ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас мощность доп. гагрузки прыгает от 0 до 1200 Вт.
    Т. к. нагрузка -ТЭН, то не пробовали регулировать (ШИМ) мощность на нем?
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    По итогу сего дня: солнца было мало, сервис mppt не зависал ни разу либо отдуплялся быстро т. е. я проблем не замечал.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я вот смотрю новую прошивку сейчас с более высоким прерыванием на RS. По чтению вообще ошибок почти нет, можно сказать. Гоняю вот тестом. Вижу только по контрольной сумме иногда.
    Наверное вот этот неблокируемый С и оставлю в релизе. У меня тоже сегодня хорошо работал
    Но солнца мало, надо еще погонять будет на высокой выработке
  4. kapik
    kapik
    kapik
    26.0 или 26.1_test ?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    КЭС 6.6
    С МАП по связи у нас вроде проблем не было замечено. Не так ли? ;)
    МАП я на 26 не шил. На вас смотрю :aga:
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Все понял, я то со своими тараканами.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Итак:
    для КЭС
    В папку Малины-2 на ЯД положил обновление update_5.x_SEC_UBLCK.sig
    Подходит для всех версий малины-2
    Работает в неблокируемом режиме. Почти как на Малине-1. От тестового update_C почти ничем не отличается.
    Ошибки остались только по контрольной сумме принятого ответа. Где-то 5 ошибок за 10 минут. На тестовой прошивке 6.6, где связь на более высокоприоритетном прерывании.
    Но тут я уже грешу на драйвер+шнурок. Строить более сложные цепи для проверки не хочу. Если только @bdna2009 нароет на своем микроконтроллере чего интересного, тогда буду дальше смотреть. А так % ошибок более чем приемлем. Зависаний на чтении больше быть не должно.
    Войдет ли он в релиз 5.07 будет ясно, когда я его проверю на 4 КЭС к Малине на 6.6
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, скоро будем тоже тестировать.
    Вопросик: на КЭсах управления реле по таймеру есть (можно сделать) Ну там в 11-00 вкл - в 18-00 Выкл
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Хорошо, экономия бюджету на пару недельных таймеров 3-5тыс.
    А то у меня пока все в теории.
  11. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Буду рыть в пятницу, как до малины доберусь.
    На сколько я помню, в случае с неверной CRC малина повторно вопрос посылает. Не с первого так со второго раза пройдет. так что отваливания в связи с неверной CRC теоретически не должно быть. А там посмотрим.
    PS
    может и проблема 5.06 + FT232 исчезнет.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тут вопрос не в отваливании. Ее не будет. Вопрос - откуда эти ошибки берутся. В каком месте цепочки.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Откуда Вы это всё берёте? Новые прошивки для МАП и КЭС... На офсайте ничего нет
    Osolemio, управление реле КЭС через менеджер событий это круто но вот чтобы поймать избыток мощности таких простых параметров недостаточно.
    У меня после сегодняшних правок получилось довольно сложно:
    Как было вчера = Usol_avg > 110 & Ubat_avg > 52.5 (среднее по статистике за последние 5 минут, причём событие возникает только если статистика за последние 5 минут собрана полностью), при этом после переключения реле как показала практика нужно иметь возможность сбрасывать статистику, но к примеру после включения допнагрузки сбрасывать её не нужно - сегодня поправил.
    Если бы у тебя в менеджере событий был инструмент, позволяющий настраивать такие вот сложные схемы то и не нужно было бы писать никакие программы управления :) Может не сейчас и не скоро но на будущее ;-)
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ещё такое глупое пожелание. Графики в истории по всем реле МАП и КЭС
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня они хранятся только в суточной БД. Не сделаю.
    В облако идут. Там можно будет сделать
