритм реагирует на минус как оказалось и возвращает мощность наверх. Ошибки в измерениях нет. И надо помнить, что я все же снимаю показания раз в секунду. А это очень медленно для микроконтроллера и сети 50 Гц. Осталось только прикинуть минусовую площадь, чтобы понимать, сколько реально энергии утекает вовне, либо чем-то достоверно измерить. Чем - не знаю. Похоже инерционность и алгоритмы измерения даже в цифровых не ловят эти выбросы
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, так пока не ловят, пусть "брызгает" этими всплесками. ;)
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Спасибо! будем надеятся что счетчик это точно не фиксирует.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, пожелание.
    Можно сделат построение графика не по одному значениюю, а выбирая несколько значения в один график, ну еще (губу закатал :aga:) разносить по разным осям.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В облаке. На Малине - нет. 3 графика = 3 выборки = память, время, загрузка процессора.
    Графики на Малине вполне четко обрезаны по диапазону, поэтому сделать синхронные скриншоты не сильно сложно
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Скриншот друг на друга не наложить. В облаке по секундно не сделат, завалим любое облако. Понял, жаль. :cool:
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это вы так думаете. У меня уже работает с 2-секундным окном. 3 года в районе 4 ГБ
    Для этого не обязательно каждую секунду слать пакеты :)
    emoncms использует так скажем не самый эффективный вариант отправки и хранения логов
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Скриншоты можно расположить друг под другом. Сам так делаю.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Это я понимаю, что собрать можно пакет и разложить, если я не знаю современых языков программирования, не говорит, что я не понимаю алгоритм. Но все же, для самой малины заявлена обработка и построение на устроистве опроса, так и пусть загрузит выборку значений с малины и пыхтит в построении графиков.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Не в обиду, прошлый век. :hndshk:
    Иногда нужно увеличит, сдвинуть и т. д.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так и малина не сервер. А всего-то микро пк. На котором очень много чего работает. И еще предстоит добавить. На меня опять посыпятся жалобы на подвисания браузера и минутные в построения. Только чтобы вы были довольны?
    Что заявлено - она делает. Нигде не было заявлено совмещение графиков на полотне.
    Не в обиду: как я сделал сбор вы на самом деле не понимаете. Алгоритм. Он не такой, как вы думаете
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, я же не с притензиями, я с пожеланиями. Нет так нет. Для меня что есть - "камильфо".
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все, что могу - принимаю. Сделаем всю экосистему, будем дальше экcпериментировать. Понимаете, будь я софтверной конторой, я был бы рад добавлять кучу всего, чтобы ко мне постоянно обращались. А у меня наоборот. Я стараюсь сделать так, чтобы ко мне обращались как можно меньше, и все работало как можно надежнее, проще и быстрее. Вот сейчас 23:34. Я только вернулся с работы и поужинал. К счастью не так часто поздно возвращаюсь, но я к тому, что необходимо находить и выделять время на Малину, да еще и на поддержку/исправления. Если последней будет много, то новое делать я просто не буду успевать.
    Извините, не могу не поправить, будучи франкоговорящим. Русская калька: комильфо. На французском 3 слова: comme il faut.
    Значение - по контексту: http://context.reverso.net/перевод/французский-русский/comme+il+faut
  14. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    @Osolemio, Добрый день!
    Спасибо за Ваши труды, обновился, работает отлично, порадовало разнообразие событий, по которым можно получать сообщения на почту)
    Вроде как заметил небольшую ошибку: перепутаны местами "Внутренняя температура" и "Температура батареи" в настройках. В сообщениях, приходящих на почту вместо "Температура транзисторов" пишется "Температура батарей". По графикам видно, что батареи так не прогревались)
    Current state: 8: Температура батареи 39 градусов Цельсия Tue Feb 13 16:39:46 2018 Ok
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы обновления ставили на 5.05?
    Если нет, на ЯД update4_5_05.sig
    Скорее всего это то, что я уже поправил. Там был вообще индекс один пропущен, из-за этого сдвинулся "хвост" массива на 1 позицию
