ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Нет. Для КЭС я ничего не делал и не делаю, пока UID не будут нормально заполняться. Когда будут UID, тогда будет так же как и для МАП запись в ячейки и делайте чё хотите.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда и в облако доработайте плиз выгрузку, все текстовые значения в цифру или под текстовое значение переменную с значением 0 или 1. А для уменьшения трафика (говорили, что жалобы есть), удалите выгрузку текстовых и с другими разделителями, кроме точки. Я припоминяю, что про текст и все кроме точки говорил. :hello:
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Меня облако emoncms маломало интересует. Я его просто сделал для желающих. Перерабатывать массив - это приличный кусок кода. Так я беру готовую строку и отправляю. + на 1 можно было легко regexp поменять. А вот все остальное - это надо разбирать массив, кастить значения, добавлять ваши поля и снова его собирать в JSON строку. Я сейчас занят своим облаком и мне это актуальнее.
    Трафик на своем облаке я сократил до минимума. Одна посылка, содержащая 30 2-секундных измерений + остальные данные занимает всего около килобайта. 50МБ/мес получающийся трафик не разорителен нынче ни для кого
    Как говорится, coming soon :)
    malinacloud. ru
  4. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    когда выход в свет будет
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Когда сделаю :)
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, я и не сомневался. Вот под "конвейер" попросил;). Можно узнать концепцию вашего облако?
    Просто, картинка или творчество?, можем строить свои картинки? или Жестко все ограничено?
    Облако только под МАП или любое устройство можно логить?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако под малины. Т. е. только устройства МикроАрт.
    Все остальное - стараюсь максимально гибко проектировать. Даже если сперва будет немного функций для запуска, архитектура позволит плавно добавлять и поля, и функции и новые виды реактивных элементов
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    МАЛИНА-2. ОБРАЗ. ВЕРСИЯ 5.06_UPS
    Изменения:
    1. добавлена snmp переменная. 1.3.6.1.4.1.50330.1.7.8 для остатка АКБ в ампер-часах
    2. прописано правило для ntp по WiFi. Работает или нет - не проверял. Но решений других больше нет
    3. Обновлено ядро и пакеты debian jessie
    4. установлена "следилка" за физическим подключением проводного интерфейса Ethernet - eth0. Теперь при физическом отключении IP - адрес снимается. При включении происходит 3 попытки получить адрес по DHCP и только затем он "падает" в статический IP. Это надо учитывать, когда подключаете напрямую к хостам без DHCP. Статический адрес пропишется постоянно где-то через секунд 10 после включения провода.
    5. исправлен выбор контроллеров на вкладке "облако". Был один лишний разрешенный
    6. там же - установлен нижний порог интервала - 10 секунд
    7. исправления коснулись батарейного монитора, демона МАП и КЭС
    8. исправлена ошибка неверного тэга для события по e-mail на русском
    9. исправлена ошибка события температуры батареи контроллера. Был пропущен элемент массива и вместо этого события проверялась внутренняя температура контроллера
    10. Переписан интерфейс и backend для интерфейса "работа с БД". Теперь на флешку сохраняются еще и все настройки Малины
    11. Уменьшены интервалы рестарта демонов
    12. Изменена команда МАП у Батарейного Монитора с 1 - выключить МАП на 9 - выключение по разряду АКБ. Требует прошивки МАП > 26.0
    13. В JSON массиве для emoncms знак режима КЭС +/- теперь 1/0
    ...Множество иных мелких изменений
    Пользователям на 5.05_UPS перед обновлением на 5.06 рекомендуется установить обновление update4_5_05.sig
    После сохранения БД на внешний накопитель, при первой загрузке установите накопитель в USB порт. Настройки Малины будут восстановлены и затем через меню восстановите базы данных.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Пока не качаем. Похоже кое-что забыл положить в релиз. Вечером проверю, заменю образ
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не перенесся только один файл, связанный с обработкой новой переменной snmp. Я думал хуже :)
    Через час - полтора будет загружен новый образ. Кому не важен snmp, можно этот смело пользовать
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Нам не к чужой жене, ваши доработки подождем. :hello:
    Вот здесь очень помогли, для визуализации.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, не знаю как "к", а вот от чужой жены точно надо быстро и вовремя валить :aga:
    Все, новый образ на ЯД
  13. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @Osolemio, подскажите почему в малине в верхнем правом углу показывает мощность с панелей меньше чем внизу?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И еще кто подскажет к rasberi 12 вольтовый вентилятор
    4х4 см можно подключать? пусть слабее воздух гоняет, 5вольтового не было в магазине.
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    можно. но если под малину-2 то смысла нет. оно там не греется, даже без радиаторов выше 50 градусов никогда не поднималось.
