ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Рискнул поменять логин/пароль удаленно, пока приконнектился, в том числе и с тех устройств, что перестали соединяться. Посмотрю, что будет происходить дальше...
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Какая-то непонятка с главным окном. Включил "принудительную генерацию" вместо "подкачки" при этом почему-то пишет, что от сети забирает около 500 Вт. На самом деле ничего не забирает.
    В мастер-узле то же самое
    Была версия 5.07 с обновлением 6, поставил обновление 8, почему-то в информации о версии пишет "Release: 5.07_UPSu7" т. е. вроде как только седьмое обновление? Перезагрузил повторно обновил восьмым обновлением ничего не меняется - ни ошибка в главном окне, ни название версии.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    По обновлениям не пугайтесь. Это я в 8 забыл цифру поменять.
    Про такую ошибку помню, в микроарт писал, вроде поправили.
    Прошивка мап какая?
  4. Vladps80
    Vladps80
    Vladps80
    Новочеркасск
    Добрый день.
    У меня такая же ошибка (версия прошивки MAP 25.7).
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ver26_0_d = 14.02.18 не публиковалась
    /покоцано/
    2) Для корректной работы “малины”, обнуляем ячейки с параметрами по сети 220в (токи, мощность) при генерации или выключенном режиме.
    Ждите прошивку МАП 26. х. Малина тут не при делах
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, у меня тоже 25,7. Буду ждать новую прошивку, ничего страшного. :flag:
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Странно, само собой прошло. "Ничего не делал, да!"
  8. Pakir
    Pakir
    Pakir
    @Osolemio, подскажите пожалуйста должна ли Малина сама переподключаться к сети wi-fi? Ситуация следующая: произошло отключение питания роутера, после восстановления питания к сети подключились все устройства кроме малины. Малину отключение питания точно не затронуло, включена в ибп.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По wifi может не переподключиться. Я ставил следилку только на Ethernet
  10. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Имеет смысл просить вас включить это в следующее обновление?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А если бы просто было это туда впиндюрить, я бы и на вайфай поставил. Но wifi в двух режимах реализован и из-за этого есть проблемы
  12. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Ок понял :) буду тянуть провода :)
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Osolemio, Просьба: в настройках облака сделать возможность выбора своего сервера emoncms, а не только emoncms. org.
    Это в плане защиты, что если этот сервис может стать платным. У меня есть свой белый IP, поставил на raspberry сборку emoncms, мне показалось, что там функционал не хуже, чем на на "родном" облаке, только к малине не смог подключиться.
  14. cooleach
    cooleach
    cooleach
    Moscow, Russia
    Кто сталкивался с подключением к itracer it6415nd c данным ПО ?
    Суть следующая: поставил, подключил с родным шнурком (RS-485), запустил поиск устройств, результат- не найдено.
    Полез поднимать консоль ssh, что б понять логику и тд
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
