ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, очень осторожно, а то у вас тут серьезные темы. В облако кидать версию, все совпадает, делитель через точку.
    Запарился отслеживать, ху из ху. :aga:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А теперь по-русски, пожалуйста. Раз 10 перечитал, ничего не понял. "В облако кидать версию, все совпадает, делитель через точку. Клан Маклауда разгромлен. Баня в 10. Алекс Юстасу".
    "Еще одно остается. Вейдер. Ты должен сразиться с Вейдером. Тогда, только тогда джедаем будешь ты. Сразишься с ним ты. Осторожно очень. Проблемы серьезные тут. Ху из ху непонятно мне" :)
    :aga:
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, :)]:)]:)], я же говорил, что тупой. Версию оборудования (прошивки) можно кидать в облако или оно там есть в текстовом значении?
    З. С. ну последнее я вообще не воспренимаю. :|:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :) предчувствие его не обмануло :)
    Зачем же себя так оскорблять? Достаточно иногда просто перечитать то, что написал ;)
    Можно, для КЭС есть, для МАП нету. Добавлю
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Где-нибудь есть инструкция по настройке облака? Я чет зашел когда только появилось вообще ничего не вкурил как там летать
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это 3rd party облако. Я не делаю к этому инструкции. Я добавил этот функционал чисто по просьбам трудящихся
    Покурите, там несложно. API ключ получаете r/w в Малину ставите. Отмечаете галками чего слать. Запускаете. Если все ок - зеленое облачко засветится.
    Добавляете нужные поля из посылок в Feed и дальше уже фидом кормите графики и пр.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    забирайте второе обновление, добавил поле fw. Должно теперь идти в облако
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет!
    По итогам сего дня: mppt в малине не зависал на длительное время. По ЛОГам зависал всего раз 15 за период пока шла выработка с солнца (примерно 7 часов), всё время секунд на 15-27, в основном почему-то на 21-22 секунды. Все зависания в период максимальной выработки. В принципе нормально, за исключением того что моя прога в случае обнаружения расхождения времени сбрасывает статистику и после восстановления начинает собирать новую, это примерно на 5 минут откладывает принятие правильного решения по управлению нагрузкой.
    По использованию программы результат превзошел все мои ожидания. Выработка за день составила 14.5 Квт/ч что в полтора раза больше чем когда нагрузкой по превышению мощности управлял сам КЭС. По завершении светового дня батарея вышла из процесса со 100% зарядом. Единственное что были периоды в начале и конце дня, когда прога периодически то включала нагрузку, потом статистика напряжения батареи уходила вниз и нагрузка опять отключалась, шел заряд батареи и потом опять небольшой разряд - такие качели периодические. Это когда выработки хватало на остальнйо дом но не хватало на дом + допнагрузка.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Буду надеяться, что на 6.6 еще лучше будет. Но там как оказалась есть одна причина, по которой срывы все равно будут. Дело не в Малине.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пока только у меня и у разработчика. Она не проверена еще непосредственно на работе самого контроллера.
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Galiy, подскажите, пожалуйста, то за логи такие где можно посмотреть зависание ?
    Спасибо!
    Дмитрий.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Исходники программы чуть выше в моём посте. Если нужны только ЛОГи то нужно выпилить оттуда логику управления нагрузкой и оставить только ЛОГи, скомпилировать и запустить на каком-нибудь компьютере.
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Понял. Спасибо! я думал силами самой малины. Внешний собственный логер у меня свой есть, хотел сравнить с малиновским.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Бестолковое облако. Подожду пока сделаешь облако МА, готов принять участие в тестировании.
