ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
    Вопрос статистики актуален.
    Старая потеряется или останется, добавив новый прибор с момента подключения?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Старая останется на другом акаунте, а на апи малины пойдет новая. Я не смог собрать с трех апи в кучу, вот новый год начал с нового апи и скидываю с трех устройств, для удобства разбиваю на ноды, что бы было понятно какое устройство что шлет.
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, вопросик назрел - разворачиваю новую систему на последней версии и возникла необходимость проверить работоспособность нескольких разных промышленных конвертеров интерфейсов RS232 с опторазвязкой.
    Так как доступа к системе нет пока разворачиваю все на стенде и хотел посмотреть реакцию системы на подключение USB конвертеров на на экране монитора по HDMI. Ага не тут то было :) после загрузки системы на консоль вообще ничего не вываливается кроме критических сообщений типа Undervolt detected.
    Есть какая то возможность живые логи понаблюдать?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    на продакшне - нет. Ибо кернел логлевел понижен до минимально необходимых значений, чтобы скриптам не мешало.
    Выход очень простой. Взять официальный образ Raspbian. Поставить на RasPi да и смотреть.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Офф.
    Друзья - напомните мне пожалуйста (так как Доминатор сейчас у меня на даче, и я не могу сам в данный момент поглядеть) - в предыдущей Малине-1 v. 4.02.04, на внешней флешке (которая вставлена во встроенный микрокомпьютер в порт USB) какой именно файл нужно будет изменить для смены IP-адреса в LAN у Малины-1? Я когда-то его редактировал, но сейчас не могу найти ссылку на эту Инструкцию.
  6. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Всем кто ищет нормальный USB-RS232 посвящается:
    Сегодня прицепил вот такой девайс, отлично работает с Малина - МАП, не Moxa конечно, но работает на ура, до этого перепробовал кучу переходников, нормально работали только старые на FT232, но они не опторазвязанные.
    https://ru.aliexpress.com/item/Industrial-grade-USB-to-RS485-422-232-TTL-USB-to-485232-photoelectric-isolation-FT232-rail/32813316273.html?spm=2114.13010708.0.0.xoN2ec
    Но кажется поторопился :) прикупил и жду еще вот такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-4-interface-4-way-RS485-232-RS232-to-USB-serial-port-COM-port-industrial/32812256643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SVSbvz
    Похоже этот вариант решит все проблемы с массовым подключением МАП, КЭС и остальных девайсов и освободит USB порты на малине. И самое главное не стоит как чугунный мост (аналогичные девайсы Moxa или Omron)
    По результатам тестов отпишусь.
    Кстати эти промышленные корпуса имеют возможность монтироваться друг на друга что сильно экономит место на DIN рейке, у меня еще и 5 портовый коммутатор и Mod BUS IP сервер в таком корпусе - все пирожком смонтировано :)
    А, ну и вот такой корпус для малины в щиток на DIN рейку на дачу
    https://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-3-B-ABS/32867639159.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.oUltWG
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    https://yadi.sk/d/RYsco8kBi6YHp
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вопрос на рисовался: система в полной автономке, на входе редко генератор запускается, по I2C ничего не подключено кроме датчика температуры и в таком варианте регулярно валятся ошибки по выравниванию ASK шины I2C.
    Это нормально или я что то не так прикрутил?
    И теперь батарейный монитор не имеет настройки по приему данных от контроллера заряда по RS232?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А в меню МАП: BMS/MPPT отключены?
    Имеет. Автоматом, если нет подключенных по I2C (В меню МАП не установлены)
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да BMS/MPPT отключено
    может тупо разъем термодатчика переобжать?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    не знаю. Ошибки странные
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Cronex, у вас ошибки с какой периодичностью выскакивают? По логу, каждую секунду, у меня так было как с пулемета, когда мап без кэса работал, но датчик температуры был не подключен. Не стал обращать внимание, т. к. сам мап ошибок не показывал.
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @kapik, Да точно как из пулемета раз в секунду, но с перерывами при не отслеживаемых условиях непонятных.
    Как доберусь на дачу попробую перезапустить МАП, обжать кабель термодтачика и перепрошьюсь
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @Cronex, предполагаю что просто режим не учтен в малине.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Какой такой режим в малине не учтен, если ячейка не нулевая? Далекие выводы делаете, не представляя сути
    _I2C_Err=0x45A– Ошибка в протоколе по I2C (связь с BMSили MPPT)
    I2CErr_Ack=1, I2CErr_Sum=2, I2CErr_DataSize=4, I2CErr_Protoсol=8
    Единственно, что может быть, что МА эту ячейку куда-то еще прикрутил. И как обычно никому об этом не сказал
