ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Когда на приборную панель добавляете элемент, не всегда нужно ему метку давать. Метка будет отображаться над ним и если она дублируется с текстом индикатора, то зачем она? Вот ваш индикатор, но без метки. Метка выносится на корпус миниКЭС или миниМАП только. Они не относятся к индикаторам. Еще метки нужны, чтобы в режиме редактирования видеть где какой элемент. Если успели забыть за пару секунд :)
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Спасибо за инфу. Я же еще только изучаю. :um:
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    так и изучайте. А я помечаю себе кому что и на каком этапе непонятно, чтобы потом все в инструкцию написать.
    Размер элементов просто подбираете для наилучшего вида. МАП квадратом оставлять не следует, например. А КЭС не надо делать таким же как мап. И т. д. :)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik, с БМ пока не вижу ничего. И коды посмотрел.
    У себя меняю туда-сюда в настройках емкость батареи, через пару минут вижу в облаке. Так что жду вас до вечера.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Где то значит нарушил последовательность настроек, заработало.
    Вот интересно, теперь микроартовцы видят все параметры наших мапов, значит смогут объяснить, зачем мап тормозит кэс при режиме продажи в сеть. :aga:
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Нет, меняю опять в мапе 200Ач, а в БМ ставлю 400Ач, грузит в малину и облако 200Ач.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Поставьте в МАП
    поставьте в БМ. Нажмите "сохранить"
    Подождите пару минут
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, поставил мап 200, поставил в БМ 300, не помогло, поставил в БМ 400, не помогло. :no:
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В настройке батареи когда нажимаете "сохранить" кнопка зеленым загорается?
    Сколько ждете после настроек до появления в облаке?
    1 минуту обновляются настройки БМ
    2 минуты собираются данные на отправку
    1 минута интервал обновления в облаке
    Времени может пройти до того как вы увидите в облаке это новое значение до 4 минут.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Кнопка зеленая.
    Зачем нам облако, малина перестала воспринимать установки БМ. устанавливал 300 и 400, берет значения МАПа 200.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На заглавной так и остается 200?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Так остается.
  13. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Облако в браузере хроме - наезжают данные друг на друга.
    на вкладке "графики" еще есть прокрутка нижняя, если ею сдвинуться влево, то там нет никаких данных. При изминении размеров окна браузера, составляющие вкладки начинают съезжаться - разъезжаться. Наверное пытаются под размеры подстроится, но не очень получается.
    Разрешение экрана 1366*768 (рекомендованное по молчанию для моего ноута). скрины приложены когда браузер раскрыт на весь экран.
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Osolemio привет!
    А какими http командами можно управлять реле 2 МАП ?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для начала расскажите как вы его подключили? Это не предусмотрено системой, а вы управлять собрались
