ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Усложнять можно бесконечно. Совершенство не достижимо. Всегда какой-то разумный баланс.
    Можно и до нейросетей из Малин дойти с интеграцией параметров. Вопрос насколько это будет востребовано, сколько времени займет на разработку и отладку. И как надежно будет работать в разных условиях.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облачный сервис, при всем том, что вроде как очень здорово получается, ПМСМ, и я стараюсь учитывать все хотелки и делать все по-полной, тоже представляет собой определенный коридор между хотелками и возможностями. Исходим из того, что МА не будет содержать кластер серверов как Яндекс или Гугл. И все должно работать на весьма скромных мощностях.
    Планирую, например, одну "выемку" данных. Пишу обработчик: более 30 секунд. Упс. Приходится уходить на хранение для выборки. Увеличивается объем данных, зато выборка 0.2 сек.
    И т. д, и т. п. Постоянная оптимизация запросов, их количества, связей в БД
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да, согласен, на скромных ресурсах не реально реализовать.
    Я все время забываю про БД и проблемы работы у ними так как под рукой всегда есть доп. мощности по обработке данных.
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А известно что по срокам реализации облака от МА?
    В качестве OFF нашел корпус для малины на DIN, для кого есть возможность распечатать на 3D принтере. Я печатал, все отлично, корпус годный, единственный минус - только в глубокий щиток либо на открытую рейку.
    https://www.thingiverse.com/thing:2492974
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Много готово: графики, малины, главный экран. Остался dashboard. И еще счетчики не делал. Ни на передачу в облако, ни на обработку/отображение. Думаю пока как лучше делать.
    Потом все "причесать" и украсить :) И основа будет готова. Может через месяц-полтора буду тестовый запуск делать с небольшой группой пользователей. Как пойдет. От моего свободного времени зависит. А летом его еще немного меньше.
  6. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Не знаю куда стоит выводить, но единственных данных которых нигде нет - это суммарная мощность но МТТР (если больше 1 штук). Т. е. БМ показывает энергию, балансы, токи. А вот общей текущей мощности нет. Это конечно не критично, просто выбивается из общей красивой картины. Все есть, а этого нет.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нету для пользователей с политически чужеродными контроллерами ;) :aga:
    Технологически могу это только в панель БМ вывести. Больше некуда. Он один это знает.
  8. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Если можно, то "на полочку". При случае вывести в БМ. Для полноты, так сказать. Это в облаке конечно сейчас посчитать можно и показать, но удобнее иногда в БМ заглянуть и в облако не лезть.
    Спасибо!
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Конечно, не внутрь контейнера. Надо место найти.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По read_json.php?device=bat
    в секундный интервал добавлены поля:
    "Sun_I":"31.9","Sun_P":"1680"
    Это суммарная мощность от солнечных источников (без различия в подключении)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    А вот этот счетчик кВтч тикает у вас?
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, у меня счетчик кВтч тикает как положено, он то меня и спровоцировал на вопрос :)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Должен тикать. Это хорошо
    Вот, что вы все хотели. В заголовке батмона. Добавлю еще, чтобы шло в облако.
    @bdna2009
    Устроит так?
    Единственно, когда TTG будет появляться, места хватать не будет и заголовок будет по высоте больше
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, не знаю как мужики, а по мне так параметр логично вписался.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Качайте update 9, проверяйте
