Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Московская область. Дом на ленточном фундаменте, ЖБ плиты перекрытия. Дом из блоков, обложен кирпичом. Сейчас идет разговор о ТП на первом этаже, но планирую также и второй этаж сделать с ТП.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @KF2004, Добрый день!
    Расчетная толщина ПЕНОПЛЭКС составляет 120мм, но тепловой комфорт вам обеспечит и 100мм, брать меньшую толщину мы бы не рекомендовали.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    120 мм начали выпускать?
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, добрый день, нет, в данном случае возможно применение 100 мм + 20 мм.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А где в технологии СФТК прописано разрешение на применение наборной теплоизоляции?
  6. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Подскажите пожалуйста, за счет чего получиласть такая толщина? Просто наш мастер утверждает, что достаточно и 5см (он вообще не заинтересованное лицо, ему что 5см класть, что 10, на сумму не влияет), а на сайте Пеноплэкса в расчетах рекомендация 8см.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, в данном случае мы обсуждали утепление полов под стяжкой.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @KF2004, данная толщина получена за счет теплотехнического расчета для жилых помещений для Ваших условий. Если хотите удостовериться, можете использовать всеми любимый smartcalc.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: как избежать ошибок при защите фундамента и цоколя
    Перечисляем основные ошибки при утеплении фундамента и цоколя. Компания ПЕНОПЛЭКС советует, как избежать неверных шагов на важном этапе строительства.
    • Ошибка 1: нет защиты от морозного пучения грунтов. При сезонном промерзании пучинистый грунт увеличивается в объеме. Влага и мороз - это основные причины морозного пучения, они приводят к деформации и смещению фундамента. Поэтому выбирайте изоляцию с нулевым водопоглащением и отличными теплозащитными свойствами на всем периоде эксплуатации дома. Отремонтировать фундамент стоит значительно дороже, чем изначально построить правильно.
    • Ошибка 2: применение непрочного утеплителя. Любой дом испытывает серьезные нагрузки от собственного веса и эксплуатации. Основа Вашего дома должна быть надежной и износоустойчивой. Для утепления фундамента важно выбрать утеплитель с высокой прочностью на сжатие, который способен выдержать колоссальные нагрузки.
    • Ошибка 3: утеплитель деформируется во время монтажа и эксплуатации. Цоколь дома подвергается механическим воздействиям. Такие воздействия провоцируют образование мостиков холода при использовании рыхлых утеплителей. Теплоизоляция для цоколя и тем более для фундамента, должна иметь высокие показатели прочности на сжатие. Утеплитель не должен деформироваться: крошиться и осыпаться ни в процессе монтажа, ни в течение всего срока службы.
    • Ошибка 4: высокое водонасыщение. Атмосферные, паводковые, грунтовые воды могут разрушить цоколь и фундамент. Это произойдет, если для данных конструктивов применять ватные утеплители, не способные противостоять влажной среде. Более того, влажный утеплитель перестает защищать от холода, а наоборот становится его проводником. Надежный утеплитель не должен впитывать влагу и терять своих теплозащитных свойств.
    • Ошибка 5: нет защиты от размножения микроорганизмов. Во влажном утеплителе быстро развиваются опасные микроорганизмы. Правильная теплоизоляция - абсолютно биостойкий материал. При контакте утеплителя с водой и почвой не должно возникать никакой опасности.
    Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает набором преимуществ обязательных для использования в фундаментах и цоколях: высокой прочностью, низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением и бистойкостью. Она не утрачивает своих свойств на протяжении более 50 лет и подходит для утепления фундамента и цоколя в любых климатических регионах, гарантирует безремонтную эксплуатацию фундамента и цоколя долгие десятилетия.
    Подробнее о том, как утеплять фундамент, а также инструкция по монтажу доступна по ссылке на сайте: https://www.penoplex.ru/use/fundament_melkogo_zalozheniya_malozaglublennyj/
  10. Yarovsemen
    Yarovsemen
    Yarovsemen
    Добрый день. Можно ли вашим ЭППС утеплять стену изнутри? Гараж, кладка из силикатного кирпича. в полкирпича. Снаружи утеплить возможности нет.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Yarovsemen, добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС® является экологичным утеплителем и не содержит мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи и шлаков. Данный материал может применяться в качестве теплоизоляции для внутреннего и наружного утепления ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий и сооружений, а также для наружной изоляции при строительстве объектов хоз-питьевого водоснабжения и канализации.
    Подробнее об утеплении стен изнутри - https://www.penoplex.ru/use/iznutri/ .
  12. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Спасибо. А на втором этаже также надо 10см или будет достаточно меньшего слоя?
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Можно пеноплексом утеплить кирпичные вентиляционные трубы?
    Какой толщины утеплителя будет достаточно? BBD42549-0CEA-4CD1-9D80-3FD95D7C5C0D.jpeg
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @KF2004, ограждающие конструкции между двумя отапливаемыми помещениями с одинаковым режимом эксплуатации не требуют утепления. Если вы планируете временно не использовать второй этаж, то необходимо рассчитать толщину ПЕНОПЛЭКС как для чердачного перекрытия.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @P-tar, добрый день уточните, пожалуйста, для чего вы планируете утеплить вентиляционные трубы? Утепление вентиляционных труб возможно, нагреваемые печные трубы нельзя утеплять плитами ПЕНОПЛЭКС.
