ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да я шучу на самом деле. Не тратьте время, того что есть в облаке мне достаточно.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Update4
    критическое для тех, кто ставил update3
    1. исправлена передача режимов КЭС. Совсем забыл, что базы могут быть нулевые, и режим передастся как нулевой символ. Из-за этого у @DWW не работало. Рвалась JSON строка
    2. косметика кода читалки БД (запланированная)
    4. дополнил скрипт обслуживания Малины (слежение за временными файлами запросов к БД). Чтобы при сбоях не было переполнения виртуального диска
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Спасибо. Не буду. @kapik пролетает ;)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Osolemio, добрый, имеющийся для опытов МАП оказался в версии только RS232 - есть шансы подключить малину через адаптер USB?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Добрый :)
    Так у 70% народа так и включено. У меня в т. ч. Больше скажу: так даже лучше.
    только переходник покупайте или pl2303 или cp2102 - они проверены
    Другие по-идее тоже работают, но бывают "кастрированные" и приносят неприятности
    ft232 медленный
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Osolemio, Спасибо! Уже поизучал что в этой теме по RS232 есть. Есть один такой добротный шнурок старой закалки который с новыми драйверами на Win10 уже не работает, начну с него.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Солнечный весенний денёк
    Номинал массива панелей 3480 Вт
    В реале выработку > 3300 не видел
    Управление релюхами внешней программой через малину.
    Верхний график реле. Эелёный отключает МАП от пром. сети. Оранжевый подключает доп. нагрузку. Желтый включает вентилятор на обдув КЭС по температуре
    Нижний график потребление мощности, красный из сети, зелёный из батарей и КЭС
    Итог за день выработка 18 кВт/часов
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    кВт*часов
    прекрасная выработка
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А что делает тестовое обновление update5_test_5.07 от 30.03.18 в 15:18 ? Это только тестовое или накопительное (в том числе) ?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Osolemio, а реально сделать функционал для управления твердотельным по ШИМ для слива излишков по сетевой стороне?
    Все данные по энергии в малине есть, сколько генерит в сеть тоже есть, в идеале конечно на выходе твердотельного реле нужен контроль мощности сливаемого в нагрузку, тогда все будет работать автоматом.
    Даже в Германии, самой щедрой на зеленую генерацию, сейчас продвигают концепцию увеличения собственного потребления своего эл-ва вместо постоянной отдачи в сеть, в Австралии уже давно есть месячные лимиты отдачи, связанные с обьемом потребления из сети, и это наступает. У нас еще ничего нет кроме разговоров, но с отдачей в сеть уже и так все понятно. Европейские производители уже все как один для сетевых инвертеров поддерживают ограничение отдачи. На позапрошлой неделе пощупал штуковину, управляемую счётчиком по MODBUS, сливающую излишки на активную нагрузку, есть варианты 1 и 3 фазы. И есть встроенные реле, позволяющие включать любую нагрузку.
    Будет крутой функционал.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделать реально все, но у меня в очереди масса еще продуктов, на которые нужно находить время. Если я все время буду делать Малину все более пухлой, я никогда не закончу Облако и мобильные приложения
    На RasPi есть аппаратный ШИМ с разрешением 1мкс через один GPIO выход и 8-15 выходов аппаратного ШИМ с DMA
    Я немного не понимаю для чего нужна эта функция именно к Малине:
    У МАП есть продажа. Он продает наружу только излишки.
    У МАП есть подкачка.
    У МАП есть принудительная генерация.
    Пока не понимаю что, откуда и куда вы сливать хотите. Расскажите пожалуйста подробнее. И какой алгоритм этого должен быть (примерно)
    Второе: какой ШИМ вам нужен? резаный период или N периодов? Отслеживать переход через 0 на самом Pi я не смогу. Следовательно понадобится SSR с контролем перехода, но точность будет до полпериода, сами понимаете почему.
    И последнее:
    Малина имеет открытые интерфейсы, МАП имеет RS232 выход.
    И к первой, и к последнему можно соорудить на любом мало-мальском устройстве прибамбас, реализующий эту функцию
    Что есть ограничение отдачи? По мощности, кВтч в месяц.
    И как-то я не понимаю принцип работы ШИМ SSR на отдачу по сети. Чем я переток энергии переменного тока зашимирую?
    Если речь идет только о подключении доп нагрузок в доме, то тут сложность одна: каждый захочет свой алгоритм разной сложности.
    И во-вторых, ШИМ высокой точности, тем более аппаратный тут ПМСМ не нужен. Достаточно простого алгоритмического управления реле.
    И питание реле вы тоже хотите с 5V Малины брать?
    @Galiy сделал для себя похожую штуковину программно на штатных реле КЭС через Малину. То же можно сделать через штатные реле МАП через Малину.
  12. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    подскажите какой у вас контроллер и панели и как собраны (параллельно сколько и последовательно)
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    КЭС 200/100 параллельно 4 блока. В каждом блоке последовательно 3 панели Seraphim Eclipse SRP-290-E11B (290 Вт каждая)
  14. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    акб 48 вольт? у меня просто панели 9шт.320вт 3*3 сборка кес 200\60 второй раз сдох
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну на пределе ведь 2880/48=60А
