ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А в итоге после bs=8M скорость выросла? Кто-нибудь пробовал? Или опять 2 часа неопределённости :) ?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я точно не пробовал :) это ваша участь, как идейного вдохновителя фичи :)
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Log_20180324.zip если интересно
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    У вас корпус КЭС заземлен? Если нет - заземлите. У меня получше работает, потому что корпус заземлен. А такая работа как у вас связана с наводками. И ничего не поделать. Замена КЭС ничего не даст.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Хм... интересная мысль...Завтра отпишусь если солнце будет. Это будет очень круто, если всё будет так до одури просто. А там хоть болт есть специальный?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне вот интересно, что КЭС уникальный прибор с гальванической развязкой по + и -, как по входу (от СП) так и по выходу (на АКБ)
    Обычно есть общий провод (шина) плюс или минус.
    СП желательно в ЛЮБОМ случае заземлять, как рамку (если она есть) так и одно из соединений.
    Грозозащиту никто не отменял, для желающих сохранить свое имущество.
    Обычно и заземляют общую шинку и соответсвенно заземляется автоматически все: СП, АКБ и соответсвенно контроллер.
    Неужели это правило не выполняется в КЭС.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну у меня почти так же. Только сверху
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Если ПУЭ соблюдать, то потом переделать надо от шины отдельным проводом.
    Вообще говоря, раньше я всем всегда рекомендовал заземлять КЭС, в соответствии с Правилами.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Очень странно что этим занимались Вы а не МА
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Увы. Барашек под заземление на Доминаторе тоже благодаря мне появился :) У МА с ПУЭ туго вообще было раньше. У меня длинные дискуссии проходили
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Загружен образ 5.07
    установлен последний коммит прошивки raspberry Pi с ядром линукс 4.14.29-v7+
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Крайний раз прошу: не захламляйте эту ветку вопросами о мап и его настройке. Это категорически не сюда
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ок. только этот параметр наверно надо назвать
    % подкачки ЭКОАКБ или % подкачки с АКБ т. к. в АКБ может хранится не только энергия ЭКО но и из сети...
    Но сейчас не об этом.
    Вчера обновился update_final_5.06to5.07, и уже утром пару раз теряется связь с КЭС по усб, тупо передернул усб - Ок,
    До этого на update10.1_5.06to5.07 было все Ок
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Кстати, а почему бы вам не взять переходник RS232-USB на pl2303 и работать через него, а не через встроенный ft232 + там еще глючная гальваноразвязка.
