Комбинированная СО. Возможные варианты
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikdiesel, 21.07.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @fopper1, безвыходных положений не бывает, если их не создать искусствено самому. Выделенная линия загрузки бойлера требуется и от это сложно уйти. Бойлер с эл. ТЭНами как летний вариант возможен.
  2. fopper1
    fopper1
    fopper1
    А возможно в принципе оставить бойлер на том месте, где он нарисован, и просто протянуть к нему трубы? Или же придется переместить, чтобы трубопровод до него был наикратчайшим?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @fopper1, что интересно, двигать бойлер на другое место, никто не предлагал. Был только вариант с выделенной линией, длину тоже не оговаривали, для лета можно сразу упаковать в теплоизолятор.
  4. fopper1
    fopper1
    fopper1
    A623A623,
    Трубы планируется ППР с кислородным барьером, на трассы 25мм, от котла до коллекторов 32, ну а сами коллектора из 40.
    По производителю склоняюсь к Wavin Stabi plus.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно, и смонтировать стандартную схему переключения с трехходовым краном, как по инструкции на СКАТ.
  6. fopper1
    fopper1
    fopper1
    Next57
    У меня линии по наружке пойдут, в пол прятать не получится. В теплоизоляторе ну совсем не эстетично получится. Еще как вариант попробовать спрятать в подполье, но смущает меня этот вариант.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @fopper1,
    Посмотрите на вопрос с другой стороны. В том, что при совместной работе СО и БКН мощность теплообменника ограничена, ничего трагичного нет. Существуют же в природе чисто электрические емкостные водонагреватели на 100, на 200 литров, и мощность ТЭНов у них небольшая, 2-3 кВт. И ничего, работают.
    Если вы сделаете как задумаете, то относительных неудобств будет два:
    1. БКН придется постоянно держать заряженным.
    2. Летом будете перекрывать на этой ветке радиаторы. Трубы при этом останутся горячие, но, принимая во внимание не очень высокую теплопроводность полипропилена, сильно греть помещение они не должны.
  8. fopper1
    fopper1
    fopper1
    A623A623,
    Спасибо!
    Про электро бойлер думал в самом начале, но поскольку решился делать отопление и пришла собственно мысль поставить комбинированный бойлер, т. к. в холодное время года котел отопления будет работать точно, а вот дополнительное электричество на разогрев бойлера хотелось бы и поэкономить. Ну а летом при отключенном котле бойлер конечно от тэнов греть буду.
    Попробую продумать возможность кинуть ветку напрямую на бойлер.
    А по моей первоначальной схеме, перед бойлером на линии отопления думал поставить краны, для отсечки, относительной конечно, ухода тепла в радиаторы ветки.
    Длина труб от котла напрямую к БКН имеет какое-нибудь существенное значение, или она не особо критична?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У вас от котла до БКН по стенам максимум 10 м, т. е. 20 метров трубы. Если будете делать схему с приоритетом (а для этого, собственно, и нужна отдельная линия), то насоса в Скате хватит. Еще бы узнать модель БКН, какой ему нужен расход в первичном контуре и какое у него сопротивление.
  10. fopper1
    fopper1
    fopper1
    Вот с БКН пока к сожалению не определился. Присматривался к Горенье, но у него сухой тэн, что собственно и останавливает. Думаю про Дражице 80л настенный.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При таком размере БКН я бы не стал заморачиваться с отдельной линией и приоритетом ГВС, а сделал как вы первоначально планировали.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть еще одно предложение по разводке. Ежели кто схему в другом формате выложит. Эту у меня фломастер не рисует...
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да без проблем!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подачу по полу второго. Первым потребителем будет БКН. 2 (1).jpg 1.jpg Ну по второму этажу или тупиковую. или попутную (где удобнее буравить потолок...)
  15. fopper1
    fopper1
    fopper1
    Спасибо за идею!
    Схема по петле Тихельмана если не ошибаюсь?
    Но боюсь не получится через второй этаж закинуть подачу напрямик к БКН. Пол уже готов, и перегородка с дверным проемом уже стоит. Завтра буду на месте, попробую поискать возможность по первому этажу пробросить ветку на БКН.
    Как считаете БКН на 80 литров достаточно будет? Из потребителей душевая кабина и 2 раковины, одна кухонная вторая в СУ.
