ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Все просто. Описан в доках
    Идете в настройки МАП. Тыкаете команду реле и в FF, например через Ctrl+Shift+K смотрите запрос. Там все будет. Или в хроме через режим отладки.
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, добрый день!
    страничка "графики" немного подправилась, а "индикаторы" так и осталась. Но это наверное общая проблема всех страничек. Например на "счетчики" вот такая картинка:
    так и было задумано? или "Select Device" съехал вниз ?
    на "графики" например, если "May not be viewed" - выключено, то движок внизу
    а если включено, то с боку
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Про индикаторы знаю, руки вчера не дошли до них.
    Я как раз это смотрю, но это в целом норма, потому как сетка автоматически подстраивается и под размеры окна, и под текст. А метка привязана к полю. Поэтому так себя ведет.
    Подправлю, конечно, где возможно. Я косметикой сильно пока не занимался.
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    И немножко про данные в облаке.
    1. на главной все данные показываются, в частности по двум МТТП в том числе миниграфики.
    Но если по миниграфику МППТ (любому) тыкнуть - то график открывается пустой с формулировкой "Failed to load node data"
    2. счетчик по МППТ показывает одну и туже картинку по мппт1 и мпп2.
    хотя реальные данные должны быть 1,02 и 1,44
    Но возможно это косяк на стороне малины, т. к. она тоже показывает историю по обоим МППТ с одинаковой цифрой:
    хотя снятые с нее данные до перехода на 5,08 правильные:
    3. при попытке создать график (или индикатор) с параметрами МППТ, в списке выбора только МППТ2 номер 2. первого нет.
  5. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    И еще одно. не влезло в предыдущее сообщение:
    4. сoздал два индикатора МАП-ток батареи и МППТ-ток батареи. Добавил оба на панель. Данные показывает только МАП.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Пробуйте, подрасширил сеточку.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот. Отлично. А тут мне уже пишите в личку пароль от аккаунта. Буду смотреть что и как приходит и формируется
    PS. сырую БД глянул. Данные в порядке. по обоим КЭС все идет хорошо. Это главное. Остальное поправим :)
  8. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Добрый день, собираюсь поставить 2_5.08, карта памяти уже готова. Что далее делать? спасибо за внимание
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это зависит от Ваших целей и от Вашей харизмы.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Все поправлено.
    С индикатором только еще вопрос. Там забыл кнопку "создать" сделать, и еще надо много подправить по КЭС. Где-то с индексами напутал :|:
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Читать первое сообщение ветки, читать инструкции. Вы где-то в ветке заметили, что я каждому пользователю лично рассказываю как нарезать образ и настраивать? Все уже написано давно. Читаем.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А Вы можете ради исключения по моей просьбе тыкнуть? У меня с этим проблемы - не хватает скилов по вебу... Доку разумеется прочитал, там немного.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Могу. Если дадите доступ к МАПу с реле по вебу
    @bdna2009, все поправил. Мелочи оказались. Смотрите дальше
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По облаку:
    Я понимаю, что на dashboard пока кому-то не будет хватать рамочек, стрелочек и прочих красот. Эти элементы я потом отрисую и добавлю в библиотеку элементов. Пока они не важны.
    Типы индикаторов, в общем, тоже расширяемы. Если чего-то крайне не хватает, пишите. Я себе на "флеш-память" запишу, потом заявки обобщим :)
    Столбчатые диаграммы счетчиков на панели приборов не имеют автообновления (точнее, оно там выключено).
    Я решил не заниматься ерундой вроде ловли 00:00, чтобы 1 раз в сутки обновить диаграмму :) Оправданно ли? Не знаю :)
    Счетчики с Малины всякий раз стараются загрузиться все. Т. е. если в Малине они есть, а в облаке нет, облако примет все новые. Если есть и там, и там, догрузится только свежий
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Вроде все поправилось. Чуть позже возьму лупу побольше для просмотра.
    Спасибо!
