ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите на 5_07 в облако пишет информацию? У меня нет.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Пишет
  3. aleksv72
    aleksv72
    aleksv72
    Подскажите, нигде не нашел четкого утверждения, данные с BMS можно видеть только если в системе есть МАП? У меня система без МАП, только КЭС и в малине не видны данные с BMS, хотя микроартовский прошивальшик видит данные с BMS
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да, я только через мап беру данные. У меня вообще нет в протоколах информации как их брать через кэс
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну да. Что-то не работает. Надо отладку включать, смотреть
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Перезапустите просто менеджер событий. Исправление я плохо написал. Поправлю скоро
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW, update2 ставьте
    У меня все очень классно работает по мощности :)
    update2 - поправлен скрипт посылки сигнала менеджеру событий. Виноват. Перепутал имя сервиса в первом исправлении. :( Без него новые события сохраняются, но демон их не перечитывает
    Опять загружаю образ. Грустно
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не включает... Все перегружал, Done значит установилось?
    По про бывал по мощности, и по напряжению панелей,
    может с update2 что не то?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, не то. Вчерашний файл остался. Переустановите. Загрузил на ЯД
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо все запустилось, во время поиска вроде не вырубает,
    понаблюдаем...
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Как-то странно сработали настройки МАП
    Прошивка МАП 25.7
    МАП - Настройки
    Управление сетью.
    Исходная ситуация "Режимы ЭКО"
    Изменил на "Трансляция+заряд" - Сохранить - Позеленело.
    Через какое-то время изменил на "Режимы ЭКО" - Сохранить - Позеленело. Но спрыгнуло на "Трансляция+заряд".
    Опять изменил на "Режимы ЭКО" - Сохранить - Позеленело. Но спрыгнуло на "Трансляция+заряд".
    Никак не сохраняется
    Изменил на "Тарифная сеть+ЭКО" - Сохранить - Позеленело. Не спрыгнуло.
    Сходил в Генерация МАП, изменил режим подкачки ЭКО на "Подкачка сети включена" - Норм.
    Пошел опять в Управление сетью, изменил на "Режимы ЭКО" - Сохранить - Позеленело. Не спрыгнуло.
    Глюк прошивки?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    У меня пока не подтверждается. 26.1 Имейте в виду, что как только вы перешли с Режимов ЭКО на Трансляция + заряд, там "посбрасывалось" еще куча настроек: % подкачки ЭКО, подкачка на принудительную и т. д.
    В любом случае, если зеленое - запись проходит
    А потом читает опять NVRAM и показывает что реально есть в МАП.
    Что это - who knows... Может опять браузер? ;)
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Не исключаю, делал опять с той же мобилки. Вечером попробую с компа повторить ...
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня тоже не подтверждается с компа. Больше багрепорты по проблемам с мобилки отправлять не буду :-(
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А это update_autoflash.sig что?
    Может я это не поставил поверх update_final_5.06to5.07.sig и поэтому у меня обновление не прошло?
