ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Верно ли я понял, что надо вставлять USB-флешку с образом новой Малины (с img - v. 2_5.06) в свободный USB-порт RasPi-компьютера, на котором уже установлена предыдущая версия Малины-2 v. 2_5.05 ?
    2. Вставлять флешку с новым образом Малины-2 лучше в выключенный ПК RasPi (а потом, включив ПК, перезагрузить RasPi из WEB-интерфейса), или вставлять флешку с образом прямо в работающий ПК (по принципу plug & play) ?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    1. да
    2. без разницы, потому что перезагружать все равно надо
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Osolemio в параметрах dd есть bs= ?
    Если нет то лучше сделать
    bs=8M
    а то я вчера замаялся ждать
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Проверять сами будете? Сейчас сделаю 8
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Буду когда выйдет новый релиз. Не просто 8 а 8M
    Я на самом деле проверял уже когда раньше малину1 обновлял, и когда Малину2 первый раз ставил.
    Суть в том, что запись идёт большими блоками - сперва блок 8 мегабайт считывается с USB в ОЗУ а потом целиком записывается на SD. Скорость сильно растёт за счёт небольшого кол-ва итераций чтения-записи.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :) я догадываюсь :)
    Скорость-то растет. Но реальный размер сектора 512 байт и ОЗУ ограничено.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    как раз 16K секторов за 1 присест норм. ОЗУ 8 метров фигня.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если бы в ОЗУ держался 1 блок в 8М, это была бы ерунда
  9. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    viber image.jpg @Osolemio, подключаю мап гибрид прошивка 25.7 к малине 2, малина мап не видит. Этот переходник подходит для подключения ?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Полагаете у меня рентгеновское зрение? Бывают левые переходники, с ними не только Малина не увидит.
    И в меню МАП посмотрите установки порта. Ставьте 19200, Vdd выкл
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Думаю, так и есть. Я пробовал именно на малине - всё Ок
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не совсем так.
    Хорошо, если проверяли, я поставил 8 для нового обновления. Нет проблем.
    Я просто вижу что с RAM происходит во время dd
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Вам проще проверить, у Вас pi отдельные, уверен что не удержитесь.
    Когда будет релиз лучше выложить дополнение с bs=8M чтобы люди не мучились по 2 часа
  14. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Этим переходником я обновляю прошивки, а малина не видит, если я им обновляю прошивки малина должна увидеть мап ?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Малина работает с переходниками на чипах: ftdi (виртуальный USB), cp2101 и pl2302
    Найденные устройства и порты отображены в Система-Инфо
    Остальные вещи из категории "должна - не должна" я не знаю.
