ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как ни какают на Винды, а она имеет соответствующий драйвер.
    Малина, это ведь НЕДОкомпьютер с соответствуюшими проблемами.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да нет, потому что еть НЕДОспециалисты и специалисты.
    Следим за руками:
    Переходник TTL - USB ft232rl
    Вставляем в ПК с windows 7 x 64 pro
    А вот почему так происходит, какие бывают чипы и виды драйверов, НЕДОспециалист может узнать из Всемирной Паутины. Если умеет читать по-английски и обладает навыками поиска. Тогда, может быть, со временем и станет тем, на кого претендует
    И причем тут НЕДОкомпьютер, когда не компьютер вообще это определяет. На Малине полноценная ОС работает. Такая же как и на десктопах. Мда.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @vkn74,
    Кстати, если это у вас ft232, они тока много хотят обычно. Чем малину питаете? Хотя бы 2А есть?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно сделать включение, выключение реле кэс
    еще и на главной странице, тыкнул включил...
    чтобы не заходить в менеджер событий?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :) так рассказывают спецы которые латают в одном месте и тут же убивают в другом месте софт малины :)
    Ну и на картинке обычный переходник, который с ходу не определился.
    Но для этого есть простые средства для РЯДОВОГО пользователя и о чудо и этот и многие другие определяются и устанавливаются.
    А вот на малине даже с сетевыми интерфейсами разводим руками :) и плачем " не может малина, не может" работать сразу с двумя.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Забаньте пупкина пжлста... он на святое покусился на линух...
    Судя по картинке это довольно распространенный переходник, у меня такой есть, скорее всего для него нужен драйвер ch341
    В связи с жуткой политикой osolemio по закрыванию всего и вся, я не могу командой
    lsmod | grep ch341
    посмотреть наличие в ядре данного модуля. Если его там нет то Вы можете любезно попросить автора пересобрать едро включив драйвер СР341 (если конечно у автора есть на чём его пересобрать ибо компилить едро для pi на самом pi по-моему дело тухлое)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Есть. Сборка модулей на самом Pi занимает часа 3. Ядро, наверное, день. Есть тулчейны.
    Собирать ничего не надо. ch341.ko наличествует. В работе не проверен
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так смотрится наличие только подгруженного модуля.
    А как вы по фото тип чипа определяете? Мне бы так :|:
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все модули usb/serial интерфейса, которые доступны в 5.06
    но это не значит, что со всеми будет работать в текущих настройках. Кроме того, в самих драйверах бывают ошибки, вызывающие несовместимые с МАП режимы работы
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А чем не устраивает обычный USB кабель? Вот такой?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1, 2 - оба способа не подошли. Пришлось банально отформатировать SD-карту, развернуть на неё образ 2_5.06 и вставить в RasPi. Всё заработало.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не у всех МАПов есть USB разъем!
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    в России этими зелёными/синими полупрозрачными шнурками все гастрономы завалены. Я покупал несколько в разное время и все были ch341 - и зелёные и синие. Кстати шнурок редкостная гадость, перегорает при первой возможности. Эту гадость кстати windows7 даже не определяет пока дрова проприетарные не подсунешь. И на фотке видна маркировка HL-340 - это полюбому ch341
    Драйвер ch341 в какое-то время кривоватый был и даже какие-то патчи к нему имелись я уже не помню. Мне нужно было восстановить роутер из кирпича, я там подпаивался к плате к выводам ком-порта и таким переходником цеплялся он мне мусор какой-то сыпал в терминал вместо букв. Я порылся в инете и нарыл какой-то патченый вариант на гитхабе, скомпилил его и всё стало нормально. Короче неоднозначный девайс.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Во глазастый. Это вам видна. Я не рассмотрел :)
    А, вот сейчас рассмотрел. Не предполагал, что она выпрессована. Тогда да, вы правы. Это "оно". :)
    Я, кстати, только от вас жду известий перед выпуском 5.07, улучшилось ли что на 6.6
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет! Ближайшие известия не ранее вечера субботы. Хмурь стоит тухлая, за день 3.8 кВт/ч, всё работает идеально :)
