ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Нарезать я понимаю программой Win32DiskImager
    А где взять image? RasPi2_4.02_ext4.rar на яндкс-диске? Или какой-то другой?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В папке на ЯД
    Там есть 4.02.04 вроде последняя. Я уже не помню, ибо давно этой версией не занимаюсь
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Пока дома на распределительный щиток (МАП и малина вся в другом здании) прилепил две светодиодные индикаторные лампы, и поставил для их управления такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LAN-Ethernet-2-Way-Relay-Board-Delay-Switch-TCP-UDP-Controller-Module-WEB-Server-W315/32827998780.html
    Лампы белая и красная.
    Белая горит - значит дом подключен к сети.
    Красная горит - значит работает бензогенератор
    Красная мигает с частотой 2 раза в секунду - значит включена доп. нагрузка
    Белая и красная попеременно переключаются с частотой 1 раз в сек - значит Малина зависла :)
    PS Малина последнюю неделю не зависает
    Но хочется чего-то более информативного...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и хочется процитировать коллегу из соседнего топика:
    То есть что Вы хотите видеть- понятно, вопрос- нафиг такой барабан? Если можно дома за эти деньги за день нетбук б/ушный купить и набалалаять на нём что угодно...
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ну чтобы красиво, основательно а не колхоз. Типа промышленного вида. Не забываем что это игрушка, практический смысл близок к нулю, гостям показывать типа и всё такое...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я брал старый планшет Samsung.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Наконец получилось состыковать "МАЛИНА-2" с контроллерами EPSolar iTracer.
    Более подробно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21419954/
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Заказал у китайцев 2шт PL2303 вот такие https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0-RS232-RS-232-PL2303/32852207891.html
    Пришли сегодня. Оказалось всё те же CH340 только в другом корпусе. Ну да ладно.
    Вот что странно: MPPT через этот шнурок работает нормально, а вот МАП не хочет категорически. Причём на странице система-инфо малина его видит, но сервис МАП не стартует :-(
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня подобный шел с комплектом (с диском) драйверов под разные OS (начиная от Linux RH8,9,73 а так же MAC и все разнобитные операционки Виндовс). Но это уже офф для этой темы...
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Osolemio что-то я запарился...
    Имеется PL2303 с 4-мя выводами
    Красный +5В
    Зеленый TXD
    Белый RXD
    Черный GND
    Надо распаять на DB9-male (который со штырьками чтобы подключить к МАП)
    Красный оставим висеть в воздухе
    Черный на 5 вывод GND
    А вот с белым и зелёным непонятно.
    Правильно ли белый на 2 (RD) а зелёный на 3 (TD) или наоборот надо?
    И надо ли на разъёме еще какие-то перемычки напаять?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По-идее да, на шнуре должны сигналы соответствовать пинауту.
    Пары должны быть МАП Rx-ваш Tx и зеркально вторая пара
    В любом случае, даже если перепутаете Rx и Tx ровно ничего не случиться.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да у меня и так и так не работает :-(Видимо переходник тоже какой-то корявый...
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Для информации, если кто-то надумает стыковать малину с domoticz и подобными программами.
    Решил посмотреть что такое domoticz. За пару свободных вечеров почитал, поставил, состыковал с малиной-2. Спасибо Osolemio за подсказку, не дал долго мучатся.
    Краткий итог: данные из малины достаем через json. B domoticz кладем либо также через json либо через MQQT, кому что ближе. Варианты реализации разные, описывать не буду, не та тема. Главная мысль, которую хочу довести - оно работает! (не знаю правда пока зачем это все нужно)
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    • рекламная ссылка удалена
    Я столкнулся практически с аналогичным случаем отсутствия связи с адаптером usb-uart при подключении к малине, только на чипе СР2102.
    В компе он отлично работает, а малина его не видит.
    Что удивительно, взял на этом же чипе, но другого производителя (вернее модуль по виду отличается, но чип тот же, и все сразу заработало.
    Причем, я использую сразу три таких "новых" адаптера usb-uart для контроллеров MPPT на малине (при этом все три "старых" адаптера на малине не работали, хотя на обычном компе они все отлично работают).
    Так что пробуйте другой адаптер, тем более, что на последней версии заработали и на чипе FT232RL.
