Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Andreyurev
    Andreyurev
    Andreyurev
    Краснодар
    Да с вентзазором. Безопасна ли такая конструкция ?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сгоришь.
  3. Andreyurev
    Andreyurev
    Andreyurev
    Краснодар
    Ну там как бы планкен из лиственницы будет, необработанный никакими составами. Дерево вроде как относится к той же группе горючести Г4, что и пеноплэкс.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В вентфасаде на многоэтажках горит всё, даже металл. В мало этажных домах тяга конечно меньше. Но одна искра от сигареты решит судьбу вашего эксперимента.
  5. Andreyurev
    Andreyurev
    Andreyurev
    Краснодар
    Т. е остается только, наносить слой штукатурки 1-2мм, или красить огнезащитной краской.
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Что скажете по такой стене для Екатеринбурга:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-32&hi=30&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=535&ld1=30&le1=1&lt1=0&mm1=587&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=447&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=450
    всё на лей-пену, наружный слой легкого газобетона с фаской - просто под покраску
    внутренний более плотный слой газобетона не совсем несущий - местами будут ещё железобетонные колонны, с железобетоном то ЭППС отлично сочетается, там вопросов нет, а вот по газоблоку пугают проблемами (конечно если сразу отпускной влажности блоки закрыть ЭППС - то сохнуть им получится только внутрь, а D600 сохнет долго), но он же высохнет когда-нибудь?
    Внешний слой самонесущий - но на клей пену всё это дело хочется связать в единую стену (поскоблив ЭППС немного предварительно)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Экструдеру не место на фасаде
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    дак это и не на фасаде - это внутри стены, он там и как эффективный утеплитель и как пароизоляция (но по калькулятору проблем нет, особенно если вместо внутреннего слоя газобетона делать силикатные блоки или железобетон)
    Внешний слой газобетона - отделочный, хоть и будет клеиться на ЭППС, но при 150мм он самонесущий, можно даже зазор сделать - только не хочется, всё-таки лишние 150мм утепления.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ЭППС еще и от УФ разрушается. А в случае с планкеном УФ таки на него попадать будет, к гадалке не ходить.
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @TAndreyV, добрый день!
    Прочность на сжатие у марки ПЕНПОЛЭКС КОМФОРТ составляет не менее 0,15 МПа или 15 т/м2. Нужно посчитать нагрузку от кирпичной печи с учетом того, что она будет распределена по площади с помощью цементно-песчаной стяжки. Прочность марки ПЕНОПЛЭКС Фундамент не менее 0,27МПа.
    И еще есть подозрение, что для полов по грунту и толщины 150мм будет более чем достаточно, это же не полы с вентподпольем.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @atztek, добрый день!
    Для отсечения влаги из помещения используют пароизоляцию. При этом под полами из деревянных лаг обычно предусматривают вентилируемое подполье за счет продухов в ленточном фундаменте. В этом случае не совсем ясно тогда, зачем заливалась фундаментая плита?
    Что мешало сделать полы сразу по плите? В конце концов для поднятия уровня пола можно отсыпку сухим песком сделать, далее слой ПЕНОПЛЭКС и по нему стяжка пола.
    Увлажнение же фундаментной плиты может происходить за счет высокого уровня грунтовых вод и в меньшей степени за счет осадков. В данном случае вам соответственно поможет дренаж и отмостка.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Andreyurev, здравствуйте!
    ПЕНОПЛЭКС требует защиты от ультрафиолета. Планкен, особенно прямой, обычно предполагает наличие небольшого расстояния между соседними элементами, так что полноценной защиты от ультрафиолета он не даст.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    По влагонаколпению никаких проблем не наблюдается. Пароизоляцию при этом лучше убрать, в особенности с точки зрения высыхания внутреннего слоя газобетона. 150мм должны высохнуть достаточно быстро, даже марки D600. Не вопрос открытый, как процесс монтажа всей этой конструкции будет выглядеть.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Согласно данным с сайта производителя (https://www.logicroof.ru/membrane/houses/logicroof-v-gr-fb/) прямой контакт ПВХ мембраны LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) с материалами, содержащими битум и растворители, а также с вспененными утеплителями (EPS, XPS, пеностекло) ЗАПРЕЩЕН.
    Для устройства традиционной кровли в качестве основания под гидроизоляцию (данная мембрана разработана для клеевой фиксации к основанию) рекомендуется использовать бетон, металл, теплоизоляционные плиты PIR, а также битумные рулонные материалы. ЭППС (XPS) в качестве основания под гидроизоляцию использовать не рекомендуется. Поэтому остается вариант устройства инверсионного кровельного пирога, а в данном пироге необходимо использовать разделительный материал.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    пароизоляция - это будущие обои :) это естественно после высыхания.
    процесс думаю такой - выкладываются внутренние блоки до уровня окна, приклеевается плитный упеплитель на клей пену же, заливаются из ведёрка куски колонн ж/б, поднимается стена дальше. А только после установки окон клеится наружный самонесущий слой газобетона с фаской и четвертями на утеплитель, шпаклются щели, грунтуется и красится.
    Так то я не уверен что стоит использовать именно ЭППС, возможно PIR будет лучше (хотя бы в плане пожаробезопасности, оно хоть и внутри стены, но мало ли), опять же можно теплее сделать в ту же толщину.
