ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Update 5 5.07
    выпустил по результатам суточного тестирования @bdna2009
    Критично только для пользователей нескольких КЭС. Остальным пользователям КЭС просто highly recommended :)
    Поправлены скрипты php записи/чтения КЭС
    Добавлена задержка в 500 мкс между чтения с каждого КЭС, что похоже положительно сказалось на работе драйвера
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пака не ставил, но вопрос в следующем:
    В малине - Отобразить->Таблицы по истории->
    Мап->Счетчики->ну и даты,
    почти каждый день Одинаковые показания в первой колонке
    кВтч от сети
    и в последней кВтч из сети/в сеть
    Так должно быть, или первое это на выходе из МАПа?
    и должны отличатся на выработку от солнца?
  3. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    у микроарта написано 60а*буфеное напряжение а точнее прямо указано что на акб 48в 3300вт панелей можно ставить.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW, все это уже объяснялось не раз. В видео есть. Это 2 счетчика: старый без знака и новый со знаком. Продажи нет? Будут одинаковые
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мощность ваших панелей сейчас значительно выше паспортной, т. к. весна - холод при солнце.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня тогда вопрос. КЭС 200/100, сейчас стоит панелей по паспорту на 3480 Вт, это / 54,4 = 64А
    Я хотел добавить ещё столько же чтобы выработка когда солнца мало была нормальная.
    Понимаю что когда солнца много то КЭС не сможет переработать всё что могут выработать панели (т.е. 128А он не даст) и КЭС сам будет просто ограничивать выработку на уровне 100А - это меня устраивает.
    Получается так делать нельзя и я пожгу контроллер?
    PS Охлаждение к контроллеру принудительное приделано с той стороны которая греется больше
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Что такое Точка Максимальной Мощности? Так вот КЭС ее ищет. И находит
    Такие приборы лучше использовать в средней трети ВАХ
    Вы же не слушаете 100-ваттные колонки постоянно на 100Вт? Что с динамиками будет?
    Тут тоже: КЭС начнет греться, выйдет за 65 градусов, начнется падение характеристик. ТММ будет за пределами характеристик контроллера. Вы выйдете либо на превышение тока, либо напряжения. И все на этом.
    Кроме того, есть еще такие показатели как температурные коэффициенты
    Вот, например:
    Т. е. каждый градус в + будет вызывать уменьшение напряжения и рост тока
    В минус - наоборот. Это тоже надо учитывать
    А то в целом получится еще хуже, чем у @vintik70
    P. S. и давайте уже соблюдать тему топика.
    По МАП и КЭС достаточно веток
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Osolemio
    Скажите какую команду нужно пустить для перезагрузки
    малины, типа
    reboot. php
    Сегодня опять при переключении мапа с сети на акб,
    при просадке напряжения глюканула малина,
    лампочки на сетевом вроде горят, роутер тоже видит подключенный порт, соединения нет, пока не
    передернишь питание. Хочу по про бывать командой
    удаленно?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    99% вопросов, которые вы задаете есть в ветке
    Научитесь, наконец, пользоваться поиском, пожалуйста
    https://www.forumhouse.ru/threads/412997/page-54#post-21165837
    И какой такой командой вы хотите ее перезагрузить, если она не отвечает? Как это возможно?
    Почему такой глюк - не знаю. Что-то по питанию.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    99% Что-то по питанию, Пошел сейчас рубанул пару раз сеть
    Такой просадки по 220 не было, видно что лампочки моргнули но не так, малина работает. Видать у мапа бывает при определенных нагрузках и подкачках.
    Наверно надо к малине на 5 вольт конденсатор прикрутить мкф на 10000
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если она у вас не встроенная, можно или конденсатор, или через power bank питать.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Т. е. вы хотите, чтобы любой человек мог сменить пароль на вашей малине? Эта часть всегда запаролена
  13. Petrota
    Petrota
    Petrota
    Калининград, Россия
    Сорри, нашел уже исходный пароль/логин - microart/malina.
    Наоборот, хотел проверить, что все работает как надо и без логина/пароля туда не зайти. В самый первый раз идентификационные данные сменились очень легко... так, что не запомнил порядок действий :) А тут пытаюсь зайти в это меню, так как вход без пароля не устраивает, а меня не пускает :) и подобрать не получается.
  14. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Добрый день,
    Что-то взглючила Малина (она у меня встроенная в Доминатор Hybrid).
    На логин пароль не отзывавется, регулярно ругается Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) (например, если в ИНФО ткнуть в меню).
    Выключение и включение не помогает.
    Что посоветуете сделать?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это Малина-1
    Полетела флешка USB
    Перенарезать или заменить и перенарезать
