ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Прошил, но с моей версией загрузочной SD картой не работает (даже IP адрес у DHCP не получает). Перепрошить линукс я не могу, т. к. у меня нет физического доступа к SD карте - Raspbery PI у меня внутри инвертора. Нет ли где родной прошивки USB Flash? Кстати она на веб-сервере с полетевшей прошивкой на странице /menu.php пишет Version 4.02.04.
    Может я что-то не так делаю?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Update 6 для 5.07
    мелкое добавление в демон КЭС. Проверяю символы режима и т. д. на допустимый диапазон печатаемых символов. Для КЭС не замечено ни разу. С переходником @bdna2009 почему-то случается там непечатный символ, который вызывает ошибку парсинга JSON.
    Непечатный символ меняется на 'U'
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно на 'XYZ<" ;)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да тут не угадаешь. Я поразмышлял над XYZ и решил, что я лучше ассоциативно 'U'ndefined сделаю, и пока ни у кого таких режимов нет и не предвидится.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет!
    Как-то нелогично выглядит левый счётчик. Да я понимаю что это signed счётчик но мне кажется тут ему не место. Левое поле отвечает за сеть. Недавно тут было - 1000 потом -950 кВт, теперь вот -860.
    Это было бы понятно если бы я продавал в сеть, но я не продаю. Хотелось бы тут видеть потребление из сети и не ьфигзнаетчто
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня он в плюсе, и каждый день увеличивается
    на потребленную энергию от сети, следующий от АКБ и солнца,
    все вместе общее потребление дома.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Разумно. Я тоже хочу. Теперь знаковый счетчик будет отобображаться только у продающих
    update 7
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 8
    Уменьшил коэффициент перемещения движка мощности MPPT. Чтобы большие значения не вылазили за пределы поля. Для большинства пользователей обновление не актуально и можно пропустить
  9. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Добрый вечер. Прикупил на днях Raspberry pi3 и потихоньку вливаюсь в Ваши ряды :) Залил на флешку образ версии 5.07 и начал изучать веб интерфейс. Случайно обнаружил, что под ip адресом малины торчат какие-то хвосты (на картинке показано стрелкой). Я так понимаю это подпись страницы так уехала. Проверил на IE точно так же. У меня у одного так?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У многих, уменьшите масштаб браузера, и там появится
    надпись
    Установить время/дату и часовой пояс
    Если экран маленький бывают накладки.
  11. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Спасибо. Совсем забыл, что нынче в моде мониторы 16:9, а не 4:3 как у меня :)
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Может кто подскажет, куда покопать, а то случилась такая беда: с некоторых компьютеров, как изнутри сетки, так и снаружи (через проброс портов) вдруг прекратился доступ к самой малине (логин/пароль по умолчанию). Т. е. запрашивается логин/пароль (ранее сразу открывался вэб), но не пускает (сообщение "Unauthorized Access Error 403"), логин/пароль точно правильно набирается или копированием вставляется.
    Причем, если с этого компа нет доступа, то это сообщение с любого броузера. Смена в локальной сети айпишника компа (с которого нет доступа) никакого положительного результата не дает. Восстановление системы на более ранний период, когда доступ был, результата не дает.
    В роутере ничего похожего на запрет доступа с каких-то адресов не нашел.
    Антивирусник отключал.
    Что за загадка?
    Причем эта тенденция нарастает, все большему количеству компов запрещается доступ на этот вэб.
    Может вирус какой, но системы абсолютно разные, андроид, винда, убунту...
    Осталось попробовать заменить систему на малине (все последние обновления стоят), может это поможет исправить доступ по вэбу.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Попробуй в строке адреса к Малине указать и web-порт типа так:
    http://192.168.1.10:8080
    Естественно - IP-адрес перед портом ставь свой.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так там порт 80, его пробовал ставить "насильно" в строке. А с 8080 вообще нет доступа
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Можно еще попробовать заменить родные логин/пароль в малине, может это поможет, но боюсь, что тогда и вообще пропадет доступ с тех компов, которые пока коннектятся с малиной.
