Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, так называемое "бла-бла-бла" как раз направлено на то, чтобы дать понять - нет формулы отражающей взаимосвязь плотности и прочности.
    За время работы нашей компании еще ни разу не поступало обоснованных претензий связанных с тем, что фактическая прочность на сжатие меньше заявленной. Также еще раз повторимся, что плотность экструзионного пенополистирола может быть полезна только для расчета нагрузок на конструкции.
    Уточните, пожалуйста, в чем конкретно заключаются Ваши подозрения и о каких 10-20 единицах на 100Мпа идет речь?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Понятно. Я так и знал. А вот это как понимать:faq:
    Нет линейной зависимости? Тогда обоснуйте на основании коэффициента корреляции Кенделла.
    Т. е математически и не химически или физически
    Ещё раз внимательно прочитайте. 10-20 на всякий случай - это МПа.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, Вы правы, зависимость плотности от прочности на сжатие существует. Данные показатели определяется путем лабораторных исследований.
    Хотелось бы отметить, что наша ветка создавалась в первую очередь с целью консультирования по вопросам применения материала ПЕНОПЛЭКС. Поэтому Если у Вас есть интерес к узконаправленным вопросам мы готовы более подробно ответить по телефону +7 (812) 329-54-35
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Фундамент с несъемной опалубкой.
    Обычно при устройстве фундамента и стен, при строительстве монолитных бетонных домов, бетон заливают во временную деревянную опалубку, которая впоследствии демонтируется. После демонтажа деревянной опалубки бетонные конструкции стен и фундаментов утепляют и производят финишную отделку.
    Альтернативой данному виду строительства является возведение дома с применением несъемной опалубки.
    У данного вида есть, как минимум, три неоспоримых преимущества:
    1. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одном технологическом цикле (несущая стена с нужным сопротивлением теплопередаче возводится за один технологический цикл).
    2. В качестве несъемной опалубки выступают листовые материалы, которые в последствии станут частью конструкции стен (это может быть ПЕНОПЛЭКС, стекломагниевый лист, цементно-стружечная плита, хризотил-цементный лист, фанера, ОСБ).
    3. При сравнении с традиционной несъемной опалубкой – происходит существенная экономия как денежных средств (материалов), так и времени производства работ.
    Элементом, который выполняет функцию соединения между собой материалов опалубки, является универсальная стяжка производства компании ТПК НАНО-СК.
    Данная стяжка состоит из следующих элементов:
    Основные элементы:
    1. Универсальная Стяжка
    2. Закладная под арматуру
    3. Удлинитель
    4. Замок
    В собранном виде универсальная стяжка выглядит следующим образом:
    Без использования удлинителя регулировка толщины бетонной части может изменяться в пределах 100-250 мм, а при использовании удлинителя - ширина бетонной части может составить 300-400 мм. Поэтому стяжку можно использовать как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.
    Использование универсальной стяжки при выборе технологии несъемной опалубки позволяет:
    - выставить точные размеры и получить ровные стены,
    - исключить «мостики холода» в конструкции, так как стяжка выполнена из ударопрочного пластика,
    - сократить сроки производства работ и материальные издержки.
    Устройство фундамента с универсальной стяжкой:
    Устройство стен с универсальной стяжкой:
    Количество и расположение элементов универсальной стяжки будет зависеть от толщины стенок (массы бетона) и в среднем будет варьироваться в количестве:
    - 8-10 штук при толщине стенок 150-250 мм,
    - 10-12 штук при толщине стенок 250-400 мм.
    Детальное описание применения универсальных стяжек будет приведено в «Инструкции по применению» и «Альбоме технических решений» в декабре 2017 года. Следите за новостями на сайте https://www.penoplex.ru/
    Пишите в комментариях Ваши вопросы!
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Парадокс «дышащих» стен
    Часто при утеплении стен полимерными теплоизоляционными материалами поднимается вопрос о «дыхании стен». Иногда этот параметр считают самым главным, забывая про основное назначение теплоизоляции – сопротивление теплопередаче.
    Анализируя термин «дыхание стен», отметим, что он в корне неверный - потому что у стен отсутствуют органы дыхания. Стены, как и любой материал, имеют определённые физические характеристики – паропроницаемость, плотность, теплопроводность и т. д.
    Когда говорят, что «стены дышат», имеют в виду, что стены пропускают водяной пар и воздух. При этом предполагается, что чем сильнее это делает теплоизоляционный материал, тем лучше становятся сами стены. Но это категорически не верно.
    Воздухообмен и отведение водяного пара
    Перенос пара и воздушных масс из внутренних помещений наружу осуществляется за счет того, что внутренний теплый воздух содержит больше влаги, чем наружный (см. таблица 1). Подразумеваются условия, что жилое помещение в зимний период отапливается.
    Таблица 1
    (Максимальное содержание влаги (100 % влажность) в 1 м3 воздуха при определенной температуре)
    Таким образом возникает градиент (вектор, указывающий направление наибольшего возрастания некоторой величины) давления пара между внутренним и наружным пространством. При этом пар будет стремиться к равномерному распределению во всех направлениях, так как движущей силой диффузии (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении) водяного пара является распространенный в природе принцип стремления к равновесию.
    Количество водяного пара постоянно производимого людьми в процессе их жизнедеятельности (при дыхании, выполнении работы, приема ванны, приготовления пищи и т. д.) составляет в среднем 12-15 литров в день на семью из двух взрослых и двух детей. И вся эта влага должна выводиться из помещения ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Диффузия и воздухопроницаемость
    Отметим, что при разнице температуры внутри и снаружи помещения в 20о С и при разности влажности в 20% (в помещении - 60%, на улице – 40%) количественная составляющая диффузии водяного пара сквозь кирпичную стену толщиной в два кирпича (250 мм) за сутки не превысит 10 грамм на один квадратный метр. При этом данная стена не оштукатурена снаружи и не оклеена обоями изнутри, а эти слои дополнительно создают преграду для выхода водяного пара.
    При возникновении разности давлений воздуха между наружной и внутренней поверхностями ограждения, воздух начинает перемещаться через ограждение в сторону с меньшим давлением. Это явление называют сквозной фильтрацией. Свойство же материалов и ограждений пропускать через себя воздух называют их воздухопроницаемостью. Количественная составляющая воздухопроницаемости той же кирпичной стены из двух кирпичей будет равна 0,055 кг/(м2×ч) или же 0,042 м3/м2×ч (масса воздуха объемом 1 м3 равна 1,29 кг).
    Для справки: максимальная воздухопроницаемость материала, как отдельный параметр в проектировании тепловой защиты, ограничена строительными нормами (для жилых зданий не более 0,5 кг/(м2×ч) п. 8.3 СНиП 23-02-2003).
    Необходимость вентиляции жилых зданий
    В то же время, в соответствии со СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" в жилых зданиях следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях следует принимать в соответствии с таблицей (ниже приведена выдержка).
    Выводы о необходимом воздухообмене и пароотведению
    Предположим, что площадь стен равна 50 м2, а площадь пола - 20 м2. Следовательно, воздухообмен в квартире через стены, толщиной в два кирпича, составляет всего лишь (0,055Х50) / (3Х20)*100 = 4,58% от регламентированного объёма воздуха.
    Подведем итог выполненных расчетов. Стены не обеспечивают требуемые нормативы по воздухообмену и отведению водяного пара.
    Заключение
    В вопросе «дыхания стен» есть определенный парадокс, заключается он в том, что при строительстве все проемы (оконные и дверные) стараются сделать максимально герметичными, а стены наоборот максимально «дышащими».
    В то же время, есть эффективные и недорогие инженерные решения, позволяющие реализовать вентиляцию помещения (как естественную, так и принудительную), которые применяются на протяжении последних десятилетий. Стене необходимо выполнять свои функции – быть несущей и ограждающей конструкцией, а также позволять максимально задерживать и аккумулировать тепло внутри помещений жилых зданий. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® обладает оптимальным набором технических характеристик: минимальный коэффициент теплопроводности (0,032 Вт/м2), высокая прочность и нулевое водопоглощение, поэтому является идеальным теплоизоляционным материалом для утепления стен. Перепад давления по разные стороны ограждающей конструкции высокий, по этой причине жилому дому требуется эффективная теплозащита. Система утепления с помощью качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет сократить теплопотери и создать комфортные условия в жилых помещениях здания.
    Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
    А также следите за новостями на нашем сайте: http://www.penoplex.ru/
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем же так буквально? Дыхание живых организмов и отражающих конструкций дома - суть вещи разные. Объединяет их только возвратно-поступательные движения, но конечно не воздуха и потому органы дыхания стенам конечно не нужны. :no:
    Кто Вам сказал эти глупости? Когда говорят "стены дышат" имеют ввиду способность стен (или их внутренних слоёв) накапливать и возвращать обратно в жилую зону дома влагу и тепло - сглаживая их перепады там, гармонизируя таким образом микроклимат в доме. :super:
    При правильном понимании сути термина парадокса нет. :hello:
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Atos, добрый день!
    Дело в том, что термин «дыхание стен» не имеет четкого определения, в нормативных документах он не существует, и неизвестно в каких единицах измеряется. Чаще всего используют этот термин для обозначения преимуществ воздухопроницаемых теплоизоляторов перед воздухонепроницаемыми в конструкциях стен (стена не дышит, влага запирается и т. д.), что на самом деле не имеет под собой никакой доказательной базы. Именно с этой позиции данный термин и был описан в посте выше.
    Материалы действительно накапливают (все материалы имеют ту или иную теплоемкость, например, сосна – 2,3, кирпич – 0,88, бетон – 0,84, вода – 4,18 кДж/кгС) и хранят тепло, а при понижении окружающей температуры отдают его и сами охлаждаются. Это свойство материалов следует учитывать при строительстве. Здесь имеет место быть «поступательно – обратное» движение.
    Хотелось бы уточнить насчет способности стен накапливать и отдавать. Влагонакопление в материалах возможно только тогда, когда создаются необходимые условия (плоскость конденсации). При качественно выполненной теплоизоляции они невозможны. Более того, если это происходит, накопленная материалами стены влага будет разрушать конструкцию (значения предельно допустимого приращения влажности в материале нормируется СП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ).
    Также перенос влаги из конструкции стены внутрь помещения будет осуществляется при условии того, что градиент парциального давления направлен внутрь помещения (на практике такое может быть только летним вечером после дождя).
    Возможно Вы имели в виду сорбционную влажность материалов, тогда относительно кирпича (Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих конструкций) она выглядит следующим образом, т. е. при 60% влажности составит около 0,1%.
    Достаточно ли этого для гармонизации микроклимата – возможно…
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Так о дышащих стенах говорят по недоразумению - не разобравшись в сути дела. Воздухопроницаемость стен чревата продуваемостью, что явно не есть хорошо, как и запирание влаги в паропроницаемом утеплителе. Но это в общем, а в частном нужно конкретику рассматривать - пироги стен ведь очень разными бывают и в разных условиях живут по разному.
    Ога :)
    Невозможны говорите? Совсем? :faq: А что в реале?
    Рассмотрим пример: к хозяевам хорошо утепленного дома с кирпичными стенами гости набежали - в кухне жарят, парят, чайники с кастрюлями гоняют + еще и люди дышат усиленно (танцы в разгаре:)]) = влажность воздуха почти 100 %:ogo:, парционное давление ого-го - пар в стены ломится со страшной силой ;), а стены кирпичные (а кирпич, как мы знаем обладает высокой капилярной активностью:um:). Теплоизоляция внешняя - супер/пупер и ... в кирпичных стенах условий как бы нет, между тем влаги в них накапливается куча, как и тепла - кипричем насосал. :aga:
    Гости ушли, хозяева перевели дух, открыли все окна и двери, чтобы избавиться от гостевых выдохов. :aga: Теплый и влажный воздух обогащенный запахами горячительных напитков быстро убежал на улицу - заменил его холодный и сухой. А про печку-то хозяева на радостях и забыли - завалились спать сразу после закрытия окон/дверей, а она меж тем уже почти остыла. И что дальше? Сухо и холодно в доме? А ни фига подобного - и все потому, что стены являясь в данном случае тепло и влагу аккумуляторами большой емкости частично вернут накопленное, сгладив перепад - резкого остывания и осушения в жилой зоне не произойдет - хозяева замерзнут не скоро и сухость во рту у них будет вовсе не от недостатка влаги в воздухе. :no:
    Достаточно. Если конечно в стенах дыр нет. ;):aga::)]
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Atos,
    Если рассматривать крайние условия, тогда да, кирпич за счет своей высокой теплоемкости нивелирует резкий переход
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Невелирует и менее резкие переходы в менее крайних условиях. Это будет менее заметно, но не менее важно для поддержания комфортного микроклимата в долгую.
    И да конечно для этого важна не только теплоемкость, но и влагоемкость.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС®. Утепление каркасного дома.
    Утепление любого дома – это ответственный и важный шаг в строительстве. Именно от этого зависит насколько теплым и уютным будет проживание в нем.
    В конструкции каркасного дома с ватным утеплителем стойки являются мостиками холода. Что это означает? Мостик холода (или температурный мост) – это участок здания, который имеет более низкие теплоизоляционные свойства в сравнении с близлежащими материалами, обладающими более высоким термическим сопротивлением. Если говорить, проще, то мостики холода – это такие места в конструкции дома, через которые прохладный воздух из окружающей среды проникает внутрь помещения, а тепло наоборот выходит наружу. В стене, где вата смонтирована между деревянными конструкциями, стойки прекрасно пропускают холод, поскольку теплозащита дерева в 20 раз хуже, чем у эффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, ПЕНОПЛЭКС® смонтированный по всей плоскости стены с перекрытием стоек, позволяет значительно сократить теплопотери дома. В стеновой системе с ПЕНОПЛЭКС® плиты монтируются поверх стоек и плотно стыкуются друг с другом, формируя единый и непрерывный теплоизоляционный слой. Важный момент: при монтаже ПЕНОПЛЭКС стойки должны быть сухими, а дом защищен от влаги изнутри.
    Ватный утеплитель, уложенный вертикально, постепенно слеживается, оставляя все большие участки стен без теплозащиты. Это одна из причин высоких теплопотерь стен - не плотное прилегание ваты к стойкам и в верхней части стен. Из-за этого тепло «вылетает» по всему периметру: на стену 200 м2 приходится около 700 метров таких щелей. ПЕНОПЛЭКС® не оседает, его высокая прочность исключает усадку и деформацию утеплителя при вертикальном креплении на всем протяжении эксплуатации дома. В этом видео мы продемонстрируем технологию правильного доутепления каркасного дома с помощью качественного утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, незаменимого при строительстве и ремонте конструкций любой сложности.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чем термос не утепляй он все равно останется термосом - безинерционный дом придется допиливать "напильником" для того, чтобы подтятнуть его по комфорту к инерционному - это сложно, дорого, не надежно и потому малоэффективно. Для редко посещаемой дачи такое решение сойдет, для полноценного дома с постоянным проживанием - вариант так себе. :hello:
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Мировой опыт каркасного домостроения говорит об обратном :hello:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Добрый день!
    Это не есть факт. :no:
    Мировой опыт каркасного домостроения говорит именно об этом - https://www.forumhouse.ru/posts/20497201/
  15. armeec86
    armeec86
    armeec86
    Добрый день, прочитал всю тему, хотел бы задать Вам вопрос. Ответьте, если будет возможность. Спасибо!
    Планирую в сезон утеплить каркасный дом снаружи пеноплэксом. Пирог каркаса изнутри наружу - вагонка, пароизоляция, 150 утеплитель, ветровлагозащитная пленка, OSB. В планах было посадить на спец. клей 50 пеноплэкс. Потом виниловый сайдинг. Дом садовый, для сезонного прожаивания. Регион Челябинск. Правильно ли я понял, что в данной ситуации использовать этот материал не лучший вариант?
