ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    А если прошивка у МАП 25.7 - то как будет этот момент проявлять (или не проявлять) себя на ней? Что будет, если эту новую версию Малины использовать с версией МАП 25.7 ?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ровным счетом ничего. Не настаивайте событие БМ просто на выключение генерации. А так: МАПу будет отправляться команда, которой нет. Он ничего делать не будет
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @морской Свинец,
    У кого прошивка <26 можете поставить обновление update1_5_06.sig
    Там я сделал в менеджере событий проверку версии прошивки МАП.
    Если <26, то на выключение генерации шлется команда 1 - выключить МАП
    Если >=26, то отправляется 9
  4. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно поглядеть, какие были аппаратные ревизии у данного контроллера (КЭС Доминатор 250 вольт 60 ампер)? Хочу приобрести с рук бывший в употреблении. Есть вариант 14 года покупки. Это совсем древний вариант или по железу они не сильно менялись? Если сильно менялись, с какого года они более-менее надежные?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Такой - КЭС DOMINATOR MPPT 250/60?
    Вообще то - надо Вам в другой теме это разместить. Эта тема - для Аппаратно-Програмного комплекса Малина.
  6. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
  7. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, Добрый день!
    в новой версии 5.06 две проблемки обнаружены:
    1. с сетевыми интерфейсами.
    Если wifi переключить в режим клиента, то малина к сети подключается, и вход есть через wifi. а по "шнурку" доступа нет. хотя DHCP по шнурку адрес выделил.
    Если вернуть WIFI в режим "точка доступа", то доступ по шнурку восстанавливается. Даже без перезагрузки.
    2. Резко увеличилось время обмена через ft232. целых 7 секунд стало. с чипом cp2102 все нормально.
    переходники 232 менял, включал только один КЭС с этим переходником, без МАПа, проверял пакеты которые передаются, все без ошибок, эхо четко соответствует посланному, все нормально, только очень медленно. Поставил обратно 5,05 - все работает нормально.
    Спасибо!
    Дмитрий.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Спасибо, посмотрю
    по №1 даже не знаю - стоит ли что-то менять. Ну да, плохо, можно в засаде попасть. ОК, причину посмотрю.
    А вот по п. 2 плохо. Это модули ядра. И пересобирать ядро в мои планы как-то не входило.
    Похоже обе проблемы из-за нового ядра.
    Господа пользователи. Кто использует 5.06 с МАПом, у которого сразу USB дырка? Как дела со связью обстоят?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    п. 1 проявляется интересней. Если есть ethernet и я перевожу на WiFi, то работают оба. Как только выключаю-включаю кабель, он отваливается из доступа.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    1 вроде поправил. Попробуйте update2 и перезагрузите.
    Похоже исправили косяки в ядре, которые я через переменные ядра чикал. Убрал свои строки из конфига, все пошло (вроде бы)
    А чё у вас там за "2g" перед IP адресом? Ваше творение, или моя недоработка?
  11. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Спасибо! попробую сейчас update2
    2g - это имя wifi сети. на предыдущей версии тоже самое было.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А, ну да. Это я затупил :aga:
  13. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    После update2 доступ появился через оба интерфейса, стал получать такое интересное сообщение
    здесь по "компьютер" понимается сетевой адрес "шнурка"
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, есть такое дело, когда убираешь эти настройки. В arp-кеше компа появляются 2 IP с одним MAC адресом. Именно это я и исправлял когда-то. Спасибо. Буду искать пути
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, самое непонятное то, что у меня как раз МАП у которого сразу дырка USB и МАП работает нормально. не знаю правда какой там чип стоит, не проверял.
    Также сейчас отрыл старый переходник USB-RS232 от МА, там вроде точно ft232 стоит. через этот переходник МАП тоже нормально работает, не тормозит.
    Только сервисы МППТ тормозят с ft232.
    Дмитрий.
