ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, подскажите, почему малина показывает режим работы с сетью "принудительно", а на табло МАП "подкачка"? :hello:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Понятия не имею, все эти режимы были проверены-перепроверены. Что-то опять поменяли в прошивке. И версия прошивки какая? А то вы их меняете по 2 раза на день :)
    А правильное - принудительная?
    И что вы мне показываете? Это же не скрин Малины. Я ему не верю.
    Я недавно настраивал МАП, у меня случайно была принудительная генерация. Малина все верно показывала мне. Я еще сидел с осциллографом синус смотрел
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Подскажите, вот пишу шпаргалку (в генераторную)
    по правильному включению и выключению МАП и КЭС
    чтобы по прошествии какого то времени не спалить.
    В паспорте PDF к КЭС на 14стр. можно понять что напряжение СП
    можно подавать на выключенный КЭС но подключенный к АК ?
    Для себя пометил немного по другому.
    Включение! КЭС
    1. Подключить шину I2C, (контакты реле при необх.)
    2. Подключить АКБ
    3. Включить тумблер питания КЭС
    4. При необходимости произвести настройки.
    5. Подать напряжение от Солн. Панелей.
    Отключение! КЭС
    1. Снять напряжение от Солн. Панелей.
    2. Выключить тумблер питания
    3. Отключить от АКБ.
    Можно подавать напряжение СП не включая тумблер?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Прошивка 26.1. А вы думаете мне приятно прыгать с прошивки на прошивку?
    Правильнее разбить этот параметр на несколько, посмотрел настройки с малины МАПа, показалось не соответствие с меню экрана МАП. Картинка с малины, просто увеличена для выделения нужного значения, т. к. на планшете не удобно редактировать. Вот уменьшенная, что бы больше влезло.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ага, уже теплее. Так это в настройках? Так это недавно переименовали. Раньше пункт назывался "Принудительная генерация ЭКО". А меня тоже не особо оповещают о таких переименованиях
    Это фигня. Я думал режим текущей работы на экране неверный
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Как так? Нет при подкачке и продаже принудительной генерации. Вариант принудительной получается при отсутствии сети и при увеличении сети (выбор между принудительная или подкачка), в малине не нашел установку этого значения.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И не найдете. Пункты меню уже приведены в соответствие, а режимы остались старыми. Говорят вам, было такое. МАПа у вас еще не было тогда :)
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда не черта не понимаю :no: Как настроить с малины увеличение Р сети принудительно или подкачка, с мапа могу и сразу вижу результат.
    А мап у меня был раньше, чем малина. ;)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, по втоой картинке, если Подкачка сети Pmax включена = принудительно, то мап выключит сеть и начнет генерить всю мощность за счет акб, если нагрузка привысит Pmax, пару раз косячил сам с этой настройкой, а если = подкачка, то с генерит за счет акб разность между нагрузкой и Pmax.
    А первая картинка у меня так
    Может я не правильно воспринмаю ваше меню, или в меню мап косяк, который мешает нрмальной продаже в сеть?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update7_5.06.sig
    Неделя работы и тестирования демонов МАП и КЭС + эмулятор-переходник от @bdna2009 (моя благодарность за предоставленный стенд и удаленный доступ + переходники на разных чипах).
    Итог:
    1. В RasPi есть некий баг: то ли в линукс, то ли в железе. Что вызывает иногда потерю байтов. С этим сделать может быть что-то и можно, если это не в чипсете. Проявляется на всех драйверах любых переходников: pl2303, ftdi (ft232), cp2102. Нынешний диапазон ошибок чтения (минимальный из всех протестированных конфигураций) - в среднем 1 в 2-3 минуты. Это исчезающе мало, но они есть
    2. демоны переведены в абсолютно неблокируемый режим (O_NONBLOCK, VMIN=0, VTIME=0). По портам происходит поллинг с разрешением 100 мкс. Это, безусловно, нагрузило CPU по каждому процессу где-то до 3%. Таймаут чтения т. о. составляет 0.1-0.5 мс
    3. КЭС будет давать больше ошибок и на высоких нагрузках может вообще отваливаться на время. Это не проблема Малины.
    4. все, что использует переходник ft232 (в т. ч. МАПы и КЭСы со встроенным USB) будет иметь больший тайминг чтения по причине того, что это самый медленный чип.
    5. Начиная с ядра 4.9.13 в модуль ядра ftdi_sio были внесены исправления задержки ASYNC_LOW_LATENCY. В итоге стандартная задержка стала не 1мс, а 16мс. В связи с этим в новые демоны для Малины 5.06, основанной на ядра 4.9.59, при открытии порта устанавливается этот флаг, для возвращения к 1мс задержке. Без этого ft232 работал умопомрачительно долго. В Малине 5.05 ядро 4.04 с принудительной установкой этого флага прямо в модуле kernel ftdi_sio.ko
    Что хорошо для меня, но было неправильно.
    6. Полученные данные от МАП и КЭС теперь проверяются еще и по длине (добавление на будущее, в связи с будущими изменениями в протоколе МА)
    В итоге: получена весьма стабильная работа на всех трех типах переходников. На глаз, впрочем, вы вряд ли увидите изменения.
    Если у вас переходники внешние и несколько КЭС, то желательно не использовать ft232, если вы хотите видеть чтение 3-4 КЭС в пределах 1 секунды.
    Обновление накопительное. Можно ставить на любую версию.
    Если тестирование будет успешным, будет выпущен релиз 5.07, основанный на этом обновлении.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Спасибо, поставил.
    Ближайший солнечный день в наших краях по планам - воскресенье, будем посмотреть.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Инженеры Raspberry Pi Foundation представили обновленную версию одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 Model B, модель Raspberry Pi 3 Model B+.
    Новинка отличается от своей предшественницы не слишком сильно. В частности, новая «малинка» получила более быстрый процессор — четырехъядерный Broadcom BCM2837B0 (ARM Cortex-A53) с тактовой частотой 1,4 ГГц, против «старого» Broadcom BCM2837 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем оперативной памяти не изменился и по-прежнему составляет 1 гигабайт.
    Улучшился и встроенный адаптер Wi-Fi, который теперь поддерживает 2,4 ГГц и 5 ГГц и стандарты IEEE 802.11.b/g/n/ac. Также новинка укомплектована контроллером Bluetooth 4.2/LE.
    Кроме того, в распоряжении пользователей будет гигабитный Ethernet (как и раньше, через USB 2.0) и скорость до 300 МБит/сек, а также поддержка Power over Ethernet (PoE) через отдельный PoE HAT и возможность улучшенного управления температурой.
    Цена одноплатного ПК осталась прежней: 35 долларов США. Предварительные заказы на Raspberry Pi 3 Model B+ уже принимаются.
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет! Вроде сегодня денёк ничего такой был, наработало 13 Квт/ч (в ясняй солнечный день было бы около 16 у меня). Никаких кардинальных изменений нет, за световой день около 50 зависаний дольше 5 секунд, (в основном секунд по 5-10) плюс 2 длительных 50 секунд и 1 минуту. Потом всё чётко восстанавливается. Всё это под нагрузкой, когда солнышко. Когда выработки нет - и зависаний нет совсем. По ощущениям ничем не лучше чем предыдущая версия. Но в общем терпимо.
    Мне кажется время потрачено зря и дело не в малине а в контроллере.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, на высокой нагрузке вообще RS там отваливается, и даже если Малина просекает, она читать не может ничего.
    Не важно. Все равно благодаря этому я много чего переписал и вся работа в целом стала более надежной. 50 сек и 1 минута - это уже не страшно.
    У меня (тьфу-тьфу) даже на сильном солнце зависаний нет
    А какой контролер у вас? 60 или 100А.
    Может быть еще на 6.6 станет получше. Как выйдет - прошьете, посмотрите.
    МА в курсе всего
