ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @MVK1205,
    посмотрите эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/445457/
    там @bdna2009 очень подробно все описал, может это поможет вам разобраться. Там есть скрипт и для Domoticz для питона
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Эксперементировал непосредственно в домотиксе на LUA, на Dzvent не пробовал. Но потом ушел на питон, там намного надежнее. Посмотрите ветку с примерами. Будут проблемы - помогу, чем смогу.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Облако. инструкция.
    На ЯД выложил в pdf инструкцию по настройке и использованию Облака.
    Индивидуальная ссылка: https://yadi.sk/i/tSQgB9Tr3Y2VMG
    (доступна в папке Малина-2 по ссылке в шапке темы)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На ЯД обновление 5.08_1a
    Обновления для 5.08 будут все временные, потом выпущу сборный образ после тестирования.
    Поправлено:
    1. Забыл добавить сервисы облака в автостарт. После установки обновления, чтобы это активировать нужно запретить сервисы облака и вновь разрешить. Сразу после этого малину не перезагружать минуты 2-3, потому что данные на карту могут сразу не записаться и эффекта не будет.
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @Osolemio, подскажите чтото затупил все вроде как по инструкции ключ копирую в малину разрешаю сервис красный крестик меняеться на зеленую галочку а облако в правом углу остаеться красным и данные не идут в облако id5
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вижу, что не идут
    Смотрите, что мешает исходящему трафику наружу
    Смотрите, что с настройками DNS малины. Она должна разрешать доменное имя malinacloud. ru
  7. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    стоит 127.0.0.1
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @vintik70,
    Ну так что, вас мне учить еще сетевые настройки делать? Ставьте свой, или гугл 8.8.8.8
    Я под ваш ключ попробовал слать данные: без проблем
  9. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    да все разобрался простите в роуторе проблема была
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Osolemiio, batmon странная штука. Я вижу что он более-менее верно считает выработку по i2C но вот остаточную ёмкость батарей он считает с уклоном на занижение.
    У меня дом постоянно отключается от сети автоматически, кроме того автоматика управляет допнагрузкой, поэтому иногда идёт кратковременный но с большими токами разряд батарей пока автоматика прочухается и снизит мощность нагрузки или подключит дом к сети. Похоже разряд batmon видит, этот мощный кратковременный разряд и учитывает. А вот плавный последующий заряд в течение длительного времени малым током не замечает. В результате за день ёмкость по батмону снизилась со 100 до 80%, вечером включаю заряд, 5 минут током 10-12А и всё - батареи заряжены, заряд отключился (батареи 8*200 А/Ч 48В).
    Что скажете?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Скажу, что все настройки в вашем распоряжении. Коэффициент отдачи по емкости и экспонента Пейкерта. Или вы полагаете, что он на нюх должен определять параметры каждой конкретной батареи? Изучайте матчасть и подгоняйте настройки под свою АКБ. Вот и весь сказ.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сейчас стоит число пикрейта 1.1 - я его вычислил калькулятором по документации к АКБ. Коэффициент отдачи по ёмкости стоит 0.94.
    Что порекомендуете поставить для гелевых АКБ чтобы считало ёмкость более-менее верно? Ну типа по Вашему опыту чтобы было с чего начать "подгонять"...
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ничего не порекомендую. Батарея батарее рознь. Увеличиваете экспоненту - быстрее будет "разряжаться" на более высоких токах. Увеличиваете коэффициент отдачи по емкости - "быстрее" будет заряжать. Похоже вам надо что-то типа 1.12-1.14, а коэфф 0.92, если батмон за зарядом не успевает. И автосинх понизить может быть. Дело в том, что Виктрон тоже не попадает точно в заряд/разряд. Для этого и есть автосинх по току/напряжению
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Коэффициент отдачи если 0.94, то вроде все и хорошо. Но надо учитывать, что если вы заряжаете в основном малым током на высоких уровнях заряда, то батарея будет успевать "усваивать" кулоны лучше. И его можно еще поднимать потихоньку. Это то число, на которое умножается текущее в батарею электричество.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мне поступили жалобы от клиентов МА, что на 5.08 стала теряться связь с МАП.
    У кого-то есть такие наблюдения?
