ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Мне удалось ее на контроллере получить, до вашего сообщения #691, но в облаке ...
    Пока не вижу изменения, а это на экране
    В облаке изменения нет
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я тоже не вижу. Пытаюсь смотреть что не так. Напрягли вы меня, у меня дел других навалом, сижу этой цифрой занимаюсь блин
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Сори, я же акцентрировал, что это моя наглость. :|:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ага. Только не всегда все сразу работает как хочется. На тестовой строке работало, а внутри программы - нет
    Перекачайте заплатку. Я вижу теперь как надо
    "RSErrSis":"0","Mode":"B","Sign":"1","MPP":"L
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Когда будете делать новую версию, сделайте переменные под каждое значение Mode_v, Mode_i, ...
    и записывайте единицу в зависимости от значения, обнуляя остальные, также переменные MPP_L и MPP_R.
    Пожелание. :hello:
  6. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    а где вы 26 прошивку качнули?
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Будет скоро. Вопрос только, как в ней будет работать продажа. Утро, небо обещающе чистое, так что сегодня увижу как с продажей обстоят дела и блогадоря @Osolemio, посмотрю как на все это реагирует КЭС.
  8. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Всё равно - будут выявляться некоторые нюансы (без этого - никак) в тестовых и во всяких бетах. На то они и беты и тестовые - что бы их могли люди тестировать. Во всем мире такая практика: выпускать какую-то версию софта, а потом, в процессе его работы, довыпускать всякие патчи и обновления. В противном случае - можно вечно искать (и находить!) ошибки и недоработки, а самого конечного продукта - так и не выпустить.
    Поэтому и нареканий к разработчику - просто не может быть в принципе. Труд разработчика достоин уважения.
  9. kapik
    kapik
    kapik
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Режим в цифрах берите с мапа. Он там есть и одинаков для всех кэс
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет!
    Не очень понимаю что такое третье обновление, сегодня зависло опять - перезагрузил малину, поставил update4_5_05.sig, будем посмотреть...
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Третье было до четвертого, которое вы скачали :)
    Ну да ладно. Но скорее всего у вас ничего не поменяется. Что за модель контроллера у вас? И через этот шнурок прошивались нормально?
    Похоже проблема исчезнет только когда МА перенесет связь на более высокий приоритет.
    Очень странно, что у вас виснет наглухо. Там 2 типа контроля: есть бит состояния чтения в памяти и временная метка. По второй интервал где-то от 2 до 3 минут. В 5.06 будет от 1 до 1.5 минут.
    Т. е. виснуть он наглухо - никак. Только вместе с линуксом.
    А алгоритм чтения в демоне mppt такой же, как и для МАП. (реально, копипаст)
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Когда "зависло" зарядка случайно на МАПе не была включена? У себя заметил что если зарядка идет порядка 30А и выше, то в 50% случаев это приводит сначала к потере связи малины с контролером, а затем к зависанию. Что вокруг себя МАП генерит в режиме заряда неизвестно. Как малина на это отреагирует тоже. Пришлось уменьшить ток заряда до 20А. Пока работает нормально.
    PS
    в режиме заряда токовые клещи, если они в режиме автоопределения AC/DC, в 100 % случаев определяет ток как AC (переменный) :)
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, добрый день!
    А в Малине есть POST запрос для КЭС. конкретно "включить реле номер N".
    чтобы не по событию настраивать включение, а через запрос.
    Спасибо!
    Дмитрий.
