ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, прошу прощения если посчитали на свой счет - вовсе не так.
    Логи безусловно необходимы и я не про то чтобы их убрать, я про то что бы иметь возможность убрать отработанные сообщения.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Для чего? Они автоматом убираются при превышении 3 000 записей. Чем и где они вам мешают?
    Сигнал приходит только по вновь прибывшим
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, да мне показалось что весь это лог передается при каждом обновлении данных с устройств.
    Если они передаются только при открытии страницы и воследствии только новые тики... ну и ладно.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да вы что! Посмотрите http запросы. Кроме того, в веб-интерфейсе отображается только малая часть последних логов. По-моему не более 20 последних записей
    Все ошибки можно запросить только через Историю
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну значит это у меня от расстройства на работе в мозгу заклинило - поспешил с выводами.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Где и чего у вас там заклинило, мне неведомо. Но:
    поспешили.
    Код:
    ...s/logs/mppt_errors.log | tail -20 | ...
    Я был бы совсем плохим разработчиком, если бы передавал всякий раз 3000 записей лога в веб-морду
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не подскажите, сегодня в 18-30 завис сервис МППТ
    При выполнении очередного условия выключения реле3 МППТ1.
    Перезагрузка в малине сервиса и вкл выкл не помогло, только после вытаскивания усб шнуров востановилось,
    С чем может быть связанно?
    Сегодня с утра прописал все необходимые 14 событий, они у меня не по порядку, но это было 12м,
    Я помню как недели 2 назад прописывал все события тоже около 14ти, помню тоже было зависание,
    а на меньшем количестве около 10ти работало хорошо.
    или же это качество шнуров или малины, завтра посмотрю как сработают, оставил все события.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако запустил.
    Пару дней помониторю, сегодня-завтра выложу образ Малины со всеми обновлениями + малиновое облако. И потихоньку будем начинать тестирование с форумчанами. Регистрация пока через сайт закрыта, буду давать тестовые аккаунты в ручном режиме.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Загружен образ 5.08 с поддержкой облака malinacloud
    Изменения в changelist. rtf
    Кому нужна стабильность, повремените, пожалуйста. Этот образ желательно пока загрузить в первую очередь тем, кто собрался тестировать облако.
    Ибо в системе все последние обновления прошивки микроПК и линукс. Как это скажется на разных адаптерах и пр., пока не известно.
    Для тестирования облака меня пока интересуют 3-4 человека. В первую очередь с оборудованием МА (@bdna2009 не считается). И в наипервейшую - с BMS микроарт. Мне модуль надо для него проверить.
    После установки нового образа пишем сюда, я вам в личку буду говорить чего сделать для регистрации на сайте.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    5.08 будет перезагружен. Не догрузились кое-какие модули perl. Странно, но факт
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Образ поправлен. В облаке первый юзер с этим образом. Перезаливается на ЯД.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо, что вернули 24 часовые графики для MPPT
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Проблемы с мощностью по индикаторам.
    МППТ при раскрытии (в левом нижнем углу) часто и густо показывает 0, через некоторое время что нить показывает с большой разницей (значительно большей, чем ранее) со значением в правом верхнем углу.
    БМ вообще чудит, то показывает прогноз в несколько суток (чего не может быть), то ничего (не показывает).
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, 5.08, в настройках батарейного монитора установлена емкость АКБ 400Ач, на домашней странице показывает 200Ач. :faq:
    Облако, не создается график, нажимаю кнопку создать, в правом окошке пусто. Панель приборов, не маштабируется шрифт на индикаторах, положение индикаторов в режиме редактирования не совпадают в режиме просмотра.
    Индикатор мощности на главной при продаже завис на значении 144,4 - 14,4ВА.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Поправил. Создаются. Было очень строгое ограничение на имя
    Масштабируется. Надо понимать, что масштабирование шрифтов в шаблонах - на такое простое занятие. МАП - он длинный. А КЭС высокий. (крокодил больше длинный, чем зеленый). По этим параметрам и подбирается масштаб шрифта. Я могу ввести жесткие пропорции, но кому от этого будет лучше? Я и так в вашем масштабе МАПа уже текст почти не разбираю даже на большом мониторе (режим работы).
    Если я вам сделаю масштаб по меньшей из сторон, вы на мелких картинках ничего видеть не будете. Поэтому подбираем размеры так, чтобы вы было читаемо. Это касается и стрелочных. Они бесконечно не уменьшаются. Толщину шкалы сейчас подуменьшу.
    С этим ничего не сделаю, причуды CSS. Небольшой сдвиг есть. Но на панели возможно даже наложение. Следующий добавляемый элемент всегда будет на более верхнем слое. Т. е. этот небольшой сдвиг никак ни на что не влияет. В принципе, если это будет сильно принципиально, при сохранении буду делать компенсацию.
    Остальное смотрю, пока не понимаю. В личке попросил данные по БМ
