ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @vintik70, @Petrota,
    Нарезал образ 5.07, который на ЯД
    Что я вижу у себя:
    1. Мастер-узел прекрасно запускается
    2. События менеджера. Пока он не стартовал, то кнопка после нажатия "сохранить" действительно красная. Но события сохраняются.
    Как только запускается автоматом менеджер событий, кнопка нормально откликается зеленым цветом. Это незначительная ошибочка где-то в JS
    upload_2018-3-26_14-29-40.png upload_2018-3-26_14-30-11.png upload_2018-3-26_14-30-37.png
  2. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    я же сказал что на новую карту нарезал и все заработало
  3. Petrota
    Petrota
    Petrota
    Калининград, Россия
    Ну, значит не зря согласовывал :) Вечером полезу в потроха :)
    Кстати да, мастер-узел не работает, вчера туда не заходил, а сейчас глянул - косяк, даже откуда-то СП появилась :)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    не понял тогда. Думал, что 5.06 нарезал
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    сегодня я просто счстлив 5.07 траблтало просто на ура спасибо огромное и за заземление в том числе!
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Про соблюдение ПУЭ и хорошее защитное заземление и СУП дядя Osolemio глаголит тут не первый год. Только не все слушают :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Версия 5.07
    Известная подтвержденная ошибка:
    Первое событие в Менеджере Событий сохраняется, но кнопка "Сохранить" не зеленеет. Эта ситуация связана с тем, что сам сервис пока не запущен и ему не проходит сигнал "обновить настройки". Не критично. Как только сервис стартует через несколько секунд, кнопка начинает нормально зеленеть и выскакивает подтверждение о сохранении.
    Поправил. Сейчас заменю образ 5.07
    Но будет добавлено и в кумулятивное обновление к 5.07
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 1 для 5.07
    1. Исправлено сохранение первого события в Менеджере Событий
    2. В сервисе менеджера событий сделана доработка по просьбе @DWW. Теперь ЛЮБОЕ событие MPPT игнорируется (но триггер не сбрасывается), если он находится в режиме "S" - сканирование диапазона. Не проверил. Проверяйте
    Единственно посмотрел, что так можно по мощности уже использовать. На другие режимы с режима "Сканирование" он переключается уже когда мощность устаканилась
    Образ 5.07 с исправлением 1 грузится на ЯД
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, завтра будем проверять,
    Я так понял что у меня уже стоит 5.07
    после последнего обновления update10.1_5.06to5.07.sig
    в инфо стоит 5.07_UPSu, теперь дальше просто обновляться?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    да
  11. Petrota
    Petrota
    Petrota
    Калининград, Россия
    Итаг :)
    Достал старую microSD из Малины, удалил все разделы, отформатировал в NTFS.
    При помощи Win32DiskImager накатил 5.07. Когда винда попросила отформатировать два неких раздела послал ее подальше, как оказалось - правильно, т. к. они были в линуксовом формате, как и изначально:
    (исходное форматирование microSD карты)
    Вернул карточку обратно, запустил Малину с установленной флешкой с базой и подключенным МАП-ом.
    Запустилось без проблем. Из тех косяков которые были раньше, в плане мастер-узла и менеджера событий ничего не осталось, все отработало как надо :) Дальше мониторю :)
    В принципе новая карточка не требуется, можно перенарезать старую.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Увы, не всегда. У меня даже образ специально 6.5ГБ, чтобы влазил на нечестные SD карты, и карты, где есть уже битые сектора
  13. Petrota
    Petrota
    Petrota
    Калининград, Россия
    :hndshk: но ведь попробовать стоит :) ничего не потеряем, кроме времени. Тем более что карточка неплохая стояла :)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А вот это радует. Что МА ставит хорошие карты
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не включает реле на всех параметрах,
    ставил мощность, ток, напряжение панелей, напряжение АКБ,
    пробую на минимальных данных, чтоб на верняка,
    не включает.
