ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, можно облаку подсунуть значения БМСок не микроарта?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    нет. Мы говорили об этом. Их сперва надо Малине подсунуть, чтобы она их упаковала для облака
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Потихоньку локализация вводится. Не забываем Ctrl+R (Ctrl+F5) жать иногда :)
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, можно первые замечания в локализации. Разъехалось кое что и как следствие образовались "переносы строки" и дополнительные строки. Пометил красным, что увидел.
    Спасибо!
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Небольшие есть выперы, но у вас тут окно вроде узкое. На узком будут переносы как ни крути
    Вот ваша картинка на мое монике
    только перенос поля. Из-за того, что Вт длиннее W :)
    И так, блин, еле всовывал. Надо что-то думать. Шрифт уменьшать не хочу
  6. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    У меня окно развернуто во весь экран. ширее уже не могу. "выперы ушли" только при 80% масштабе страницы. кроме графика в БМ. он так и осталься съехавшим в начало следуюшей строки.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Osolemio
    В общем с POST всё получилось, спасибо, но чесгря это не юзерфрендли :)
    Уж что-что но релюхи то можно было бы и сделать в GET.
    Попутно докладываю:
    Полностью выкинул управление чем-либо через реле КЭС, а также от чтения и использования параметров КЭС при управлении допнагрузкой в связи с хронической нестабильностью этого девайса в части связи с Малиной,
    Управление теперь базируется только на 2-х параметрах - статус МАП и напряжение батареи - достаточно.
    Девайс для управления нагрузкой теперь специализированный китайский типа 8шт реле на плате с Ethernet-портом. На выводы реле напаял резисторов, получилось ступенчатое переменное сопротивление, его использую для регулировки китайского недоШИМ а через этот ШИМ и запитана нагрузка. У этого ШИМ есть проблема, он на минимальном режиме даёт 62V а это при общей нагрузке 2.5 Квт уже около 600 Вт, поэтому одно из реле пришлось использовать для отключения всего колхоза магнитным пускателем, а остальные 7 для ступенчатой регулировки. При нагрузке 2.5 Квт ступень регулировки примерно 300 Вт.
    Статистика собирается по среднему напряжению батареи за последние 30 сек, если >= 53V значит избыток, если < значит надо убирать нагрузку. При переключениях нагрузки статистика сбрасывается и ожидает пока соберётся новая за 30 сек.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Гляньте, вроде нашаманил чего-то :|:
    Устроит так?
    Можно было бы. Может потом и сделаю. Пока не до этого. Кроме вас эту функцию никто не просил до сегодняшнего дня :)
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, Спасибо! Стало почти все ровно.
    Нашел еще несколько мест:
    Если задать "связанную диаграмму" то кнопочка, которая появляется -съезжает.
    Индикатор тока МППТ который вчера не показывался и который починили, вечером снова перестал показываться. А утром уже все показывает. У меня подозрение что если индикатор настроен на минимум = 0, и параметр равен 0 (в данном случае ток = 0), то индикатор не отображается. Вечером еще раз попробую. сделал два индикатора, один с минимум = -5, а второй = 0.
    И еще про информеры mac-mini sec-mini. Они какие-то не пропорциональные с точки зрения размер информера+размер шрифта. Скорость увеличения шрифта при увеличении общего размера у sec сильно геометрическая по сравнению к мас. За счет этого у sec происходит налодение при увеличении. а еще оно выезжает за задний фон черного цвета.
  10. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Ключ для облака как получить?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Зачем МАП делать квадратным? :faq: Откуда у вас такие предпочтения! Там шрифт привязан к горизонтальному размеру.
    А вы с @kapik пытаетесь из него сделать телевизор Рубин и говорите о том, что непропорциональные шрифты.
    Что тут не пропорционального? Вы еще вертикальный столбик из него сделайте :) Вообще ерунда будет
    то же и с КЭС
    Блин, задам похоже жесткое соотношение сторон для МАП и КЭС. Буду высоту в МАП подгонять, а в КЭС ширину.
    Для любого изменения размеров шрифты очень плохо масштабируются. Либо в одних позициях хорошо, либо в других. И тогда получится наоборот: либо на большой модели маленькие буквы, либо все "полезет" наружу.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ожидать когда будет объявлено о начале регистрации пользователей. Пока альфа-тестирование. Те, кто в спешном порядке вчера Малину только установили и с трудом пока даже Форумом пользуются, извините, меня пока не интересуют как тестеры.
  13. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Не хотел я квадратным делать. :aga:
    Как его добавляешь на панель, он по умолчанию квадратный. Потом начинаешь подыскивать нужный размер.
    с КЭС тоже самое. Можно там при добавлении "по умолчанию" другие сделать? Сразу более менее правильные?
    А еще можно ли при редактировании панелей, чтобы составляющие были не просто квадратиками, а чтобы внутри квадратиков были видны картинки. можно их не обновлять данными, главное чтобы они были и чтобы было понятно как это будет выглядеть в последствии. Не обязательно конеччно, но было бы удобно.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Геморройно, конечно, но попробую. Я уже МАП переделал. Теперь вы его фиг увеличите по высоте. Сейчас над КЭС колдую. Там сложнее форма
    Картинки в режиме редактирования попробую, пока ничего не гарантирую. Нагрузка на браузер большая при большом числе индикаторов. А, вспомнил. Эта библиотека перемещаемых элементов немного не совместимая. И так пришлось раком вставать, чтобы нормально перерисовывалось все после редактирования. А с картинками не получится. Именно переключение режимов = триггер перерисовки данных.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    1. глазик поправил
    2. МАП и КЭС теперь масштабируются так как мне надо ;)
    3. ноль на самом деле заставлял индикатор исчезать. Причуды JS :) Поправил
    Загрузил все на облако, смотрите.
    попозже попробую новым элементам примерные пропорции задавать
