ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, Ок вернусь с командировки буду разбираться, пока сервис MPPT отключил
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Проверил бинарники. Те же, что у меня. Ничего не затронуто. Те же, что были в 7,8,9 обновлениях. Обновление накопительное. Бинарник контроллеров от 13 апреля. Последняя сборка была
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вернулся, включил сервис MPPT, все в порядке, работает. Само рассосалось.
    Чудеса, возможно вспышки на солнце или какие-то испытания радиолокационной защиты.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сегодня подключил второй и третий КЭС,
    третий малина не видит!
    Вроде все везде прописал, при выдергивания из него I2CI МАП чувствует это, и пикает.
    И еще адреса прописаны в КЭС первый от МАПа, по шнуру, 00, потом 01, и 02 (который не видит)
    который 00, в малине по usb и i2si отображается как МРРТ2 а 01 первым.
    Что не так, со мной или с малиной.
    А если Малину перегрузить, МАП сходит с ума...
    Нет связи, напряжение АКБ большое, все пищит вместе с КЭсами,
    Да третий КЭС по usb тоже включил, вместо флэшки, малина не видит.
    И уже как несколько дней добавил партию АКБ до 400А
    Прописал везде, а здесь все пишет 200А
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это не проблемы Малины. МА в курсе. Никак не поправят. У кого-то есть, у кого-то нет. У меня есть, например. Решается просто. Через меню (Малины, МАПа) ставите BMS/MPPT нет, потом опять ставите, что есть.
    Где-то потенциалы гуляют на шине при снятии напряжения с USB
    Везде - это где? Если в настройках БМ однажды руками емкость меняли, то там же и ставьте новую. Или сброс делайте в его настройках, он считает с МАП.
    Малина никуда, кроме МАПа не смотрит. Сколько МАП ей дает, столько она и показывает
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Уже завтра все переварю проверю, отпишусь
    А третий КЭС что, ни где, не видит и порядок отображения в малине?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Такой же, как в ячейках МАП от 1 до 9. Я его не определяю
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    т. е. если я их пропишу по другому, как мне надо, наоборот, так и отобразятся?
    А я как в паспорте нарисовано ...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Стоп, запутали вы меня I2C
    Там где вы дали скрин - это показываются КЭС, которые подключены по USB. Их 4 максимум. И порядок их после перезагрузки Малины может меняться, потому как UID пока МА не прописывает. А они по нему сортируются. Только когда их нет, а все подключены по I2c, тогда отображается один условно и показывается общий ток и мощность
    КЭСы по I2c показываются на домашнем экране. На МАПе справа вверху возникает ссылка MPPT
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Воткнуто и УСБ и и2с и нет его ни где, С БМ все ОК тупанул, а 3го кэса не видно
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю. Шнур смотрите, Малина проверена с тремя уж точно КЭСами.
    И на заглавном экране по I2C тоже 3 КЭС не показывает? Там по клику на ссылку должна раскрываться панель
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пол дня менял шнуры, МАП то чувствует, когда из третьего и2си вытаскиваешь
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Вон у вас в верхнем правом углу есть голубая тыкалка "MPPT". Значит, что 3 видит по I2C
    А вы доки не читаете как обычно и грузите меня по часу
    Почему не видит по USB не знаю
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    МППТs? где листочек,
    Что то открылось 10.00А - 20.00А
    После трех дневного кручения гаек, туплю по страшному, обещаю исправится...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет вашего третьего. Ни по I2C, ни по USB
    Смею предположить, что не в Малине дело.
