ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это 1. 0.00 А 2. 0.00 А
    Надо подправить.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Получается офтопик. Какая-то хрень с этими переходниками.
    МАП и КЭС (оба доминатор) работают по USB-шнуру, но КЭС по USB работает нестабильно - зависает.
    Некоторое время назад удалось заставить КЭС работать через HL340 - проработал стабильно 3 месяца. И вдруг перестал.
    ЧерезUSB работает, а через RS232 не хочет.
    притащил с работы кучу разных переходников по 2 шт
    pl2303HX, pl2303TA, cp2103, hl340 потестил сперва на компе двумя терминалами. все кроме hl340 друг на друга работают замечательно. hl340 косячат - неверные символы в одну сторону приходят, даже друг с другом. Хотя они исправные, и например с цисками нормально дружат.
    Но самое главное - ни МАП ни КЭС не работают с внешними переходниками - ни в какую.
    Через переходники я прошить даже не могу ни МАП ни КЭС. Программа msp2gui ругается неверный ответ, что-то ещё. Через USB-шнурок нормально перепрошился только долго.
    PS Сразу говорю что когда пробовал с переходниками - USB разумеется выдёргивал.
    Понимаю что тема OFF но всё же - что может быть, есть мысли?
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну вот хрен его знает почему у меня работают только старые переходники синие на FT232 с твердым корпусом (в смысле не проминаются при надавливании).
    Остальные типы хвостов либо просто не работают (хотя при подключении к компу все работает нормально) либо просто тупо выгорают.
    Были неоднократные прецеденты, и не у меня одного, переходники пыхнули при срабатывании защиты по перегрузке МАП - ну пользователи такие.
    В общем я сейчас ориентируюсь на FT232, далее решил перейти на 4 портовые промышленные конвертеры интерфейсов на FT4232, жду железяку для тестов посмотрим что получится.
    Мое мнение - скорей всего опторазвязка жизненно необходима
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А у моего нового третьего КЭСа походу усб порт вообще не работает.
    Через rs232 малина его увидела, поставил его первым по I2C, дал адрес 00
    в малине он третий.
    Почему по I2C не было видно до этого, не понятно.
    Вот только куда теперь флэшку воткнуть для БД, какие ни будь усб разветвители работают с малиной?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Зачем она? Я лично ни разу не пользовался. Кроме тестов.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Не должно быть никаких проблем с разветвителями.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну а графики, МППТ за 24 часа не чего не показывает.
    Есть у меня облачный сервер с тремя выделенными IP, может туда как нибудь гнать, или
    заморочек много...
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    заказал 4шт ft232 по 2 шт разных производителей. посмотрим... А с промышленным свистком идея хорошая, главное чтобы в ядре дрова были, или они как 4шт ft232 разпознаются?
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну это вообще то не свисток, а опторазвязанный девайс, в системе должен определиться как 4 СОМ порта, по крайней мере производитель снимки экрана показал.
    Дрова в ядре предполагаю должны сработать стандартные от FT232 так как для системы представлено 4 USB преобразователя интерфейса на шине USB.
    По факту посмотрим, по крайней мере производитель божится что совместимо с ядром Linux 2.6
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так это не зависит от флешки. Тут другое что-то
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ядро линукс совместимо со всем чем угодно... вопрос в дровах.
    Вообще у меня сейчас очень странная ситуация: переходники не работают никакие а вот внутренний USB-переходник который FT232 работает. Звонил Юрию с сервисной службы, он сказал что на зазъём DB9 на морду напрямую выведены ноги с процессора, и параллельно к этим же ногам подключен USB-свисток который находится внутри прибора.
    Что это может быть такое если переходники не работают а внутренний работает? Вообще какой-то непонятный эффект. Подумываю, не попросить ли МА отпаять внутренний переходник от платы, может это он воздух портит...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это и есть ядро.
    Подгружаемые или встроенные модули. Как скомпилировано. Вы не можете перенести дрова с одного ядра на другое.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У кого еще не работают 24-часовые графики с несколькими КЭС?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Дать доступ?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дайте, в личку, посмотрю что там, насколько смогу
