ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, со всем уважением к вам, даже не обращался и не офишировал проблемку, повторюсь, мап молчал, а малина, строчила по 1500 ошибок, установки все были отключены по ic2.
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Тоже самое было. Случайно "включил" связь с БМС, хотя их нет, и посыпались такие ошибки. Причем передавались они только в малину. на дисплее мапа их не было. "Отключение БМС" не помогло. Ошибки продолжали поступать из МАПа. Вылечилось только перезагрузкой МАПа.
    В общем МАП ошибку включает, а отключать забывает.
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ок спасибо за подсказку, доберусь до МАП попробую перезапустить.
    По мне так тоже это МАП шлет информацию - он же c I2C работает, а не Малина.
    Перезагрузить - просто пере включить или со сбросом параметров МАП?
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Просто от сети отрубить и кнопкой сзади. секунд на 30. потом включить. мне помогло.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я разработчику уже написал об этом. Жду, что ответит.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009, @Cronex,
    Есть такая ошибка. На самом деле не сбрасывается. В следующей прошивке пофиксят
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, а сейчас удаленно можно на прямую по HTTP запросу значение в ячейку записать чтобы сбросить ошибку или этот вариант не доступен?
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, ну и еще тупой пользовательский вопрос, может у меня что то не так:
    бегунок на панели Мощность по контроллерам (МАП I2C) при работе контроллеров по RS232 должен двигаться или нет? А то у меня энергию считет а бегунок на месте стоит.
    Контроллер подключен через переходник от @bdna2009, но к сожалению пока не с последней прошивкой - на панели контроллера все считает по мощности (V,A) но показывает режим контроллера OFF
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Попробуйте. Я не помню диапазон разрешенных ячеек на запись. Одно из двух: или запишет, или нет :)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это данные, взятые через МАП. Находятся на панели МАП. Берутся через I2C.
    Каким боком RS232? :) Нет, конечно. Там глухой ноль будет
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ага, вкурил, а может есть смысл выводить туда суммарное значение мощностей по контроллерам не зависимо от способа подключения? А то "как-то не симметричненько висят" :)
    Я исхожу из логики что МАП центральной устройство и должно выводить значимые для системы балансовые данные, а все остальные устройства это обвес и там уточняющая информация, баланс по токам же считается отдельно в батарейном мониторе.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Смешение данных получится. Каждый объект запрашивает свои данные и оперирует ими. Тем более МАП реально не в курсе этих токов. Т. е. объект "МАП" на вкладке должен будет еще запрашивать данные с других объектов. А это плохо
    А баланс токов по батарее смотрится на батмоне
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну если следовать заявленной концепции о том, что малина сама является центром обеспечения связи между устройствами и она же является интегратором данных энергосистемы, то мне кажется она должна и выводить интегрированные данные именно энергосистемы в целом.
    Сейчас получается что контроллеры по RS232 сами по себе, МАП сам по себе, а общей картины энергосистемы не представлено.
    Возможно я ошибаюсь в концепции, но комплексные системы всегда изначально представляют значимые параметры системы в целом с последующим уточнением данных по составлющим объектам.
    В принципе как предложение, не критично.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Покажите то место, где мне выводить эти данные
    По вашим "отдельно" висящим контроллерам энергию, балансы, токи считает батарейный монитор.
    Там все смотрится. Почем это должно в данных МАП висеть?
    А МАП отключаем завтра, подключаем другой инвертор, где смотреть?
    А если 2 Малины, 1 МАП и 5 контроллеров на 1 АКБ работают, как мне собирать токи?
    Малина - прежде всего интегратор МА устройств. А КЭС сейчас у 90% пользователей по I2C подключаются.
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Все, "уже никто никуда не ползет" :)
    Меня опять на глобализм потянуло - малина как интегратор энергосистемы с данными составляющих его объектов, не важно МАП, контроллеры, ЗУ... облачный сервис какой то получается :)
