ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так тот переходник может как раз и хорош. А вот то, что всунули в КЭС оказалось не очень
    А гальваноразвязка в этом оборудованиии лишней не бывает. Но пока вот как есть.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Поставил update_final_5.06to5.07.sig - Ок
    Хотел проверить update c bs=8M
    Записал на флэшку malina2_5.07_release.img там еще валялся старый malina2_5.06_release.img.bak - его не трогал чтобы новый на новое место записался.
    Вставил флэшку в Малину, перегрузил Малину
    Она просто перегрузилась и всё. Запустились сервисы. Подождал немного - ничего не происходит.
    Вытащил флэшку, вставил в комп - на ней всё как было + зачем-то day. db и month. db, уж не знаю дописаные или нет.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хм. Сейчас посмотрю. Но если эти файлы есть, значит, что не обнаружился файл прошивки и флешка пошла использоваться под БД
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Понятия пока не имею. Видимо где-то вопрос во времени старта сервисов и триггера udev
    Может что-то изменилось с обновлением.
    Надо смотреть на реально работающей Малине. Пока нет на это времени.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Osolemio,
    Можно при случае добавить в менеджер событий
    управление реле КЭС (Мощность панелей ВГ)->(Меньше или равно)(здесь цифры) ->(Выключить реле). сделать такой же параметр с задержкой секунд на 10
    Потому как когда КЭС ищет, каждые 4 минуты, макс. точку,
    реле вырубается... если подключен на реле тэн (нагреватель) то ничего страшного. а вот что то серьезное на этот параметр не повесишь
    т. к. каждые 4 минуты отключается реле секунд на 5-6.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Задержка здесь не изменит ситуацию почти никак. Это нужен принципиально другой алгоритм: слежение с учетом средней за период. Алгоритм на такие вещи не заточен
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я сделал внешнюю программу, она отслеживает средние значения напряжения батареи за последние 5 минут и подключает/отключает дополнительную нагрузку. Там по ходу отладки такие нюансы типа при каих событиях надо сбрасывать статистику, а при каких не надо. Но её тоже колбасит т. к. остальная нагрузка дома нестабильна и если включают к примеру электродуховку, через какое-то время доп. нагрузка выключается. И ещё конечно я не сильно доволен, надо будет допиливать дальше, иначе на пограничных режимах она запаздывает с включением/выключением доп. нагрузки и периодически идёт то небольшой разряд батареи то неэффективное использование солнца. Только я пока ещё не придумал что там можно сделать ещё такого умного... Во всяком случае такой проблемы как у Вас у меня нет, кратковременные скачки мощности вверх/вниз она проглатывает. И уж точно работает существенно лучше чем встроенный режим КЭС включение реле по избытку можности - там вообще трэш.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Я завтра посмотрю. Возможно я просто исключу проверку параметров с КЭС в момент поиска ТММ, если получится
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Придется вешать доп. реле с задержкой выключения Белорусские
    Евроавтоматика, на дин рейку, они мне нравятся но цена около 2т.р. да и мест уже на щитке нет.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Надо именно дополнительный параметр, может
    кому и не надо что бы не отключалось...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    имейте, раз надо. :)
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Еще такой нюанс. Невозможно эффективно управлять дополнительной нагрузкой, основываясь только на каком-то одном папаметре. Даже не получится, если анализировать несколько параметров одного из устройств - МАП или КЭС. Нужно обязательно анализировать все данные в совокупности. Это может делать Малина т. к. она имеет доступ ко всем данным, но Osolemio не знает кому из пользователей что нужно, да и нужно каждому разное. Поэтому ничего статичного тут сделать не получится, и на настройках далеко не уедешь - слишком сложный конструктор получится. Приходит на ум только некое окружение, которое штатно бы поставлялось внутри Малины, окружение предоставляет интерфейсы к данным устройств и командный интерфейс для управления устройствами, а реализация подключается пользователем в виде загружаемого plugin. Написанном на каком-нибудь настоящем языке программирования.
    Osolemio это не мечты, а так, фантазии :)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам не кажется сложность управления очень специфической нагрузкой.
    Обычными бытовыми приборами нельзя управлять по желанию солнца.
    Самые типичные приборы для управления в данном случае, это тепловые приборы:
    ТЭНы разных видов как то: бойлеры, теплые полы и аналогичные нагревательные приборы.
    Они допускают частое и бессистемное подключение и отключение по прихоти солнца.
    Такие приборы допускают питание от димирующих устройств (с ШИМ регулированием мощности).
    Это важно, так как ваша идеология вкл/выкл нагрузки приводит часто к перегрузке системы СП и питание доп. нагрузкой происходит за счет АКБ.
    При аналоговой (АЦП-ШИМ) системе управления с ШИМ вы можете безболезненно утилизировать любую. мощность от СП без ущерба для АКБ.
    Управляющими сигналами могут быть два параметра:
    - напряжение на АКБ (дельта от Uэко)
    - и напряжение СП (дельта от Uтмм).
    Как Вам думается в этом направлении?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Круто :) Я даже когда-нибудь мог бы это и сделать. Только вы представляете сколько геморроя на меня свалится? Если сейчас по элементарным вещам инструкцию не читают и сразу в поддержку или сюда пишут, то что будет с написанием плагинов! У меня столько времени нет на это все. И так уже перебор пошел.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У себя проверил на 5.07 на пустой Малине без подключенных устройств.
    Ничего не обнаружил. Все загрузилось и повис процесс dd в фоне. Все нарезается. С ntfs
    Что-то у вас не срослось.
    Рекомендую при самообновлении все же отключать все остальные USB устройства. Это и в инструкции написано. Иначе systemd может просто dd прибить.
    С 8M прошло хорошо. Быстро. Минут 10
