ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как то случайно приобрел кабель который в белой упаковке,
    сейчас на МАПе работает как вкопанный, да и на КЭСе до этого работал хорошо.
    А недавно специально взял 2 шт в желтой уп. так не то что не работает, когда включаешь его,
    садит все остальные подключенные усб.
    Сейчас втыкал, убрал, другие восстановились.
    Но 1й и 2й МППТ поменялись местами, и ето очень плохо, т. к. менеджер событий по включению реле
    все перепуталось...
    Нельзя сделать, пусть МАП адреса прописывает как хочет, а менеджер событий работал
    по стабильным именам МППТ1, МППТ2 ? или ка кто еще?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я об этом кабеле в топиках год назад говорил
    Можно. Когда МА прописывать UID начнет, а вы начнете, наконец-то, читать материалы.
    шапка темы:
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    RS232 требует по спецификации
    Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» — отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика)
    У USB питание всего 5В, я не думаю что они что-то придумали чтобы было больше в проводах. Возможно ещё уровень садится из-за параллельно подключенного второго внутреннего свистка...
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто подскажет, как сбросить все данные по истории,
    так сказать начать жизнь с чистого листа.
    А то после обновления 13го не понятные показания в сумме.
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, мне пришла сегодня железка USB - 4 COM Port
    Проверил на винде - все как заявлено стандартный драйвер FTDI, 4 преобразователя, 4 COM порта.
    верно понимаю что малина 2 основана на raspbian-jessie-lite 2017-07-05 ?
    Появление в системе raspbian-jessie-lite 4 портов ttyUSB0-ttyUSB3 говорит что все успешно установилось и COM порты определены в системе и можно продолжать стенд?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    поздравляю
    да, с последними на дату релиза обновлениями и патчами с гита
    В целом, да. дальше надо смотреть как работать будет
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ок, понял спасибо.
    Дальше колдую над стендом.
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну что господа - победа :)
    Начал с того что на стенде проверил работу девайса и определение портов в малина2 - успех, 4 порта в наличии
    Проверил работу переходника от @bdna2009, для эмуляции КЭС - успех, определяется без проблем на всех 4 портах
    Поставил в работу на малина1 версии 3.03 - успех, 4 порта в наличии соединение прошло в штатном режиме без перезагрузки, просто перезапустил сервисы МАП и МППТ.
    Стоит в боевом режиме 2 часа - нареканий нет... и что то меня жаба задавила везти такой замечательный девайс на дачу :) лучше куплю еще один :)
    Из плюсов:
    питание от USB и от БП 5В
    абсолютно четкое определение в системе стандартными драйверами FTDI
    занят 1 порт USB
    соединение портов всегда определено - в системе ttyUSB0 всегда COM1 на клеммной колодке (и так далее до ttyUSB3 - COM4)
    Из минусов:
    абсолютно гнусная клеммная колодка, заточена под витую пару, а у меня все кабеля многожильные пришлось лудить концы, концевиками не обожмешь - слишком близко расположены гнезда, но тут ничего не поделаешь, контактов много.
    Общее впечатление - железка годная.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Основная часть облака готова. Альфа-версия уже вполне работоспособна. Осталось привести все в порядок, протестировать кое-какие чувствительные вещи, дописать кусок интерфейса к Малине, админку. Через несколько недель думаю начать перенос на выделенный сервер и набрать несколько пользователей на тестирование. Пока не завершится тест, все будет только на английском! Я пока перевод не делал.
    Все написано на последних технологиях веб-разработки. реактивное SPA.
    Да, еще забыл: все приложение уже работает прямо через API, поэтому все готово также и для прикручивания мобильного приложения
    Кому интересно - получасовой ролик о том что сделано.
    https://yadi.sk/i/ozn66Ep53WdMNe
    (full HD, поэтому качать и смотреть. Формат mov)
    Хотя я посмотрел, прямо на ЯД неплохо показывает. Все хорошо различимо
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Спасибо!
    Думаю в свете перехода emoncms. org на платную основу, вполне своевременно.
    Кто крайний в очередь на тестирование ?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю кто крайний, за мной пока никто не занимал :) но вас точно первого позову. Почему — знаете ;)
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ух ты ! Дайте два !
    @Osolemio, сразу два шкурных вопроса:
    Версию для локального развертывания в режиме образа не будете публиковать? Я бы с удовольствием развернул у себя виртуалку на VBox для собственных нужд на одном из своих хранилищ, дабы не занимать ресурсы МА.
    И что мне теперь делать со старым контроллером :) Я прямо уже страшно хочу и дома перейти на малина2, а агента от малина1 уже не подсунешь. Уже вижу как с моей карты уходит 30 килорублей на новый контроллер. (Дальше идут заунывные стенания царевны у окна и ария "сами мы не местные, поможите чем можете, не допустите обнищания трудящихся масс :) ")
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, нет, и еще раз нет. Причины те же, что и для Малины-2. Слишком много людей потом начинают искренне требовать личного участия в установке, объяснении как все работает и т. д. А еще ковыряются и начинают заваливать МА письмами, что где не так по их мнению написано. :) А я не семижильный. Да и безопасность пострадает сильно с открытием исходников сервера. Учитывая то, что после энного периода тестирования я все же планирую некую обратную связь делать по отсылке нескольких основных команд МАПу
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Osolemio, спасибо за предварительную демонстрацию возможностей облака, но можно тоже задать, вероятно, шкурный вопрос: в вашем облаке не планируется создание виртуальных полей из существующих с функциями максимум, минимум, сумма полей, коэффициент (например, для наглядного (греющего душу) перевода выработанной солнечной энергии в сэкономленные рубли ...) ?
    И будет ли в дашборде предусмотрена (планируется ли в будущем) возможность (h t t p) полей со ссылками на сторонние ресурсы (картинки и т. п.) ?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    нет, ибо это прямая уязвимость XSS и CSRF
    плюс, я вообще, если заметили, ни одной растровой картинки не использую. Кроме символа облака. Ибо растр портит все: скорость загрузки, масштабирование, цвета и т. д. Плюс, даже через бинарные данные картинки бывают реальные атаки время от времени.
    Не могу пока ответить. В БД хранится весьма много полей разной структуры. Простыми словами: данных очень много (даже не так. очень, очень, очень и очень много), и они очень плотные. И так приходится на уши вставать для их хранения и обработки. emoncms использует редис, из-за этого им и приходится уходить на платную основу, ибо RAM стоит дорого. Я не могу себе позволить такую роскошь - держать основной кусок БД в ОЗУ.
    У меня на виртуалке любая математическая операция, даже нативно поддерживаемая базой, занимает ощутимое время. А это плохо. Реально пока сложно сказать: еще нет физического железа и сложно предсказывать и нагрузку, и время отклика.
    Возможно мы просто определимся какие доп. показатели нужны, и подумаем на каком этапе их считать. Например, пересчитать коэффициентом энергию за месяц - это фигня вопрос. А вот просуммировать поля за месяц или неделю - это уже другое. Например, средние и энергию я храню отдельно. Энергию вообще в другой базе - реляционной. Это позволяет очень быстро обрабатывать запросы. Если я считал среднее по данным - я не дожидался даже ответа и за 30 секунд
    Максимум выбрать из этой груды тоже ощутимая операция. Например, напряжение 5-го БМС это уже 4 уровень вложенности. Все это затрудняет такие операции
