ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @Osolemio, подскажите пожалуйста может карта памяти глюкнуть? нарезал вместо 5.06 5ю07 менеджер и мастер узел не запускался нарезал на другую карту все заработало
  2. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @Osolemio, похоже у себя нашел причину. глюков с продажей заземлил корпус кес и поменял шнурок соединяющий мап и кес и о чудо 26.1-7 продает!
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    @Osolemio, как думаете, религиозно и практически правильнее заземлять корпус КЭС на болт в щитке (к корпусу которого собственно подходит и подходит шина с контура заземления) или на болт МАП (к которому идёт провод с болта в щитке) ? У меня с матчастью высоких частот не особо, но мне почему-то кажется, что в плане снятия наводок сама по себе земля не так полезна как просто соединение корпусов МАП и КЭС?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хоть вопрос и не ко мне, но я бы не стал соединять корпуса МАП и КЭС (при заземлении) вместе. Лучше каждое устройство к заземляющей шине отдельным кабелем подсоединить. Ибо статика может создать разность потенциалов на корпусах при их последовательном заземлении.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все верно
    Не верно.
    "Статика"
    стечет в любом случае, даже если мегаОм будет между устройствами.
    Статика тут не при делах.
  6. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    и малина при выработке кес 2.5квт не тормозит!
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я проверю. Вы второй уже такой. Может 5.07 образ битый.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тут думать совершенно не нужно. Нужно соблюдать ПУЭ-7
    На щиток приходит PE. Приходить оно должно на шину, а с шины уже заземляться сам щиток, либо через зажимную клипсу клеммника.
    И затем от шины на металлический корпус каждого устройства. Площадь сечения заземляющего проводника должна быть не менее площади сечения питающих (фазного)
    Шлейфование не допускается.
    Вот у меня переходной щиток к МАП и КЭС. Левая часть DC, правая AC
    Посредине шина PE
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Это старый вариант щитка. Тогда еще у меня "-" от СП был заземлен.
    Вот новый. И тут еще УЗИП по слаботочке (мне Интернет медью заводится)
    Ну и ТТ висит на фазе МАП, чтобы форму тока посмотреть можно было, ежели что
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    5.07 пока удалил с ЯД
    На самом деле не сохраняются события менеджера. Буду смотреть, что где поймал
  11. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    26.03.18 ошибки.jpg 26.03.18 реле2 кулер.jpg @Osolemio, после заземления корпуса кес малина сегодня работает на ура. ничего не тормозило даже при выработке 2500вт.не пойму только почему одна и таже ошибка выскакивала по мап толи при включение реле2 (кулер) посмотрите пожалуста вложения 26.03.18 реле2 кулер.jpg 26.03.18 ошибки.jpg
  12. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    Похоже нашел причину, кулер возможно давал наводку (он на 220в).
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @vintik70,
    Написано же: I2C ошибка. Это шина между МАП и КЭС.
  14. Petrota
    Petrota
    Petrota
    Калининград, Россия
    :)]:)]:)] зато мне уже вскрыть разрешили ;), не нужно потом ждать будет, ежели чего случится.
    Я тогда не вскрываю пока, попробую на старую карту накатить по готовности 5.07.
    Кстати, а назад откатываться можно? Т. е. с 5.07 на 5.06.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Можно. Я думаю, что я быстро найду причину. У меня сегодня выходной. Сейчас покушаю и посмотрю что там закривилось
