Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    для разборок:hello:
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @komide213, добрый день!
    Выше уже писали - в рамках погрешности при производстве, допускается отклонение от плоскостности грани плит ПЕНОПЛЭКС® не более 3 мм на 500мм длины грани.
    Если вы столкнулись с большими отклонениями, мы готовы разобраться в ситуации. Отправьте, пожалуйста, в сообщениях, фото маркировки на плите, чтобы мы могли отследить номер партии и разобраться в ситуации.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Добрый день, подскажите пожалуйста, при устройстве ТП или просто утепленной стяжки пеноплекс обязательно надо приклеивать на основание? Или как то ещё крепить. Иначе, говорят, всплывёт. "Пирог" планируется такой: основание монолитная плита, эппс 2 слоя с перехлестом, пленка, сетка 4 мм 10х10, возможно трубы ТП, бетонная стяжка.
    Гидроизоляция плиты не сделана, надеюсь, она и не нужна.
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Не вижу смысла разбираться с производителем, по скольку позиция производителей заранее известна...надо пройти несколько кругов ада и в итоге остаться с тем же. Я его прикреплю на дюбеля для утеплителя и перекрещусь, как после страшного сна. Мне интересен сам ответ...отследить номер партии...и ничего не понять. Потому что если снижается кажество, то об этом уже знают. Если дело в человеках, то кого наказывать непонятно...человек в цепочке производства много. И в итоге будет принято решение...что неправильно хранил продавец...ветром надуло края и тп. Надо беречь нервы!
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Нонсенс! Мне отказываются продать Пеноплэкс!
    После непродолжительного изучения сайта, стало ясно, что есть продукт для частника и есть для проф рынка- Пеноплэкс Основа и Гео, который естественно гораздо более приятен по ценнику)
    строим по имеющимся проектам 4 частных дома и административно-хозяйственную постройку в Воронежской обл., отправили запрос трем дистрибьюторам с вашего сайта, все предлагают розничный и более дорог0й Пеноплэкс Комфорт и Фундамент... Сказали под мои запросы Пеноплэкс Основа и Гео запрещено продавать на малоэтажное строительство... типа 3-х этажки это вне закона, и этот продукт проф-сегмента, только для небоскребов и небожителей...
    Извечный вопрос: Это так? Если да, то - Нафига?
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Knesinka, добрый день!
    Приклеивать и крепить плиты ПЕНПОЛЭКС к ж\б основанию при устройстве теплого пола не нужно. Гидроизоляция также не требуется.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Guk., добрый день!
    Вы правы. В ассортиментной линейке компании «ООО ПЕНОПЛЭКС СПб» представлены теплоизоляционные плиты, как для применения в частном домостроении, так и в сегменте
    профессионального, промышленного и гражданского строительства.
    Согласно ТУ 5767-006-54349294-2014 недопустима реализация плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА®, ПЕНОПЛЭКС® ГЕО, ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ, ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД в сегменте частного домостроения.
    На данном ресурсе проводятся консультации по техническим характеристикам, монтажу и эксплуатации теплоизоляции.
    По вопросам ценовой политики и приобретению продукции рекомендуем обратиться в коммерческий отдел по тел: +7 (812) 329-54-35.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а можно узнать, почему недопустима? надеюсь, это связано не с возможностью потенциального вреда здоровью? мы в прошлом году купили пеноплекс основа в свободной продаже.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Knesinka, продажа материала по нескольким направлениям - это политика компании. Материал не вреден для здоровья, независимо от марки. ПЕНОПЛЭКС экологичный и безопасный материал.
  10. komide213
    komide213
    komide213
    Столкнулся, а с большими или нет решайте сами, швы не стыкуются без зазора:super::
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @komide213, добрый день! Исходя из данных на фотографии 5мм на 1185мм, то есть меньше чем 3мм на 500мм длины грани. Продукция ПЕНПОЛЭКС производится согласно ТУ (технических условий), в них прописаны допуски. Данная погрешность в допуске.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    Ну, что тут сказать,
    значит пеноплекс заранее все предусмотрел и выпускает КРИВОЙ материал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/413057/page-16#post-22013835,
    что усложняет его дальнейшую отделку! и увеличивает расход материалов на удаление кривизны. В моем случае - штукатурно-клеевой смеси. А это лишние затраты времени и расходы средств.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @komide213, мы предложили отправить к Вам технического специалиста, чтобы он оценил ситуацию. Плиты ПЕНОПЛЭКС выпускаются с 8 заводов, ежедневно. Каждая партия маркируется. На основе данных с упаковки, приобретенного Вами материала, можно отследить путь, условия хранения и другие показатели на основе которых можно будет озвучить причину изгиба плиты и найти пути решения данного вопроса.
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Спросите у гугла, кто пишет ту. Он подскажет, что ту пишет производтитель материала:aga: Те производитель решил...будем делать криво...подумал...так и записал в ту. :)]
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Как правильно утеплять инженерные коммуникации?
    Известно, что в зимний период практически для каждого региона России характерно промерзание грунта на определенную глубину. В связи с негативным воздействием низких температур на дачных участках могут возникнуть проблемы с поломками инженерных коммуникаций.
    Проблема. Канализация замерзла и не работает
    В частном доме для очистки бытовых стоков зачастую используют подземные септики. Зимой появляется угроза замерзания стоков. Это может привести к нарушению работы системы канализации всего дома. В утеплении особенно нуждаются верхние части резервуаров.
    Проблема. Ворота повело
    Часто ворота, установленные летом, после зимнего сезона перестают плотно закрываться. Причина в чередовании межсезонных циклов замерзания и оттаивания грунта основания. Это приводит к деформации садовых ограждений.
    Проблема. Верхний оголовок трубы – вход в дом – замерзает зимой.
    Как решить эти проблемы?
    Чтобы исключить такие негативные последствия необходима качественная теплоизоляция септиков, ограждений, труб и других инженерных коммуникаций. Утепление данных систем позволит предотвратить их промерзание, как следствие — избежать возникновения аварийных ситуаций.
    · Правильно подберите теплоизоляцию. Выбирайте прочную теплоизоляцию, которая не впитывает влагу. Такой утеплитель будет устойчив к воздействию агрессивной грунтовой среды. Он обязательно должен обладать низким коэффициентом теплопроводности и долговечностью. Теплоизоляция – это надежный барьер от холода, она обязана сохранять свои теплотехнические характеристики на протяжении всего срока службы.
    · Правильно устанавливаем ворота. При утеплении отдельно стоящих опор теплоизоляционные плиты закладываются ковровым методом непосредственно под пяту заложения фундамента. Не забудьте рассчитать вылет по периметру. После устройства фундамента монтируем вертикальные опоры, утрамбовываем грунт и устанавливаем воротные ограждения.
    · Правила прокладки труб в земле. В утеплении трубопровода монтаж теплоизоляции должен проводиться на всю его длину. Сначала крепим вертикальный слой, производим обратную засыпку песчано-гравийной смесью. Затем устраиваем горизонтальный теплоизоляционный слой, над которым засыпаем и утрамбовываем защитный грунт. Размеры короба теплоизоляции для труб в земле и толщина плит зависит от глубины промерзания и глубины прокладки.
    · Грамотный монтаж подземного септика. Установка резервуара производится на железобетонное основание. По всему периметру сооружения крепим вертикальный слой утеплителя, устраиваем подводящие и отводящие трубопроводы. Засыпаем песчано-гравийной смесью, устанавливаем горизонтальную теплоизоляцию, утрамбовываем грунт.
    Для данных целей идеально подходят плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, которые обладают всеми важными характеристиками: низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, прочностью и долговечностью. ПЕНОПЛЭКС® эффективно работает во влагонасыщенной среде и успешно применяется в утеплении заглубленных инженерных коммуникаций.
    Подробнее по ссылке: https://vk.cc/80dXaX
